Klepání motoru
smilexxx
Re: Klepání motoru
Příspěvek od smilexxx » 17.02.2010 09:51
Zkus se podívat do vzduchovýho filtru a vyžeň tu kunu, co se ti tam usídlila :mrgreen:
fofo2001
Re: Klepání motoru
Příspěvek od fofo2001 » 17.02.2010 15:23
Tak klepání na téhle straně nevím, ale mně na rozvodové straně "cvrlikala" řemenice napínáku. Rozhodně bych šel po tom, co bylo v poslední době dělané, takže ta kladka je možný tip.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
fofo2001
Re: Klepání motoru
Příspěvek od fofo2001 » 17.02.2010 15:28
99stevn99 píše:tak dnes sme riesili podobny problem-motor začatl trosku klepkat a postupne do neznesitelna. motor 1,8 tddi 66kw-v olejovej vani su kovove špony-ojnične ložisko v haji :!: Uplne bez pricin odišlo. Oleja 10-40w dostatok-noveho tak 2mesiace jazdeneho cca3000km motor neprehriaty. km 114 000. pred tym som mal Punto JTD ktore malo cez 300 000km a žiaden problem. nechapem ze sa na normalnom motore nieco taketo može stat bezdvovodne. poradte kolko ma bude stat oprava? :?:
tak to je pech, určitě se víc vyplatí nákup jiného motoru. Tady by se musel dělat přebrus kliky a dávat přebrusový šálky, s tím se dělá už vpodstatě generálka celého motoru... Když nebudeš mít znovu pech, jiný motor už to auto pravděpodobně přežije..
ale nafťák takhle starý jen 115 tkm, to je fakt rarita, spíš je pravděpodobné, že ty kilometry nejsou skutečné...
Sharone
Re: Klepání motoru
Příspěvek od Sharone » 17.02.2010 19:17
Jak jsem psal klepání ted v podstate přestalo, prostě se oteplilo a je po klepání, mám pocit že jsem už trochu paranoidní neustále poslouchám motor kde co klepe. Co se týče té kladky, kdyby byla načatá tak si myslím, že by to klepalo pořát, ale asi to nějak prověřím.
Ford Focus 1,8 TDCI 74kW, r.v. 9/2002
andydy1
Re: Klepání motoru
Příspěvek od andydy1 » 17.02.2010 22:15
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
99stevn99
Re: Klepání motoru
Příspěvek od 99stevn99 » 18.02.2010 11:55
Sharone píše:Jak jsem psal klepání ted v podstate přestalo, prostě se oteplilo a je po klepání, mám pocit že jsem už trochu paranoidní neustále poslouchám motor kde co klepe. Co se týče té kladky, kdyby byla načatá tak si myslím, že by to klepalo pořát, ale asi to nějak prověřím.
tak po odeleni spodnej časti motora (po zloženi olej.vani sa neda dostat k ojniciam a hlavnym ložiskam) sa zistilo že je to piestny čep a vymlatene puzdro až tak že poškodio ojnicu-cez znameho sa naskitla z takeho isteho motora za 110€ aj z čepom. Vo forde chceli za 1ojnicu 217€ a za cep 35€ a dala sa objednat len 4dielna sada-nekrestansky peniaz. tak volba padla na použitu v dobrom stave.Ale prečo odisla???? V km neverim isto je stocene tK 100-150tisic. Daval sa hned aj rozvod. tak zatial to je okolo 350€za material robota neviem-este sa riiesia puzdra na štartri-boli vymlatene bolo počut ako ťažko "žuje"
99stevn99
Re: Klepání motoru
Příspěvek od 99stevn99 » 23.02.2010 14:39
tak cele to vyslo na 800€ :roll:
jur
Re: Klepání motoru
Příspěvek od jur » 23.02.2010 20:48
Mam presne rovnaky proble. Motor zacal rachotit akoby sa rozlamalo nejake lozisko. Po case to prestalo. Nasledne som dal skontrolovat kladky na klinovom remeni. Vodiaca mala volu tak 1cm do stran, napinacia o trochu menej ale ked som ju zatocil rukou tak dost hucala. Obe som vymenil. Je to asi 10 dni od vymeny a vcera pri teplote -5 C znovu rachot ale este ovela horsi. Ako by mi niekto buchal po motore s kladivom. K tomu sa to este pridieralo a piskal klinovy remen. Samozrejme po zohriati motora, cca 5 min. rachot zmizol. Vecer som s tym isiel do servisu. Nie je nic horsie ako ist do servisu s chybou ktora je nahodna. :( Nastastie tam maju fonendoskop tak sme popocuvali vsetky loziska ktore sa dali. Jednoznacne to vyzera na volnobezku alternatora. Zajtra to menim takze uvidim ci to pomoze.
FF Combi 1.8 TDCI 74kW 2004
Sharone
Re: Klepání motoru
Příspěvek od Sharone » 25.02.2010 08:05
S příchodem teplejšího počasí je úplně po klepání. Jak se otepluje tak má auto lepší zvuk a lépe i jede. Je to divné ale Focus opravdu asi nemá rád nízké teploty, asi je to tím, že ho mám dotaženého z Italie a není na zimu zvyklej :)
Sharone
Re: Klepání motoru
Příspěvek od Sharone » 03.03.2010 18:50
Ta se nám malinko ochladilo a klepání se zlehonka znovu ozývá, opravu jenom trošičku, ale je to tam. Opět většinou na 2 a 3 při zaběru.
Sharone
Re: Klepání motoru
Příspěvek od Sharone » 12.03.2010 09:37
Takže teploty spadly k -10 C a a motor vesele rachtá. Souvislost s teplotou je prostě zřejmá. Čím je větší zima tím víc je to slyšet. Nemáte někdo tušení co ta nízká teplota může ovlivnovat?
Kodras
Re: Klepání motoru
Příspěvek od Kodras » 30.03.2010 19:34
Mám úplně ten samý problém. Taky mi to klepe a jen opadly mrazy, už je všechno v pohodě. . .čím to?? vážně nevim a pořád jsem to nezjistil.
