Unik oleje pod autem a v oblasti motoru
- Kodras
Mám focus 1.8 TDCi, rv 2002. najeto cca 120 tis. Km. Mám problém s únikem oleje, teče to pod auto a trošku stříká v oblasti motoru. Vůbec nevím čím by to mohlo být. Poraďte prosím někdo. Děkuju
Naposledy upravil(a) Kodras dne 29.03.2010 21:42, celkem upraveno 1 x.
Re: Unik oleje pod autem a v oblasti motoru
Tak to nafoť ze všech možných stran a pak Ti možná někdo poradí udkud to teče-stříká.
Jasnovidce nevedeme
Jasnovidce nevedeme
- Kodras
Fotky budou k ničemu. Prostě to teče pod autem a na první pohled po otevření kapoty je vidět, že třeba kryt od baterky a jiné části jsou postříkány od oleje.
- hihi
To je asi jako: "nejede mi auto, čím to může být?" Ty fotky jsou myslím velmi potřeba...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Kodras
Tak jsem to nafotil a snad to k něčemu bude. Červeně jsem označil, kde až se ten olej vyskytuje. Bohužel pod auto jsem neměl možnost vlézt.
- Kodras
- Kodras
- vitut
Asi bych zacal vymenou spon a vlnovce intercooleru ... Pak bych asi pokracoval kontrolou odvetrani skrine, pokud je koleno sani za vahou vzduchu netesne, tak tam mas asi peknou paseku ...
Co je ta nabastlena vecicka na krytu baterie
- Kodras
Tak dobře. Děkuju moc. Kouknu na to a uvidim co dál.
To na krytu baterky je pojistka k zesilovači
- vitut
Jeste me napada, ze pretesnenim intercooleru sice odstranis netesnosti, ale ne primarni pricinu uniku. Zamer se na mozne zdroje problemu. Sundej i intercooler a vylej ho. Male mnozstvi spiny nevadi, pokud toho tam bude moc, neni to dobre. Nerad to rikam, ale hodne spiny v sani a v intercooleru muze souviset i s turbem ...
Čauvec lidi, mám FoFo 2002 1.8 Tdci a nyní sem zjistil, že mi taky teče olej.
Celý motor mám zespodu od oleje, nahoře nic.
Jel sem s tím do servisu kam obvykle jezdím a trošku sme zjišťovali.
Když se zvrchu posvítí na motor tak trošku níž vidím jakousik přírubu s malýma šroubkama a právě tam mi to pravděpodobně teče.
V servisu mi řekli, že ani pořádně nevědí co to je a než to rozdělat a mít problémy tak ať se objednám do Fordu, že by stejně nesehnali originál náhradní díly.
Objednal sem se teda na pondělí do fordu tak vám pak napíšu jak to dopadlo, případně to nafotím.
- Kodras
To budeš hodnej. Já už si s tím nevim fakt rady. Budu čekat co ti řeknou.
Jo jo uvidíme co řeknou.
Teď sem si byl zkontrolovat olej a zatím ho mám dostatek.
Doufám, že do toho Fordu vůbec dojedu.
Mě to asi teče z té příruby na kterou je napojená hadice, kterou si zakreslil v poslední fotce.
Doufám, že můj problém souvisí jen s netěsností a s ničím jiným, ale zase si říkám, že kdyby to jen trošku někde unikalo tak bych neměl celej motor od oleje ne?
No každopádně sem zvědavej čím to je a jakou sumu na mě vybafnou.
V pondělí ti napíšu víc.
- vitut
Pancik08: Doporucuju zmenit servis a to co nejrychleji ... Pokud servisman nevi, k cemu je ktera hadice v motoru, tak nejspis ani nebude schopen spravne diagnostikovat zavady. Koledujes si o mozne problemy ...
Špatně sem to napsal a proto si to špatně pochopil.
Vůbec tomu nerozumím tak nevím jak se vyjádřit.
Mě to neteče tam jak píše Kodras.
Kodras píše ,že mu to teče z toho napojení hadice, ale mě to patrně teče z celého toho železného kusu od kterého vede ta hadice.
Ta věc ... se skládá ze 2 kusů které spojují malé šroubky.
Je tam vidět i nějaké těsnění.
Podle mého je jen špatné nebo se ty šroubky povolily, co já vím.
Vůbec se mi do toho Fordu zítra nechce, mám panickou hrůzu z ceny kterou mi řeknou.
Ale co mám dělat? Tady v okolí bych to auto nesvěřil do žádné opravny, to by dopadlo.
Radši budu muset obětovat peníze co mám na nová kola.
