silverwolf
Re: nehoda focusu na kruhovom > bajkalska/slovnaft - vcedula?
Příspěvek od silverwolf » 18.02.2010 10:15
Jj, jeden z moderátorů to začal řešit v jiném vlákně :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=825
Quickie
Příspěvek od Quickie » 18.02.2010 10:50
no ja nevim
je tu ešte vlakno FF bouračky takže to može byť kludne aj tam a nezasierať vcedulovi vlakno s galerkou a takisto sa u neho nemusi riešiť poistenie EuroGAP, na ktoré sa btw chcem pri tejto suvislosti opýtať:
da sa take poistenie vybaviť napr. u mojho auta ktore je 1,5 roka staré? alebo sa to to vybavuje len pri uplnych funglovkach?
temu predbežne odomykám a potom sa uvidí čo s nou dalej.
moj návrh by bol, že všetko z vcedulovej galerky presuniem sem a potom zlučim s temou FF bouračky... uvidime ako bude vcedula reagovať.. :wink:
edit: alebo dajte nejake tipy ako to sprehladniť
mehturt
Příspěvek od mehturt » 18.02.2010 10:52
len pri funglovkach
2013 Focus kombi
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 18.02.2010 10:53
GAP sa da tusim kupit aj pre jazdene vozidla ale len do tych 3 rokov :idea:
blizsie info tu
Naposledy upravil(a) killerhammer dne 18.02.2010 10:55, celkem upraveno 1 x.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 18.02.2010 10:54
vcedulakovi prajem, aby bol po havarii v poriadku a zdravy :idea:
mehturt
Příspěvek od mehturt » 18.02.2010 11:04
killerhammer píše:GAP sa da tusim kupit aj pre jazdene vozidla ale len do tych 3 rokov :idea:
blizsie info tu
aha.. asi sa to meni teda lebo ked som ja kupoval tak mi vraveli ze sa da len na nove
2013 Focus kombi
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 18.02.2010 13:12
menilo sa to, dakedy bolo len na 3 roky
madbugie
Příspěvek od madbugie » 18.02.2010 13:56
a nemusí to byť len GAP,... Allianz to volá poistenie rizika finančnej straty (kvoli copyrajtu...) ale dá sa na nové, resp. aj na jazdené ale novo kúpené... a tiež 3,4,5 rokov...
misoo
Příspěvek od misoo » 18.02.2010 17:06
Ja som si dal eurogEp ked som mal cca polrocne auto. avsak poistili mi to len na vtedajsiu trhovu cenu auta co bolo nejakych 80%
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 25.02.2010 13:24
m.a.x.i.m.u.s píše:Jinak udělat opravu a pak jít na pojišťovnu s fakturou na proplacení je celkem exotika... Proč jsi to nedal na opravu servisu s plnou mocí a jen si nepřišel poté pro opravené auto? teď jsou všechny starosti na tobě...
Redmann píše:Pretoze by sa mohlo stat, ze by na uhradu faktury od poistovne cakal ako ja 4 mesiace. :evil:
A za ten cas by mu nevydali auto. Poistovne su mrchy...
Cože? To slyším opravdu poprvé, že by servis zadržoval auto (i třeba měsíc) a čekal na proplacení od pojišťovny.
Strejda měl poslední dobou smůlu a 2x jej ťukli. Jednoui Nisana a řešil to přímo Nisan. Oprava snad do 14 dnů. A když to byla Felicia tak neautorizovaný servis a po dobu opravy ještě pujčili OII (podmínka jen plná nádrž při odevzdání jako byla při půjčování). Vše zdarma a bez starostí. Toto je to o čem píšu a proč se divím, že někdo si na vlastní náklady zaplatí opravu a pak kolem všeho lítá...
Ex ST220 model 2004
Redmann
Příspěvek od Redmann » 25.02.2010 14:33
Ano, takto by to malo fungovat. Skutocnost bola u mna ina.
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
vcedula
Příspěvek od vcedula » 25.02.2010 14:51
tiez mojmu kamaratovi sa stalo, ze mal tukes na aute, dal to do servisu s tym, ze poistovna to preplati, no a servis (autorizovany Citroen) mu nevydal auto dovtedy, pokial poistovna neuhradila opravu. No a poistovna spekulovala s tym, ci si servis nezaucotval prilis vysoku cenu za diely a podobne. Auto mal 2 mesiace !!! v servise, pricom oprava bola spravena behom 1 tyzdna. Nehovorim, ze je to pravidlom, ale moze sa stat aj takato vec.
canndale
Příspěvek od canndale » 25.02.2010 14:58
na sk mozno poistovne funguju inak :)
u mna tiez pokial som nezaplatil tak by mi auto nevydali, poistovnu si musim riesit sam aj ked s pomocou majitela toho servisu (znami). ale toto je pri hradeni z PZP! pri hradeni z havarijky sa to riesi cez kryci list.
sak zober si moj pripad.. skoda 2200eur, a teraz sa vyplatenie bude natahovat kvoli tomu ze skodca nemal uhradenu PZP :roll:
stacilo by zopar takychto oprav a servis skrachuje, takze ich chapem :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 25.02.2010 15:08
Tatka nedavno boural, nechal si to likvidatorem nacenit na rozpocet, v servisu bylo do tydne spraveno a tatka dostal penize od pojistovny do 3tydnu, se servisem se rozumne domluvil a hned jak mu prisly penize na ucet, platil fakturu za servis.. Vim ze diky tomu rozpoctu mu jeste neco zbylo, takto se to da resit v CR
Ford Focus 1.6 16V Trend / r.v. 2002 / 150 tkm / Fólie 45-10 / 16'' Ford Graphite / K&N / REMUS / GREY / GALERKA!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Ford Focus 1.6 Trend / r.v. 1999 / nedojetých 76tis / GREEN / GALERKA!
