Prosím o radu!!!!
immogies
Prosím o radu!!!!
Příspěvek od immogies » 03.01.2007 07:33
CHci se zeptat,mám takový problém asi před týdnem jsem vlezl do auta nastartoval a zjistil ze mi nejde ventilace,klimatizace,sterace a ani stahování okýnek.Nicméně asi po 10minutách jízdy se všechno vrátilo do normálu.Druhý den na to jsem měl ten samý problém akorát ten výpadek trval podstatně déle ale nakonec to zase vše naběhlo.Včera jsem to zkoušel znovu,nikam jsem teda nejel ale jenom jsem otočill klíčkem a zase to nejde.Nevíte někdo co by to mohlo zbůsobovat?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 03.01.2007 10:08
Zkus si projít pojistky nebo dráty...
immogies
Příspěvek od immogies » 03.01.2007 14:12
ihrdlick píše:Zkus si projít pojistky nebo dráty...
No pojistkama si myslim ze to nebude,jsem teda uplnej lajk ale myslim si ze kdyz pojistka shori tak to vubec nemuze fungovat a me to po nejake dobe fungovat zacne.
A draty nevim kde bych mel kontrolovat:)
Nemuze byt problem v ridicí jednotce?Mám totiž taky problé jak tu již někde bylo taky popsáno se sahříváním motoru.Vždy pri vyšších otáčkách nebo pokaždé když jedu do kopce...
Jinak diky za radu
hape
Příspěvek od hape » 03.01.2007 15:50
Ale ty pojistky, taktéž různá relé mají kontakty a ty mohou být zaoxidované nebo jen uvolněné. Má rada, projít pojistky vyzkoušet jejich vůli, popřípadě prostříkat nějakým kontoxem nebo něčím podobným. Když ti to chvíli jde chvíli ne je to na 90 % kontak, jen najít který, úspěšný lov :lol: 8)
FF Combi GHIA 1,6 Zetec, r.v.7/99, Pacific green
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 03.01.2007 21:44
Podivej se, jestli nemas vlhkost v te pojistkovce u motoru, tam jsou vsechny ty relatka, takze to mozna muze delat problem. Zkus jedno rele od neceho, co ti nefunguje, cvicne parkrat vytahnout a zasunout a uvidis, jestli to dela spatny kontakt nebo ne.
pelen
Příspěvek od pelen » 03.01.2007 21:55
Tak jak pise Ahmed.
Zacal bych pojistkovou skrinkou pod kapotou na strane ridice. Vsechny relatka postupne vytahnout prohlednout kontakty, pripadne napruzit kontakty v pojistkove skrince a rele zasunout.
Zkus si stahnout schemata z:
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
immogies
Příspěvek od immogies » 04.01.2007 06:43
Všem vám moc děkuji,zkusím to tedy a uvidíme.
Zpět na „Interier“
