Nebrzdí zadní kolo
xmorfeuz
Nebrzdí zadní kolo
Příspěvek od xmorfeuz » 27.02.2010 17:52
vzadu mam kotouce a kdyz zatahnu rucni brzdu tak jedno kolo vubec nebrzi...
myslel jsem ze to jsou lanovody ( vsude se o tom mluvi ), ale lanko se hybe i s tou " pakou" na brzdici :(
:arrow: je problem nekde uvnitr brzdice ?
:arrow: nebo je to tim ze jsou sjete kotouce a desticky, jestli jo tak by teoreticky nemela brzdit ani druha strana....ta je taky sjeta
nejake napady :(
ObrázekObrázek
Ford Focus 1,4-16V-55kw Zetec, rv. 98 - hatchback
( 4x airbag, 4x kotouce, pruziny Einbach -35mm )
Rendy
Re: Nebrzdí zadní kolo
Příspěvek od Rendy » 27.02.2010 18:03
Asi se ti kousl ten samoštel,kterej má za úkol,aby ručka brzdila furt stejně jak u nových tak sjetých desek proto když se mění desky vzadu tak ten pístek nejde zmáčknout jako u předních,ale musíš ho zašroubovat aby se schoval,tak se ti asi vyšrouboval kousek a dál nic,proto jedno kolo brzdí a druhy ne,samozřejmě,když šlápneš na brzdu tak brzdí obě,jedině rozdělat a vytočit ho a pak zase zatočit zpět jinak asi novej segment.
ford focus 1,8i/2002/st křídlo/panther-schwarz met./folie bruxafol/trend.
https://imageshack.us/
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz » 27.02.2010 18:12
aha takze mam shanet samoštel ? dobre zeptam se jestli nekde maji....
a nebo by teoreticky mohla pomoct i ta vymena kotoucu a desek ne ?
dik :wink:
ObrázekObrázek
Rendy
Příspěvek od Rendy » 27.02.2010 18:42
Jo ta vyměna by pomoct měla,ale každopádně by to chtělo rozhýbat jinak jedině vyměnit celej segment,ten samoštel je uvnitř.
