Pomoc s CD changerem
Lopi
Příspěvek od Lopi » 03.03.2010 13:56
Ahoj jsem z Horoměřic a mám takový problém vypadl mi kabel od CD-changeru a nechce se mi rozebírat celá přístrojovka. Nebydlíte někdo poblíž a nemáte ty packy na odjištění a vyndání jen rádia? Moc by mi to pomohlo díky moc Lopi
Ford Focus ,,Ferda,, 1.8 16v 85KW/115HP
Radek 1.8 16V
Re: Pomoc :)
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 03.03.2010 15:48
Stačí 4 dlouhý tenký hřebíky nebo tuhej drát - zasunout co nejdál do otvorů, konce tlačit od sebe (doleva a doprava - měl bys cítit "cvaknutí") a pomalu vytahovat rádio.
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
Lopi
Re: Pomoc :)
Příspěvek od Lopi » 03.03.2010 16:16
včera jsem to zkoušel povedla se mi jen jedna strana a když jsem se montoval do tý druhý tak se mi ta první zase zacvakla :( dobře zkusim to.
Radek 1.8 16V
Re: Pomoc :)
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 03.03.2010 16:17
Je to "vopruz", chce to zkoušet pořád dokola.
Lopi
Re: Pomoc :)
Příspěvek od Lopi » 03.03.2010 16:26
Ještě mě napadlo jestli s tím máš zkušenost co kdybych odmontoval kastlík myslíš že bych se pak k tomu lépe dostal tak abych nemusel vymontovávat rádio? Jen mě to tak napadlo :) ve starý dobrý 120ce to šlo :)
Radek 1.8 16V
Re: Pomoc :)
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 03.03.2010 16:50
Moc tomu nevěřim, že se tam tudy dostaneš. Podle mě je tam topení, ale zkusit to můžeš...kastlík se vyndavá přeci jen líp než rádio. :wink:
Lopi
Re: Pomoc :)
Příspěvek od Lopi » 03.03.2010 17:46
tak jsem to zkusil jak přes ten kastlík tak jak jsi psal ale bohužel ani jedno nebylo k něčemu dobré CD-changer sice funguje ale podle mého to bude stejné jako včera taky jsem se v tom šťoural. Fungoval ale jakmile jsem jel autem tak po nějaké době zase přestal :( takže nevim co s tím ale bylo by určitě dobrý to vyndat to rádio a kouknout podle mého tam bude povytaženej ten konektor a stačí ho jen zacvaknout.
Damon
Re: Pomoc :)
Příspěvek od Damon » 03.03.2010 21:34
To musí jít já si taky párkrát pomohl přes kastlík ale je třeba tam dát pořádně ty hřebíky nebo něco. Musí ti přitlačit ty plíšky co brání vyjmutí rádia přitlačit k rádiu.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
zirafak
Re: Pomoc :)
Příspěvek od zirafak » 04.03.2010 06:56
Ibak,fakt milujem temy s nazvom POMOC :evil:
Lopi
Re: Pomoc s CD changerem
Příspěvek od Lopi » 04.03.2010 19:16
to jsem udělal ale prostě mi to nešlo :(
vitut
Příspěvek od vitut » 04.03.2010 23:40
Chce to grif, proste zkouset a zkouset ...
Damon Ti radi, ze musis odtlacit zajistovaci plisky smerem k radiu - to znamena, ze hrebiky (draty), ktere zasunes dostatecne hluboko do der vyhnes smerem ven od radia ...
Lopi
Příspěvek od Lopi » 28.03.2010 20:59
tak to chápu ale ať jsem se snažil sebe víc tak mi prostě ta packa blíž k volantu nešla odprcnout :( tak jako prdim na to já jsem na tyhle věci strašně nervní.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 29.03.2010 21:14
Nebo za padíka koupit k tomu určený přípravek - ohnutý drát, který má na konci rozklepnutou špičku, která zajistí, že když to tam strčíte, že to zaklapne do zobáčků a pak hezky rádio vytáhnete ven. :D
Pokud nemáte zobáčky, tak sice odblokujete pojistku, ale skutečně musíte zezadu tlačit, protože to nemáte jak vytáhnout.
Jinak aby Ti vypadl kabel k měniči z autorádia, tak to musely být sakra vibrace, je to tam nacvaknutý přes pojistku...
Seat Altea XL-prodáno
Lopi
Příspěvek od Lopi » 30.03.2010 07:56
no já jsem to měl v servise kvůli přepínači na topení víš šlo mi to jen na dvě funkce a to vypnout zapnout a nefungovala mi kvůli tomu ani klimoška. tak si myslim že jak se v tom hrabali tak je možný že omylem vypojili nebo vytrhli ten kabel a proto to blbne protože kdyby byl v háji CD changer tak bych byl už vážně nasranej už jsem do Ferdy vrazil takových peněz že jsem měl dokonce chutě už ho hodit i ze skály :D
Eidž
Příspěvek od Eidž » 30.03.2010 15:25
Aha, tak pokud se někdo v oblasti konektorů připojení do autorádia motal, tak je reálné, že pojistku odblokoval - stačí zatlačit.
Zpět na „Pokec“
