Vrzání podvozka
swm
Vrzání podvozka
Příspěvek od swm » 07.02.2006 10:15
Poslední dobou téměř pravidelně, když parkuju a překonávám namrzlé vrstvy sněhu než se usadím do místa, tak auto poměrně slušně vrže (alá Titanic :?) Navíc mi přijde, že téměř netlumí nerovnosti na silnici - je poznat i nerovný asfalt. Mám najeto cca 76 tis. km, tak si řikám, jestli nepřišel čas na výměnu tlumičů? Nicméně, může to vrzání a poskakování být způsobené mrazem (víceméně to pozoruji až letos)? Trošku mě totiž mate, že jsem byl začátkem ledna na servisní prohlídce a nikdo nic o tlumičích neříkal :roll:
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
driver
Příspěvek od driver » 07.02.2006 11:01
vrzání jde od zadních pružin,ony jak jsou uloženy v miskách tak jsou zarezlé a pak vrzají,měl jsem s tím taky problémy,pak jsem to promazal a vše bylo v pohodě.
Přesně jak říkáš dělá to při přejíždění nějakých nerovností.
K tomu tlumení,je to s píš tím že to má tvrdší podvozek a proto ti netlumí všechny nerovnosti.
swm
Příspěvek od swm » 09.02.2006 10:23
Hm, clovece, ono je to asi tou zimou. Dneska je kolem nuly, auto nevrze, tlumi, konecne jsem nedojel do prace na vibratoru :-))
myki
Příspěvek od myki » 04.03.2006 16:47
taky jsem to zažil, místo jsem našel po 2 dnech, vrzal plast na dveřích od kufru, vedle 3 brzdového světla.
Jimi
Příspěvek od Jimi » 15.03.2006 20:48
To vrzání může dělat uložení předních tlumičů právě jsem se s tím setkal. Tak jsem je vyndal a jak je v uložení ložisko, tak bylo pěkne zašpiněný. po vyčištění ok.
