Problém s vibracemi při větší zátěži
vanfra
Příspěvek od vanfra » 14.02.2010 14:18
Mám Focuse Combika, model 2000, benzín 1.8 16V a chtěl bych se dotázát, zda nemáte někdo zkušenost s touto závadou " vibrace vznikající při větší zátěži vozu, 4 a více osob nebo při jízdě do kopce i s menší zátěži". Měl jsem auto v servisu a vyměnili mi pravou poloosu, ale ke zlepšení nedošlo, proto tento dotaz, abych zase zbytečně neinvestoval. Ještě jednu věc, vibrace přestanou, když sundám nohu z plynu.
Ford Focus combi 1,8 Zetec 16V rv.2000
Re: Problém s vibracemi při větší zátěži
Příspěvek od foki » 14.02.2010 18:58
tak bych vymenil i druhou nebo ta vymenena byla vadna .
vanfra
Příspěvek od vanfra » 15.02.2010 20:12
A nemůže to být jiná příčina.
Příspěvek od foki » 16.02.2010 07:32
pokud se to trese pri zatezi nebo zatahu (kdy je nejvetsi kroutak ) a pri povoleni plynu to ustane tak jsou to vnitrni klouby poloos , casta zavada . pokud jsi nemel nove tak jak vis ze ta co se dala byla OK ? neda se to poznat tim ze se za ni vezme , musi se rozebrat vycistit a zkontrolovat pohledem nebo hmatem jestli je hladká bez pozkozeni .
fofo2001
Příspěvek od fofo2001 » 16.02.2010 11:57
Je vidět, že nehledáš, tohle se tu řešilo v poslední době několikrát a naposledy já předminulý týden.
S největší pravděpodobností to vnitřní kloub je. Našli ti poškození na tý poloose, kterou vyměnili? Určitě bych to u nich reklamoval. Jestli poškození nenašli, tak nemůžou zkoušet měnit hned to nejdražší aby to zaplatil zákazník. U mě rozebral obě poloosy, vyčistil klouby, našel jen mikroskopickou rejhu, ale s největší pravděpodobností to dělá ona, protože při sesazení kloubu v jiné poloze a s tužší vazelínou se problém zmenšil.
Tuhle závadu taky zhoršují volné silentbloky ramen a motoru/převodovky. Tohle se dá taky dohledat při vyhledávání slov silentblok a silenblok.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
vanfra
Příspěvek od vanfra » 16.02.2010 19:46
Výměna poloosy proběhla jen na pravé straně a byla nahrazena OK kusem.
Příspěvek od foki » 16.02.2010 20:10
ty jsi ji mel rozebranou a vycistenou ze vís ze je ok ? tak potom je to ta druha
vanfra
Příspěvek od vanfra » 18.02.2010 20:06
nový díl snad nerozebírám
Příspěvek od foki » 18.02.2010 21:25
vanfra píše:nový díl snad nerozebírám
ty jsi dal 12t za poloosu ?
fofo2001
Příspěvek od fofo2001 » 23.02.2010 22:55
buď dal 11 tisíc za originální díl, nebo 7 za shodný s originálem, nebo 5 za italskou repliku..
vanfra
Příspěvek od vanfra » 09.03.2010 19:43
abych to uvedl na pravou mííru, vibrace , které vznikaly šly od levé poloosy, po výměně vše OK. Cena kolem 7000,-
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
