Kde bocni sklo C-Max
X-sat
Příspěvek od X-sat » 01.04.2010 15:50
Pri stahovani okna mi prasklo zadni prave okno.Nejak nechapu cim to,ale potrebuju nove.Doporucite,kde ho koupit? diky
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
Re: Kde bocni sklo C-Max
Příspěvek od foki » 01.04.2010 23:01
vidis kdyby jsi stahoval leve tak ho mam skladem . :mrgreen:
X-sat
Příspěvek od X-sat » 01.04.2010 23:35
:D
foki - setkal ses s tím někdy? Že by se nějak vzpříčilo nebo chyba na dojezdu. Malá neví, jestli mačkala nahoru či dolu (okna zavřené). Nerad bych dal nový a ono se to stalo znova... Zítra rozdělám dveře a uvidím jak pojezd. Díky
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 02.04.2010 00:07
no pěkné věci mě čekají koukám... žeby nějaká velmi málo frekventovaná výrobní vada na C-maxu? Dej určitě vědět, jak to dopadlo. A přeju co nejmíň problémů s řešením...
Foki - jenom orientačně, můžu se zeptat na cenu takového bočního skla na C-maxe? Dík.
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
Příspěvek od foki » 02.04.2010 00:41
X-sat píše::D
nesetkal , ale u maxe je to delane jako u vw , ztn cela stahovacka je na vnitnim plechu a musis to vyndat cele se zamkem a elektrikou .
X-sat
Příspěvek od X-sat » 02.04.2010 01:00
hmmm, tak to koukám, že to jen pořádně vysaju a ostatní nechám na dvorním mechanikovi...
X-sat
Příspěvek od X-sat » 04.04.2010 00:35
Sklo dnes koupeno v Rozhovicích - vrakoviště Ford.
X-sat
Příspěvek od X-sat » 04.04.2010 17:24
Foki - prosím Tě, jak se odpojuje ten zámkový systém od dveřní kliky? Abych mohl vyndat celý ten "plech" s mechanikou. Dík
A zjištěn důvod rozbitého okna. Okno je uchyceno ve dvou "packách", které okno svírají - utaženým šroubem. U pravé packy došlo k uvolnění šroubu a okno tak drželo jen na 1 pacce... Při pokusu o otevření se okno vzpříčilo (taženo jen levou packou) a prasklo. Levá packa smutně stále svírá zbytek okna a pravá je úplně otevřená a na šroubu volná :roll: Takže "chyba" od Fordu... Asi zkontroluju i ostatní okna :idea:
Příspěvek od foki » 04.04.2010 17:29
z boku je takova zaslepka , pod ni je na 20torx sroubek ten se povoli a tim se uvolni vicko , pak se vynda klika a pod klikou je zase 20torx ten se jen povoli a cely mechanismus se vyhakne , pak je jeste sroubek z boku a 3 srouby na 30 mozna 40torx to je cely zamek , musi se vypojit kabel protoze ten zustane taky na tom plechu
X-sat
Příspěvek od X-sat » 04.04.2010 18:03
Děkuji. Potom to půjde komplet ven. Když už Tě otravuju - to okno se tam vsadí jak? 8) Už teď vím, že to nechám mechanikovi, radši... Nevypadá to moc jednoduše :roll:
Příspěvek od foki » 04.04.2010 18:42
v tom plechu jsou 2 mechovky zaslepky a kdyz se odtrhnou tak je videt na ty srouby a mam pocit ze u zadnich se nejdriv da okno a pak se dava ten plech .
X-sat
Příspěvek od X-sat » 04.04.2010 18:54
Ok. A to okno se vkládá předpokládám horem? Oddělat ty vodící ližiny, vnitřní gumu a opatrně vsunout..?
Příspěvek od foki » 05.04.2010 22:30
horem nejak pred vodici listou , pusti se dolu a pak se vytahne do vodici listy
X-sat
Příspěvek od X-sat » 06.04.2010 20:31
Hotovo, díky. Ani se nemusí sundávat ten plech (a zámek atd.), jen odehnout kvůli vysátí střepů ze dna dveří.
Díky.
