sportovní filtr
petulak
Re: sportovní filtr
Příspěvek od petulak » 11.03.2010 16:05
LANpartyzan píše:tak po pročtení tohoto fóra jsem si zakoupil vložku K&N do orig. airboxu. Stálo to 1220,-Kč už to tam mám. Co se týče jiného zvuku motoru a tahu atd. nepoznal jsem nic :) možná to bude tím že jsem s ním dlouho nejezdil. Ale je to fajn pocit, že se focusu aspoň podle papíru bude lépe dýchat :)
Tak to ti držím palce, po tomto zjištění. Možná jsou 1220,kč v kanále!! a POCIT???????? :oops: :oops: :oops: :oops:
LANpartyzan
Re: sportovní filtr
Příspěvek od LANpartyzan » 11.03.2010 16:13
tak auto jelo skvěle předtím, a skvěle i teď tak nevím zda tam filtřík něco změnil. 3 měsíce jsem v něm neseděl, pak nasadil filtr a jel.... tak jak jsem to měl poznat :D
petulak
Re: sportovní filtr
Příspěvek od petulak » 11.03.2010 16:21
LANpartyzan píše:tak auto jelo skvěle předtím, a skvěle i teď tak nevím zda tam filtřík něco změnil. 3 měsíce jsem v něm neseděl, pak nasadil filtr a jel.... tak jak jsem to měl poznat :D
Tak zkus nějakou trasu--kterou jsi již jezdil-- a vzpoměn si jak a na kterou rychlost si ji tenkrát jel a změř to nyní. To ti snad v pocitu pomůže! Jinak jsou zde vlákna o filtrech,kde jsou kluci,kteří maj s tímto větší zkušenosti.
kaminek
Re: sportovní filtr
Příspěvek od kaminek » 11.03.2010 16:23
petulak píše:[
Možná jsou 1220,kč v kanále!! a :
Proč myslíš že je 1220 kč v kanále?
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
LANpartyzan
Re: sportovní filtr
Příspěvek od LANpartyzan » 11.03.2010 16:26
já si to taky nemyslim, i když jsem po těch 10km jízdy nic nezjistil...
petulak
Re: sportovní filtr
Příspěvek od petulak » 11.03.2010 16:55
Asi jsi mě nepochopil,ale,když tam dáš jen ten filtr,tak asi nemůžeš očekávat notné zlepšení výkonu motoru, ale jak jsem psal, tak já mám jiné zkušenosti s motory,a odkázal jsem tě na jiné vlákno,kde kluci s tím maj své co do činění.Já mám jen své zkušenosti osobně z Výzkumu sportu ŠKODA. Tak se omlouvám!! SORRY.
richisan
Re: sportovní filtr
Příspěvek od richisan » 11.03.2010 17:09
pani, uplne iny efekt ma balnena vlozka pri preplnovanom a atmosferickom motore :idea:
petulak
Re: sportovní filtr
Příspěvek od petulak » 11.03.2010 17:25
richisan"--- máš pravdu, Je to věda. O.K.
LANpartyzan
Re: sportovní filtr
Příspěvek od LANpartyzan » 11.03.2010 20:38
ja vedel ze to nebude slavne jak u lidi s benzinakama, ale snad je to lepsi nez-li papir :)
richisan
Re: sportovní filtr
Příspěvek od richisan » 11.03.2010 21:42
LANpartyzán: No co som cital, tak ludia s benzinmi prave nepocitovali az taky vyrazny efekt, kedze nekrmia vzduchom turbo. Ale to, ci citis efekt zavisi aj od toho, v akom stave mas paliv.filter, celu sustavu a vobec aku naftu cerpas, takze efekt sa dostavi, len ked su tieto vsetky veci v azurite. :)
madbugie
Re: sportovní filtr
Příspěvek od madbugie » 12.03.2010 06:17
vyzerá to tak že ja budem tiež v blízkej dobe inštalovať na benzín "bavlnu", tak rozmýšlam že to exaktne natočím na video pred a po, že či bude nejaká aspoň zvuková zmena...
u 100 k motora od toho veľa neočakávam, možno len jemné "zbublatenie" zvuku, ale skôr som tu zachytil info že fofíku sa lepšie dýcha, ked sa ide na dojazd so zaradenou rýchlosťou, že to menej brzdí motor (tak na toto som zvedavý...)
(prípadne ešte uvažujem o úprave toho nasávacieho traktu pod hornou mriežkou... lebo ked som to pozeral, to je hotový labyrint s nejakým malým priemerom na to aký velký je ten kruhový filter...)
vcedula
Re: sportovní filtr
Příspěvek od vcedula » 12.03.2010 07:21
hej, ten labyrint som mal aj ja prec, podla mna to plni jednu jedinu ulohu - tlmito to hruby zvuk nasavania. Presne, ako si napisal, je to labyrint a velka brzda privodu vzduchu.
LANpartyzan
Re: sportovní filtr
Příspěvek od LANpartyzan » 12.03.2010 08:16
richisan: no já posuzoval podle pročítání tohoto vlákna, zdá se mi že s benzíňákama to má větší ohlas. Jinak palivový filtr vč. všech ostatních byly měněny cca před 10tis. km. Dávám mu vše co potřebuje, a jezdí na shell, někdy na V-Power diesel
BobTDCi
Re: sportovní filtr
Příspěvek od BobTDCi » 12.03.2010 10:25
Hmmm - keby som žil v ČR - lial by som tam TopQ /urobila mi jedinýkrát v živote reálnu spotrebu 4.9L/ alebo Vervu diesel - podľa testov(i mojej skúsenosti) je to lepšia šťava pre diesel ako Shell - ktorý tankujem spolu s OMV tu v SR i ja. :roll: :roll: :roll: 8) :idea:
richisan
Re: sportovní filtr
Příspěvek od richisan » 12.03.2010 12:06
No ja mam na shell naftu, ktora sa predava na SK zasa uplne iny (negativny) nazor, ale to je opat nekonecna debata a zas patri do ineho vlakna :mrgreen: :roll: :oops:
