Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Quickie
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od Quickie » 18.03.2010 09:25
parkovačka by mala mať 5 a brzda 21
C-Max
Příspěvek od C-Max » 18.03.2010 09:27
ne jsou tam kombinované žárovky 21/5 u c-maxu ale těch 21 je pro mlhovky. 21W mají zpětná světla ale to jsou couvačky.
Quickie byl jsi rychlejší
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 18.03.2010 09:53
TO C-Max:
+12V od klíčku vezmeš z jednoho kontaktu neobsazeného relátka v pojistkové skříňce v motorovém prostoru, už se to tu řešilo. Zapojil jsem si to taky, přes relátko. :wink:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
C-Max
Příspěvek od C-Max » 18.03.2010 10:06
Já vím že od tama se to vzít dá, ale jde mně o to kde to Romek nakonec přesně vzal. Ve značkovém servise bylo řečeno, že zapojení těch světel je malá maturita. Tak proto opakovaně tak blbá otázka. ;-)
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 18.03.2010 11:11
Aha, tak promiň, nepochopil jsem dobře tvůj dotaz. :wink:
romek883
Příspěvek od romek883 » 18.03.2010 13:23
to C-Max: Jo jo vzal jsem to z toho kontaktu relátka.To relátko jsem dal přímo do toho kontaktu(po úpravách)aby se mě nikde neválelo.Neni tosice profi, ale možná to někdy předělám.Byla to taková rychlovka :)
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 18.03.2010 13:40
Já jsem vzal normální vodič, koupil stejný kontakt jako má relé, přetáhl vrchní část smršťovací izolací a normálně zastrčil do zdířky pro relé. Vše maká super :wink: To je ale asi jiný případ než u vás, protože vy máte už k DLR od výrobce nějaké relé ne? Já jsem si musel celé relé přimontovat a zapojit sám.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.03.2010 16:33
No neviem o tom, že by trebárs môj model 2006 (v maximálnej výbave Titanium), vyrobený 20.10.2005 - mal relátko pre DRL - hoci potešilo by to.
no myslím si že ak vôbec - tak asi po FL.
PS: nafoť tvoju realizáciu - to relátko - i svetlá a daj to sem...
Neváhaj... :mrgreen: :wink: :roll: :roll: 8)
romek883
Příspěvek od romek883 » 18.03.2010 19:58
to BobTdci:NECHÁPU........četl jsi to tu vůbec,žádné relé to nemá..já jsem jen umístnil relé denního svícení místo jiného relé(vyhř.př.skla,abych použil napětí po klíčku) a proto to sem dávám!
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 18.03.2010 20:05
Přesně tak jak píše romek883 jsem to pochopil i já. :wink: Nemyslel jsem, že máš origo relátko v autě. Nafocené to mám, ale fotky mám v práci, tak to sem hodím zítra. Jeden problém jsem ale stejně objevil. Všechno funguje výborně do okamžiku, kdy vypnu klíček a chci zapnout jen parkovačky. V tu chvíli, protože chybí +12V od klíčku, tak se mi spolu s parkovačkami rozsvítí i DLR, což je špatně a budu to muset nějak vyřešit. :cry:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.03.2010 20:10
romek883 píše:to BobTdci:NECHÁPU........četl jsi to tu vůbec,žádné relé to nemá..já jsem jen umístnil relé denního svícení místo jiného relé(vyhř.př.skla,abych použil napětí po klíčku) a proto to sem dávám!
Hmm - sorry - chlapi, čítal - ale asi od strany 58 a nie všetky strany čo tu vo vlákne sú....a tiež predtým niekedy okolo čísla 30.
Sypem si popol na hlavu.. :oops: :oops: :oops: :roll:
Naposledy upravil(a) BobTDCi dne 18.03.2010 20:15, celkem upraveno 1 x.
romek883
Příspěvek od romek883 » 18.03.2010 20:13
To máš vlastně pravdu,tak vzít to napětí místo ze světel tak z parkovaček.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 18.03.2010 20:29
Cau chlapi. Vcera mi prisli drl led svetla Mycarr 287 type 2. Mate okrem Nicca niekto este take?
Nemozte prihodit foto ich umiestnenia na aute a takisto umiestnenie modulu pre automaticke spinanie? Aj ste ten modul balili do nejakej nepremokavej folie alebo umiestnili tak ako to bolo origo od vyrobcu?
Mate tie LED aj uzemnene? Nicco tam ma odfotenu cierny kabel na ukostrenie. to je dorobene? Ja tam mam 3 kable.. z toho 2 su na + a - baterky a treti do parkovaciek.
Moc otazok, ale budem velmi rad ak mi helfnete.. a asi nie len ja :oops: :D
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 18.03.2010 20:31
To romek883:
Já to napětí beru z parkovaček, tím to není. Je to tím, že napětí od klíčku sepne nebo rozepne relátko a tím, že při vypnutém klíčku tam to napětí není, tak mi relátko nerozepne a neodpojí (neoddělí) DLR od parkovaček. Myslím si ale, že si s tím poradím, musím zítra mrknout na schéma zapojení relé a uvidím. :wink:
romek883
Příspěvek od romek883 » 18.03.2010 20:48
To Hurvajs: Máš pravdu............ono by bylo nejlepší najít napětí u motoru až po nastartování,mrknu zítra na to.......přidávat nějaké další relé je asi blbost
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
