turbo netaha
johnyvine
Re: turbo netaha
Takze doplnam nove veci.. dnes sa mi stala podivna vec, isiel som od priatelky vcera v noci a zrazu som normalne prvýkrát!!! počul turbinu, podla pridavania plynu. Akurat auto tahalo uplne hrozne, ledva sa rozbehlo na 90km/h. po prichode domov do garaze som zistil ze prava hadica do turba, z intercoolera bola vytiahnuta tam na tom plastovom kolienku vedla hadice z filtra, vsade kvapky oleja, a to som presiel nastastie len 20km.nerozumiem preco ju odpojilo, ci tam bol spatny tlak alebo co. mal som povolenu eskapasku ale aj tak.. bez tohto by som to vlastne ani nezistil
. potom som skusal tocit s turbinou srobovakom, a tocila sa uplne lahucko, bez problemov. mam podozrenie na to sanie a klapku v tom vyfuku. len som sa k tomu este nedostal. je normalne ked sa fukne spatne do tej hadice, cez intercooler, ze tam vobec nieje prietah kvoli zavretym ventilom? alebo je tam problem s egr ventilom? auto mi zatial nedymi. ospravedlnte formu pisania, ale takto mi idu myslienky.skusim to zajtra pozriet s kamaratom, a napisem co noveho
- smilexxx
Re: turbo netaha
Zdravim, hele ta vypadlá hadice je naprosto normalni, je tam obrovsky tlak. Dotahni sponky poradne.
Turbo ti pravdepodobne chodi dobre, kdyz tak pekne tlakuje
A jak uz ti tu psali kolegove:
1. zaslep EGR ventil
2. vycisti sani a intercoler
3. zkus odpojit to tahlo od turbem (jestli neni stale priotevrene)
4. zkontroluj vzduchovej filtr
Pokud ani tohle nepomuze, autorizovanej servis Ford a diagnostika (to bude stat cca 500 - 1000 Kč) a budeš vědět
Lada
Lada
- Miro Hudák
Re: turbo netaha
A to čidlo na ľavej strane intercoolera, na čo vlastne je? Ja som ho mal aj odpojený a nič sa nestalo.
FoFo I, ´02, 1.8TDCi 85kW, 5.8 l/100km, xenony ST170
papouch22
Re: turbo netaha
no urcite mas zavadu ulozenou v jednotce jestli si zapnul klicek ale nemusi se ti rozblikat zhaveni. je to cidlo teploty
- ziky31
Re: turbo netaha
Meri to opravdu teplotu vzduchu pred turbem, je to tzv. IAT senzor, ten samy by mel byt za vzduch. filtrem. At me nekdo opravi, jestli je to spatne. Ale je divny ze kdyz to nekdo odpoji tak mu to jede bez problemu a jinymu jak bez turba. Muzete nekdo vysvetlit? Diky
papouch22
Re: turbo netaha
mas v tom docela hokej chlapce. ty mluvis o vaze vzduchu u airboxu- bez ty to opravdu nejede spis jak 1,8D a ja o cidle na IC
- ziky31
Re: turbo netaha
Ja vychazel z navodu k motoru, viz obrazek. Myslel jsem to tak, ze ty cidla jsou 2, jedno u air boxu a jedno u intercooleru. Ale asi se teda shodnem, ze to meri teplotu, ne
papouch22
Re: turbo netaha
joto na ic meri teplotu vzduchu. na tom 3 obrazku maji map a iat kresleny u sebe coz v realu neni pravda a abych ti rek tak to cidlo na coleeru sem este snad nikdy nemenil a vahy vzduchu na 1.8 asi tak 2 mozna 3
- ziky31
Re: turbo netaha
Takze nevis, jak to je, ze u nekoho kdo odpoji IAT u intercooleru to jede normalne a jinyho je to mrtvy? Dik
Zdeny@
Re: turbo netaha
Čau všem ford'ákum
potřeboval bych radu jestli má muj focus elektronicky nebo mechanicky naklápěný klapky na turbu rok 2003 1,8 TDCI 74 KW _mám možnost koupit repas za 8000 tak nevim jestli to mám vzít nebo připlatit radši za nový _ to moje je nějaký mrtví _ dík všem za vaše rady
- Robert
Re: turbo netaha
Má mechanicky - podtlakově
Ford S - MAX 2.5T Titanium S
Ford focus 1,8TDCi TREND (115k)r.v. 2002
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=17620 můj Fofík
slash
Re: turbo netaha
Ahojte, mám motor zvrchu celý zamaštěný. Zjistil jsem že je prasklé spojovací kolínko hadice od IC k turbu z levé strany přímo u turba ten silný průměr. Díval jsem se do autokelly atd.., ale nikde to není.
Mám dotaz, dá se to sehnat v náhradě nebo v nějaké prodejně s hadicema jako univerzál? Díky
FF 1,8 tddi r.v. 2000.
nehamik
Re: turbo netaha
jestli mluvis o hadici tak je na aukru cca 200kc
FF 1 18 TDDI 66kw r.v.2000 kat off egr off
- Milano
Re: turbo netaha
to: Zdeny
A jak jsi přišel na to, že je to turbo v háji?? Jen tím, že přestalo tahat?? Si jako myslíš, že se tam ulámaly lopatky nebo prostě jen tak umřelo??
Dal jsi ho někam otestovat, když už zháníš repas?? To že turbo nebere jak má může mít plno příčin, si trochu projdi tohle fórum, at' jsi v obraze. Na 99% nevěřím tomu, že když ho jenom vyměníš, že si tím pomůžeš...
Focus sport 3D 2003 1.8 TDci 85 kw, xenony, vyhř. čelní okno, zrcátka i sedačky Recaro, el. nastavitelná sedačka řidiče + zrcátka, palubní počítač, digi klima, egr off, kat off, černá perlet'
- JardaL
Re: turbo netaha
Milano:
Nechci Ti do koho kecat, ale jeho příspěvěk ma hooodně staré datum
