Ostřikovače předního skla (vč. US)
MK2
Re: Ostřikovače př.skla
Příspěvek od MK2 » 23.03.2010 12:16
Dík, právě včas :wink: Asi za hodinu se chystám to spáchat...
Akurát nechápu kde si vzal tak čistou kapotu, já to mám jak u prasátek :oops:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
postak
Příspěvek od postak » 23.03.2010 12:22
Takové to je, jaké to je :mrgreen: Nic jsem nečistil, ale letos po zimě to asi dostalo trochu záhul, takže se chystám. Už mít kola, nahodit, zbavit soli, vyleštit a jsem tu jako na koni :lol: 8)
MK2
Příspěvek od MK2 » 23.03.2010 17:07
Naistalováno, ale byla to fuška :lol:
Malinko zlobí pravý (z pohledu jízdy) ostřikovač, ještě trošku vyťéká. Je to asi voda co zůstane v hadčice mezi pravým a levým zpětným ventilem. Možná by stálo za úvahu dát ten druhý ventil doprostřed mezi pravý a levý ostřikovač, aby to bylo "na půl škody" Ovšem jestli by pak malinko neunikalo z levého i z pravého :roll: :D
Zatím jsem to netestoval za jízdy, jenom staticky a je to OK :wink:
postak
Příspěvek od postak » 23.03.2010 20:40
A nedal si ho opačně :?: Je ale pravda, že v tom koncovém může být někdy menší tlak :!: Důležité ale je, nastavit trysky a trošku je přizvednout :!: :!: :!: Staticky si to možná zkoušel, důležité je vyzkoušet si to za jízdy :idea: Tlak je teď jakoby menší, proto ti při větší rychlosti voda nedostříkne tak vysoko. Při menší rychlosti musíš pak jen poťukávat po páčce :idea: :!: Určitě si to zkus a nastav si to, ať nejsi pak překvapený, až budeš chtít použít ostřikovače a budou ti na prd :wink:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 23.03.2010 21:10
Tak, tak. To je správne nastavenie ostrekov :-)
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 23.03.2010 21:56
spravne nastavenie je vymenit ich za rozprasovacie
Anndy
Příspěvek od Anndy » 23.03.2010 22:09
To je nesystémové.
Ani nastaviť sa nedajú. :-)
A vyhrievanie ti funguje?
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 24.03.2010 07:37
ano, nastavit sa nedaju, pretoze tam neni co, nastavovat :wink:
Vyhrievanie nema preco nefungovat.
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 24.03.2010 08:08
dzefer posli linky kua kde to kupime :) a co si tam vlastne namontoval?
DOST BOLO...
Ford FOCUS II ST FACELIFT 2008, K&N air filter GALERIA
Ford FOCUS II 2.0 TDCi TITANIUM 2005, EIBACH -30 mm, disky 18" x 8J from Focus II ST, K&N air filter GALERIA
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 24.03.2010 08:14
mne to dodal misoo, vlastne teda spigot :-)
Idem najst videjko ako to strieka, co som natocil
tu je to:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SjaZPaOl01Y[/youtube]
Příspěvek od ZaQik » 26.06.2010 11:38
... pochopil jsem, ze nejlepsi reseni je pouzit skodovacke dily. Nastesti maji nejakou cenovou akci, protoze vyhrivany ostrikovac/rozprasovac 1Z0955986 stoji jen 92,- (http://www.cc-autodily.cz/tryska-ostrikovace-2_2) a k tomu zpetne ventily 6U0955969 a 20,- (http://www.cc-autodily.cz/ventil-zpetny-1_1).
malond
Příspěvek od malond » 29.07.2010 20:54
Jdou tyto ostrikovace pouzit i na FOFO I? Vlakno jsem pro to nenasel :nixw:
Stenly
Příspěvek od Stenly » 29.07.2010 22:14
malond píše:Jdou tyto ostrikovace pouzit i na FOFO I? Vlakno jsem pro to nenasel :nixw:
Jo, jdou, jen jsem musel zamáčknout slzu a pilníkem provalit větší díry do kapoty :roll: - původní 9x23 jsem zvětšoval na 14x26. Stálo to za to- stříkají parádně, jsou výškově stavitelné, ničím jsem je netěsnil a zatím na svíčky neteče :wink: Někde už jsem to tu psal
malond
Příspěvek od malond » 29.07.2010 22:43
Diky, tak to je fajn. A to jsi normalne na surovo upiloval kus kapoty a nijak si to nezacistoval? Co koroze?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 30.07.2010 06:39
Ořezej raději ty ostřikovače :nunu: Já jsem si vzal normálně ten lámací nůž a ukrajoval kousek po kousku, až to tam sedlo !!! Akorát si ještě budeš muset koupit kousek hadičky, jelikož ty originální mají T kus z plastu a hadička je přesně na míru. Takže ostřiky, hadičku, T kus a možná i L kus.
