Vysoká spotřeba oleje
- junior
Re: Vysoká spotřeba oleje
nezapomeň si vzít bílou rukavičku
neboj, dobře to dopadne, bude to jen nějaká blbost
doufám
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám
- Puk*
- psmolly
Olej ti mizí očividně za jízdy. Protože to množství bys viděl na zemi pod autem. Nejsem odborník, ale pokud by se ten oil spaloval, tak by to muselo snad být poznat na jízdě. To udané množství je podle mne tolik, že by se to projevilo...tolik oleje ve válci.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- Puk*
psmolly: Nezdá se mi že by to jelo nějak výrazně jinak. Spíš líp když olej doleju
Co mám pozorovat při jízdě? Cukání? Malý tah? Nadměrný kouř z výfuku?
Moc zkušeností s tím nemám. Je to moje první auto. Předtím jsem řídil akorát Š120 a Feldu ...
Ford Mondeo 1.8i 92kW / 2001 / Kombi - Silver
- ZonixX
...jak vime, ze se Puk* kouka pod auto?psmolly píše:Olej ti mizí očividně za jízdy. Protože to množství bys viděl na zemi pod autem. Nejsem odborník, ale pokud by se ten oil spaloval, tak by to muselo snad být poznat na jízdě. To udané množství je podle mne tolik, že by se to projevilo...tolik oleje ve válci.
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- Puk*
ZonixX: někde v úvodu jsem psal poznámku, že jsem dával přes noc pod auto papír. Ale nic tam nebylo, snad jedna kapka u levého kola. Určitě to nevypadalo na nějaký obrovský únik. Taky se od zjištění problému dívám na parkovací místo jestli si Mondeo neucvrklo. Snad jen při parkování přes noc v Praze byla louže jako ďas, ale nebyl jsem si jist jestli je moje. Ležela tam v té louži petflaška a olej byl pod ní. Kdyby to bylo z mého auta, tak je ta petka celá zacákaná od oleje ...
frantik.17
..mě utíkal olej přes simering, těsnění oleje, měnil sem ho s řemenem, a ještě mi to utíká přes vanu, ta se prý lepí.... možná sem trochu pomohl...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- psmolly
Napadlo mě, jestli třeba, když jedeš a olej maže tlakem, tak neutíká z motoru netěsností na silnici, ale za klidu se to neděje. Je to možný? Snad odpoví někdo zkušenější.
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- Puk*
Tak jsem dnes koukal do motoru. Našel jsem jen jedno místo (na pravé části motoru) kde byla louže oleje. Hodím sem fotku ... Jinak nic zvláštního tam nebylo. Ale brejlil jsem do toho jen tak na ulici před barákem, ze spodu se pořádně nepodívám, rampu nemám.
Libor71
já mám podobný problém 0,6 l/ 1000km, firma mi nabídla opravu za 5000,- +- z toho materiál do 500,- , byl sem na diagnostice a vše ok, mechanik mě to udělal pro jistotu 2krát podruhé přímo přede mnou, nakonec vyjádřil svůj názor, že to může ovlivňovat i styl jízdy ( najedu třeba měsíčně 250km po trasách 0,5-4km) kouř mám normální výfuk suchý, kdybys na něco přišel tak dej vědět PS. na jiném fóru mi říkali, že to nemám řešit s mým nájezdem necelých 9000km/rok
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
- Puk*
Přidávám pár fotek. To místo s louží je vyznačeno na druhé fotografii, na první je kapánek oleje kolem svíček. Ale to kolem těch svíček byly spíš zaschlý olej. Ještě jsem se koukal do nádobky s chlad. kapalinou a olej v ní nebyl.
Libor71: já to řešit budu, pokud by to byl to přetěsnění tak to raději udělám. Třeba to pomůže i ve spotřebě benzínu. Pokud to bude něco horšího, tak leda jiný motor
Co ti přesně za tech 5k nabídli?
Libor71
kompl. přetěsnění
Naposledy upravil(a) Libor71 dne 25.02.2010 17:50, celkem upraveno 1 x.
- Puk*
Co si vlastně pod tím pojmem "přetěsnění motoru" mám představit? Co všechno se v ideálním případě přetěsňuje? Jaký materiál musí vyměnit?
Mě řekl mechanik až týden na servis. To by týden musel těsnit celý auto. Je mi jasné, že odmašlit to taky není sranda, ale týden?
- DavidF
podle mě to přetěsnění = výměna gufer ventilů, je jich 16 takže 500 tak odpovídá a nic víc v tom určitě nebude, jen to není úplně easy...
tohle je podle mě příčina spotřeby oleje tak do 1l /1000km (nebo na pístních kroužkách), při větší spotřebě bych už hledal kde to teče za chodu motoru při zvýšených otáčkách
Mondeo kombi 2.0 Ghia 8/2002
Libor71
přesně, mě práci odhadli na celý den ( 12 hod )DavidF píše:podle mě to přetěsnění = výměna gufer ventilů, je jich 16 takže 500 tak odpovídá a nic víc v tom určitě nebude, jen to není úplně easy...
