I já ho koupil v akci za 300,-Kč. Zvedám za lem prahu, ale dávám na hever kousek silné gumy, aby nešel kov na kovbofi píše:Já taky tak , je to paráda.HAWK píše:Mam takový hever na kolečkách. Tesco v akci za 300,-
Dva roky slouží bez problémů
jaký zvedák - hever ???
Stenly
- Obake
Díky mám v Neděli na Ládví pohotovost, tak to snad stihnuPAJA píše:Za 399 ho mají teďka v TESCU v Letňanech tady v Praze.dezz píše:To Obake : takže nakonec jsem ho koupil v Obi protože v "kamených" obchodech je neměli (musel bych si ho objednat). Vypadá celkem solidně, český návod + příslušenství (přiložen i atest TÜV). Všechno zabaleno v plastovém kufru. Cena 699kc
- peter S
Zdvihák na FoFo ll.
Chcem kúpiť zdvihák,poraďte prosím,aký. Aká má byť časť,ktorá opiera o prah,teda zdvíhací bod auta??? (Vo výbave mám len sadu na lepenie,žiadnu rezervu. Údajne,po použití tejto sady môžem pneu zahodiť.)
- silverwolf
Re: Zdvihák na FoFo ll.
Tak zcela určitě bych si koupil jenom originál zvedák Ford. O ničem jiném bych neuvažoval, protože až ti to z nějakého noname zvedáku spadne nebo prahem zajede dovnitř se nedoplatíš.
Po použití sady na lepení se guma nemusí vyhodit, ale musí se od toho sajrajtu smradlavého očistit, což mechanici mají obzvláště rádi. Já osobně bych sadu na lepení nechtěl ani za nic, protože mj. při větší trhlině je ti stejně k ničemu
- Quickie
ja si chcem do garaže kupiť takyto
- peter S
Jedná sa mi o túto časť. Tento je z Escorta,dal by sa použiť??? Určite máte vo výbave podobný. Ten hydraulický je super,ale len do garáže.
- silverwolf
Jo, připadá mi ta hlava stejná, ale jestli můžeš tak to pro jistotu vyzkoušej, u každýho kola tam máš to vymezení kam se to nasazuje. Ale myslím, že je to ono.
- peter S
Ďakujem,pozeral som na tie prahy,tiež si myslím,že by mohol byť.silverwolf píše:Jo, připadá mi ta hlava stejná, ale jestli můžeš tak to pro jistotu vyzkoušej, u každýho kola tam máš to vymezení kam se to nasazuje. Ale myslím, že je to ono.
- L_u_k_y_n
já bych osobně doporučil opravdu origoš hever pro FF2 nebo do garáže hydroulickou "panenku". Při srovnání s tím, co dávaj do škodovek nebo VW je mnohem stabilnější a hlavně ta horní packa se žlábkem je pevná. Měl jsem právě špatnou zkušenost z heveru kterej měl ten žlábek sklopný a ohýbal ten plech na prahu tak, že mi to jednou pálem spadlo. Nakonec sem VW zvedal heverem z FF2
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
- silverwolf
jj už jsem viděl i borce se škodovkou ( novou). jak nasadil hever mimo vyznačenou plochu a zajel mu do prahu když to zvedal.
- L_u_k_y_n
jak říkám, nevím co do škodovek a VW dávaj za hevery teď, ale když sem poprvý vyhrabal hever od FF2, byl sem mile překvapenej jeho provedením a stabilitou a zvedám s ním i felicii
- jonek
Ja som teraz na jar kupil v lidli v akcii tento hever za nejakych 20 eciek a dvihanie auta v garazi sa stalo uplnou malinou. Kolesa vymenene za 15minut. Doporucujem vsetkym
Honek
jonek: jeden hloupej dotázek - za který místo auto zvedáš? Za lem prahu (stejně jako s origo heverem) nebo za plochu v prahu?
FF II kombi 2008, 1.6 74 kw, stříbrná moondust
- Quickie
mám ten istý hever ale kupeny v tescu za cca 24 € (v LIDLI som ho prešvihol)
dával som ho presne na tie miesta kam sa dáva origo ford zdvihák. Ale na tú styčnu plochu som dal trochu gumy (duša z bicykla). Do buducna si vyrobim nejaky kus dreveneho hranolčeka a do neho vypílim takú pozdlžnu čiaru aby mi hranolček sadol na ten falc.
ale s tym zdvihakom je naozaj radosť meniť kolesa.. a to uz ked napíšem ja, tak to tak musí byť
trvalo mi to sice 1,5 hodiny ale spravil som si výmenu sám
- jonek
Presne tak ako pise Quickie. Aj s tou dusou z bicykla
Mal som trochu obavu ked som zdvihak opieral o ten vystupeny plech, predsa len sa mi to zdalo dost chabe, ale nakoniec sa auto zdvihlo uplne v pohode, stacilo zabrat 4xpakou. Dokonca som si v lidli vtedy kupil aj taketo ocelove podpery, ze ich pre istotu podlozim pod napravy, ale nakoniec som ich nemusel pouzit. Kedysi som totiz dvihal feliciu origos zdvihakom a asi som ho nejako zle postavil/oprel a auto mi spadlo dolu /nastastie este malo kolesa/. Odvtedy moc nedoverujem original heverom, zdaju sa mi dost labilne.
