Treba prečítať celé toto vlákno od začiatku, prakticky totožné veci sa tu už riešia.TDCi píše:Ja mám podobný problém, ono to skôr nie je ani problém, ale abnormálne správanie motora.
Keď je motor studený a za jazdy dám neutrál začnú otáčka lietať od voľnobehu po cca 1400.Zatiaľ sa my dvakrát stalo ,že celkom zdochol pri tom lietaní otáčok.Po zošliapnutí spojky za jazdy alebo po zastavení bez zošliapnutej spojky sa otáčky hneď stabilizujú na voľnobeh. Auto štartuje normálne na prvé žhavenie, otáčky po naštartovaní nelietajú. Tankujem iba SHELL s pridaním VIF. Zhrnutie : otáčky lietajú len keď je motor studený, auto je v pohybe a je zaradený neutrál a spojka nie je stlačená. Celý tento stav trvá cca 5 minút alebo 3 km. Neviete čo to môže byť, skôr ako začnem kontrolovať čidla?
TDCi ... nemá rád teploty pod cca 8°C..ukončeno - PRODÁNO
- IBU
Re: TDCi ... nemá rád teploty pod cca 8°C..KONČÍM s ním
Focus 2001 Combi, Trend, TDDi 66 kW
- Jardak
No,mě dělá to samé jak popisuje TDCi ,přečetl jsem všechny vlákna které se týkají tohoto motoru a je tu spousta lidí kteří popisují podobné problémy,ale,že by někdo napsal jak je vyřešil,tak to jsem opravdu nenašel.Můžeme vyloučit čidla kliky a vačky,ty jsem zkoušel vyměnit(z jiných důvodů).Zbývá čidlo rychlosti jízdy umístěné na převodovce.Mě ale tachometr funguje normálně a když čtu zkušenosti s výměnou uvedeného čidla tak se mi do toho moc nechce.Nožná dieslové motory mají ta čidla jiná,protože všechny zde popisované výměny se týkají benz.motorů.Pak jsou tu ještě čidla ABS která také dávají informaci,že je auto v pohybu,ale mevím jestli jsou nějak propojeny s řj.motoru.Je tu ještě možnost propojit spínač na spojkovým pedálu tak,aby si řj.myslela,že ja spojka sešláplá.To jsem ale nezkoušel,protože až tolik mě to netrápí.V porovnání s problémy které tu popisuje třeba M.P je to prkotina,prostě spojku pustím až když se auto zastaví.
- Nicco
No ak ste uz vylucili vsetky cidla, vstrekovace a pumpu, tak uz ostava iba riadiaca jednotka motora.
- M.P
No z dnešního srazu s mým FoFikem odjel mechanik a už se mu opět věnuje ... zítra budem zase o něco chytřejší .... snad . Samozřejmě budu informovat .
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004
EXkáry :
Součastnost :
- M.P
Tak po pořádné projížďce s mým FoFo mechanik naznal že by problém mohl být i v setrváku , ono jak to jede na konstantní točky tak se rozkmitá a pak čidlo klepání , nebo vibrací , či jak se jmenuje "vypne" motor ... prej . Pak mu to potvrdil i nějakej mechanik ve Fordu . Stejně tak po studeným startu , že to hodně vibruje a to čidlo to vypne ... No já nevím , nějak jsem ještě Forda nepochopil , tak si nechám poradit . Každopádně zejtra mu dojde setrvák a pak se do toho podívá , setvák buď vymění nebo vrátí ...
... a pokud to nebude ono , tak rozprodám FoFo na náhradní díly ... piště si co potřebujete
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
- Nicco
Akoze to cidlo odpoji jeden valec? To tazko...M.P píše:Tak po pořádné projížďce s mým FoFo mechanik naznal že by problém mohl být i v setrváku , ono jak to jede na konstantní točky tak se rozkmitá a pak čidlo klepání , nebo vibrací , či jak se jmenuje "vypne" motor ... prej . Pak mu to potvrdil i nějakej mechanik ve Fordu . Stejně tak po studeným startu , že to hodně vibruje a to čidlo to vypne ... No já nevím , nějak jsem ještě Forda nepochopil , tak si nechám poradit . Každopádně zejtra mu dojde setrvák a pak se do toho podívá , setvák buď vymění nebo vrátí ...
K predaju: ked nevies, ktora suciastka je chybna, tak je to macka vo vreci pre kupujuceho.
- cizaa
On ho ale chce prodat na díly
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
- M.P
Nicco ... jak jeden válec ? Motor . Celej
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
- Nicco
No niekto to tu popisoval, ze akoby to islo na 3 valce - nepravidelny chod.M.P píše:Nicco ... jak jeden válec ? Motor . Celej
- Lari
beru ho na ND a třeba z dvou složím jeden 100procentní..
- IBU
Pri mojom šťastí na všetko by som zrovna kúpil ten jeden jediný diel, ktorý je nefunkčný
- SilverGhost
Super, tak problém je vyřešenIBU píše:Pri mojom šťastí na všetko by som zrovna kúpil ten jeden jediný diel, ktorý je nefunkčný.
- IBU
No asi sa za vzorom M.P. vyberiem veľmi rýchlo
. Asi som to moc prechválil - vysoko nad nulou a otáčky zasa rozkývalo
. Podľa mňa to musia byť naozaj jedine vstreky alebo niečo medzi čerpadlom a vstrekmi, vrátane prepojovacích vedení.
- M.P
.... a ještě bys z hatchbacku a kombíku udělal sedanaLari píše:beru ho na ND a třeba z dvou složím jeden 100procentní..))
Ve čtvrtek ráno jdem na to , tak večer sem napíšu jak to dopadlo . Jsem našponovanej jak kšandy ...
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
- Lari
Tak držím palce,pane!!
