Jak Vám topí focus?
- Ahmed
- pelen
Ode dneska mam novy termostat, zatim v krabicce "Wahler 4270.88D". Pred chvili jsem ho varil ve vode. Protoze teplota stoupala pomerne rychle, tak se zacal otevirat pri 92°C a zavrel se pak pri 83°C. Jeho jmenovita hodnota je 88°C. Ma kvalitni odvzdusnovaci otvor s ocelovou kulickou jako ventil, ten ma byt pri vkladani termostatu nahore. Vymenim si ho na jare, az bude tepleji.
FoFO moc netopi, pokud je ventilator zapnuty na 1. stupen - fouka hodne malo, na 2. stupni je to lepsi a po zahrati prepinam na 1. stupen.
Stenly
Ventilátor mám na 2, topím přední okno a nohy, po zahřátí více na nohy. Vzadu se okna mlží - malé holce je to fuk a ta větší si okno otře sama
Nezdá se mi, že by Fofo oproti feldě topil výrazně hůř, až budou pořádné mrazy, dám před chladič kus kartonu(cca na dolní polovinu) jako u feldy a pohoda
- pelen
- Ahmed
Me doufam taky bude cekat novy termostatpelen píše:Ode dneska mam novy termostat, zatim v krabicce "Wahler 4270.88D". Pred chvili jsem ho varil ve vode. Protoze teplota stoupala pomerne rychle, tak se zacal otevirat pri 92°C a zavrel se pak pri 83°C. Jeho jmenovita hodnota je 88°C. Ma kvalitni odvzdusnovaci otvor s ocelovou kulickou jako ventil, ten ma byt pri vkladani termostatu nahore. Vymenim si ho na jare, az bude tepleji.
- Skubi
no já ho na začátku dám na 4 a ofuk skla a pak už dávám ofuk skla a nohy a ventilátor 2 nebo 3pelen píše:Ventilator pak muzes dat i na 3. a 4. stupen.
- Aki
Radek 1.8 16V
- Skubi
já si teda nemůžu stěžovat, zažil jsem už i horší
- Stoker
Ajak to děláš když je pod 4 stupně.tuhle mi vlezli do auta dva kámoši s mokrejma bundama a já měl v autě jak v prádelně.Pustil jsem ofuk na nohyRadek 1.8 16V píše:Já si teda nemůžu stěžovat, topí to rychle, okna se nerosí a když jo, tak pustím klimu a rosa je během pár metrů pryč.
a čelní sklo na trojku a vzadu to vypadalo že pěstuju vokurky.
- Skubi
to je jasné, nevozí kámoše v mokrých bundách, ale jen spoře oděné lepé děvy
- Stehnak
- Tad
- pelen
To je specialni vybava do severskych statu, oni tam uz bez elektrickeho ohrevu chladici kapaliny neberou. Pokud budes hledat na netu, tak urcite to topne teleso na dodatecnou montaz najdes.Tad píše:To tam máš topení od rybiček, nebo jak přihříváš?Stehnak píše:Mi topi tak do 1km po meste, venkovni teplota 0. Pokud ho pres noc zapnu do eletriky (ohrev chladici kapaliny), tak topi skoro hned...
