Cena loziska je podle vyrobce cca 1900 a cca 1200 a je to lozisko a podlozka s matici.mikes50 píše:tak jsem se dnes ptal na ty ložiska, řekli mi v autodílech že pouze celá sada na jedno kolo za 1900,-- Kč, má z vás někdo nápad nebo radu, kde pořídit levněji, je to vůbec možné, nebo do toho musím vrazit těch 1900 vočí a co vůbec ta celá sada obsahuje ? A co s tím čidlem na ABS je tam nějaká záludnost při odpojování ???? díky za radu
hučí zadní kolo
- pelen
- seby
- pelen
- mosad
Tak na ložisko taky došlo. Měsíc potom co sem auto koupil. V úterý hučelo vzadu slabě, dneska už jako když se tře plech o něco. Takové plechové chchchchch. Myslel sem, že to jde zprava ale po zvednutí, sundání kola a točení zadním kotoučem to bylo jasně slyšet vlevo. Musí se měnit ložiska na obou stranách? Někde sem tu čet, že je to lepší a že dost lidí po výměně jednoho jelo záhy měnit druhé.
- pelen
- lubec
Ja mením len po jednom, to, ktoré práve treba. Nevieš, či ti odídu obidve naraz, ak to možno dostalo niekde ranu o obrubník. Ja napríklad mám vymenené pravé predné aj zadné, lavé zatial nie
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- romosch
Re: hučí zadní pravé kolo
Tak mě dneska taky čeká výměna obou zadních a pořád přemýšlím jestli to nechat udělat
kámoše nebo se na to vrhnout sám.
Tak uplně levej nejsem a snad bych to sám zvládl.
Vím že je třeba dávat bacha na ABS a tak držte palce abych to nepodělal.
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- Loeb
Zvládneš to sám, je je lepší strkat tam ty nové ložiska pod lisem... Co se týče abs tak je to takovej kroužek ze zádu, tak opatrně při sundavání.. Ale kdyby se něco vys....alo, tak se dá koupit novej..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
- Fako sk
čavte. tiež mi začalo hučať zadné pravé koleso. vyzerá to na ložiško. nehučí to moc ale pri prejazde lavotočivou ho je počuť. pojdem na výmenu tak chcem vedieť že či bude lepšie spraviť najprv geometriu alebo ju netreba robiť vôbec? dík
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
- Gromin
mám během asi půl roku vyměněná obě ložiska na zadních kolech. První svépomocí a druhé v servisu. Na výměnu je nutná svářečka a lis. Pokud tohle nemáte k dispozici je zbytečné se do opravy pouštět doma.
Ložisko lze koupit za cca 1500,- a já musel koupit ještě kroužek na ABS za cca 200,- (jak mělo kolo vůli tak se kroužek roztrhal o čidlo). Vzhledem k tomu, jak jsem se na ložisku vyvztekal tak jsem druhé kolo nechal dělat v servisu a tam si napočítali 3 hodiny práce.
Pokud nemáte vybavení tak tuhle opravu ani nezačínejte.
ustecak
- puhla
No to teda taky nechápu na co svářečku,ale kdo si myslí,že ložisko vymlátí kladivem
tak ten taky narazí.Tři hodiny práce na výměnu jednoho ložiska mě příjde taky jako
zlodějina.
Výměnu v garáži provést lze pokud´je člověk kapku zručný,já měnil na zadku a za hoďku
jsem to spáchal.
Tady imitace lisu
zlodějina.
jsem to spáchal.
Tady imitace lisu
focus combi 1,6 74kw r.v.2000
- FocusCombi
Čeká mě výměna zadního ložiska, tak se chci optat, jakej je závit na tý matici, co drží buben?? Jestli normální nebo opačnej?? Protože sem cca před rokem dělal ložiska kamarádovi na Escortu a tam byl závit opačnej..... a ještě jakym monentem se má pak matice utáhnout???? Dík za info...
je normalni a je to asi 230 nebo 250Nm .
