Zapalovací kabely
stan
Re: Zapalovací kabely
Příspěvek od stan » 08.03.2010 12:36
dnes som kupil sadu tesla blatna za 17,60€ ale zajtra ich idem vratit, na prvy pohlad vyzeraju identicky dokonca na moje prekvapenie je na nich napisane made in u.s.a. . ked som vytiahol stary a daval novy tak som zistil ze ten stupel co vodotesne chrani priestor sviecky je uzky a vobec neprilieha na veko, takze su na hovno,
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
stan
Příspěvek od stan » 10.03.2010 12:51
kabely su vratene a nebol som prvy, nejaky zakaznik s mazdou ich tiez vracal, takze cena velmi priazniva ale co z toho, potom mali ngk za 75 bosch okolo 70 a nejake bremi za 55 sady pre istotu ale radsej neriskujem pri tych cenach to mozem kupit rovno original
zirafak
Příspěvek od zirafak » 10.03.2010 12:53
Hmm,maju nieco do seba tie origo diely :roll:
stan
Příspěvek od stan » 10.03.2010 12:58
to vies ze hej, len kua preco su take drahe :cry:
viperk
Příspěvek od viperk » 10.03.2010 13:00
protože fungujou bez problémů 8)
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 30.10.2010 20:24
Testoval jsem dneska kabely - zvlhcil jsem je rozprasovacem a ve tme pri pridavani plynu koukal, jestli nekde probiji.
Asi na dvou mistech malinke jiskreni - ale opravdu minimalne. Je to na vymenu?
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Příspěvek od miki21 » 30.10.2010 20:52
Pokud probíjejí,tak bych na nic nečekal-můžou odpálit cívku... :wink:
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 30.10.2010 21:02
To si prave nejsem jistej, jestli civka neni hlavnim zdrojem problemu. A nemuze naopak vadna civka znicit kabely? Abych zas na starou civku nedal novy kabely a jedinej vysledek nebyl prave ve znova znicenych kabelech.
Je nejaka moznost na otestovani civky?
Black66
Příspěvek od Black66 » 31.10.2010 15:17
Orientačně dá - ohmicky změřit jednotlivé cívky (někde to tu je uvedeno). Jednu použitou mám jako náhradní v garáži, tak kdybys to nenašel, tak ti to skočím změřit.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
cumel
Příspěvek od cumel » 13.12.2010 23:31
Zdravím. Dnes som bol na emisnej a len tak tak som splnil predpísané hodnoty emisii. Hlavne hodnoty uhlovodíkov boli na hrane. Povedali mi,že je to hlavne nedostatočným resp. zlým spalovním zmesi vo valcoch. Uviedli,že sú asi zlé sviečky,zapalovacie káble alebo tlaky vo valcoch. Sviečky mám nové,tlaky sú tiež dobré. Káble som zatial nemenil. Vysvetlili mi tie káble tak,že môžu byť vo vnútri nejako popraskané a nedávajú dosť silné napätie do sviečok,tie potom nedávajú dostatočne silnú iskru a následne sa nemusí dostatočne spáliť zmes a ide do výfuku. Motor mi ale ide normálne,vôbec netrhá. Pred týždňom som to mal na kontrolnej diagnostike a nič nezistil,len slabý tlak v klíme. Náplň som si chcel už aj tak dať vymeniť. Tak mi to je také čudné.Myslím si že zmes zapáli aj maličká iskra,že nieje treba extra velkej alebo silnej iskry. Máte s tým niekto skúsenosť. Poradte či kúpiť nové kable. Pri hľadaní som nič nenašiel ohľadom tohoto problému. Díky.
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
mouse
Příspěvek od mouse » 01.05.2011 08:25
ahoj, tak asi budu muset kupovat nové kabely na mého fakoně a tak mám dotaz na značku, bylo mi doporučeno:
Champion, NGK, Tesla
na tu Teslu jsem tu čet, že nic moc
poradíte mi ?
origo je drahý, 2000,- se mi fakt dávat nechce
Příspěvek od miki21 » 01.05.2011 09:52
Naši severní sousedé je umí za tolik- http://ford.sklep.pl/pl,product,503161, ... ,4szt.html
Akorát nevím jak je dostat sem :nixw:
mouse
Příspěvek od mouse » 01.05.2011 12:07
díky Miki, už jsem to začal řešit a snad to klapne
mouse
Příspěvek od mouse » 21.05.2011 11:05
jsem zapoměl napsat, že mám ty nové káble a jsou to NGK a za 1200,- za sadu a zatím bez problému
Arny_CZ
Příspěvek od Arny_CZ » 01.10.2012 09:05
Stále se tu řeší dokola problémy se zapalovacími kabely, tak bych také přihodil maso do mlýnku: potřebuji nové zapalovací kabely a uvažuji, jaké koupit. Originální mi připadnou předražené, tak bych chtěl něco levnějšího, ale ne žádný šmejd. Jaké tedy máte zkušenosti s různými značkami? Momentálně uvažuji např. mezi kabely Bosch, NGK, Tesla. Ty Tesly jsou sice nejlevnější, ale nijak na ně lidi nenadávají. NGK taky nejsou předražené a myslím si, že co se týče zapalování, tak je to značka. Bosch jsou za nějakých 1600,-Kč, to bych ještě zkousnul, ale jestli je NGK kvalitativně podobné, šel bych do NGK. Uvítám i případné odkazy a doporučení, co a kde koupit.
