stabilita ff na snehu
luckyboy
Re: stabilita ff na snehu
Taky mám problém se stabilitou, ale u mne to vidím na blbou kombinací břečky a sjetých pneu. To auto plave i když přidám více plynu, průjezdy kruhákama jsou škola smyku. Tak trénuju.
Ford Focus II Combi 1,8 TDCi 85 kW Ghia 1/2006
ballu
luckyboy: prozraď , kdo ti řekl, že v zatáčce a na břečce musíš přidat více plynu?
Plyn se přidává na suchu a to teprve při výjezdu na suché vozovce. V případě břečky se projíždí zatáčka celá pod takovým plynem, který auto nezrychluje ani nebrzdí.Tyto zasady když budeš dodržovat, tak ti ani kára nebude plavat.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- canndale
pri skusenejsich jazdeniach (ale to treba dlho trenovat) pri vstupe do zatacky nepridavat, ist konstantne a az za apexom zatacky pridavat, aby predok vytiahol auto von.. na snehu je to bohovska sranda a auto ma sklon k nedotacavosti (v zavislosti od podkladu a prilnavosti), ktora je vsak lahsie zvladnutelna ako pretacavost, ktora by vznikla brzdenim alebo znizovanim rychlosti za apexom
idealne je ako ballu hovori konstantna rychlost, samozrejme kazde auto sa da rozhadzat ked sa vie ako na to
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- Clon
Zdarec k těm výměnam, pružiny jsou od loňského jara a tlumiče od podzimu.Stav tach. cca 200 tis.
- Dingo-zetec se
rozhodne musite svojho fofika dokladne poznat(jazdne vlastnosti zima,leto) a potom nie je problem prefrcat kruhac v drifte...
- alexino
no já teda musím říct, že na sněhu nebo břečce se kolikrát tak nudím, že taky musím trošku přišlápnout plyn, abych se trošku sklouznul (gumy GY UG7+)... bohužel tatík, který si koupil Fusion tak tvrdí, že mu přijde že moc nedrží a klouže (má nový Michelin Alpin 3)
"Evžen" Ford Focus II kombi r.2006, 1.8 TDCi, deep navy blue
Galerie:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=97&t=12113
Galerie:
luckyboy
ballu: asi jsem se špatně vyjádřil a spojil 2 věci v jedné větě.
Když jedu rovně (rozjezd na křižovatce a pod.) a trochu přišlápnu plyn (trochu, ne že bych protáčel gumy přes spojku či jinak), auto se na břečce roztančí.
Když jedu do kruháče, tak samozřejmě plyn nesešlapuju, jízdu driftem mezi obrubníkama trénovat nehodlám
Jinak jsem si zkontroloval tlak v pneu a levá zadní byla hodně podhuštěná (1,6 místo 2,3), tak čekám, jestli na břečce bude nějaká změna stavu.
- Rumbo
s tym sa neda nesuhlasitalexino píše:no já teda musím říct, že na sněhu nebo břečce se kolikrát tak nudím, že taky musím trošku přišlápnout plyn, abych se trošku sklouznul (gumy GY UG7+)...
- sid
luckyboy píše:ballu: asi jsem se špatně vyjádřil a spojil 2 věci v jedné větě.
Když jedu do kruháče, tak samozřejmě plyn nesešlapuju, jízdu driftem mezi obrubníkama trénovat nehodlámJinak jsem si zkontroloval tlak v pneu a levá zadní byla hodně podhuštěná (1,6 místo 2,3), tak čekám, jestli na břečce bude nějaká změna stavu.
Ono záleží i na kvalitě pneu
podívej se do tohoto tématu tak je o nich dost
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =11&t=2294
Ford focus II 1,8 HB 2007
- Infinter
Tak já jsem si pořídil taky UG7+ (po předchozích zkušenostech) ale je fakt že na sněhu mi to dost hrabe. Pořád jsem koumal čím že by to mohlo být a nejpravděpodobnější je že jsem by zvyklý na ASR v oktávce a teď ho nemám..
- alexino
nevím teda úplně jaký je rozdíl mezi ASR a ESP, ale mě se teda fofík na sněhu moc nehrabe a když už tak to už musí být. Naposled na kamenité cestě s asi 20 číslama čerstvýho sněhu, kde jsem se teda taky hrabal a vyjel sem jen díky tomu že sem to pořádně rozjel....
. Ale na 1.6 benzínu nemáš asi ani ASR ani ESP že...
Galerie:
Galerie:
- Infinter
Tak tak.. to už se jaksi získat nepovedlo, ale neva.. Aspoň si člověk uvědomí co ta elektornika umí. Já se bez ní jen musím naučit jezdit
Akorát nám parkoviště pro sněhové řádění zabraly kaminony, tak není kde potrénovat..
Naposledy upravil(a) Infinter dne 11.02.2010 06:18, celkem upraveno 1 x.
- alexino
to je jasný, stejně já sem to taky nikdy nedokázal ocenit dokud sem to neměl....
Galerie:
Galerie:
jivoji
Už několk měsícíců jsem pročítal témata "stabilita na sněhu" "nestabililní zadní část vozu" atd. Celou zimu mi auto neskutečně plavalo. Pokud byla silnice suchá tak auto sedělo perfektně, ale na sněhu, nebo v břečce to lítalo tak, že jsem se bál jet více než 60. Koupil jsem nový kola - žádná změna, nechal jsem zkontrolovat tlumiče - OK, ve finále jsem to dal značkového servisu až provedou kompletní kontrolu zavěšení a ložisek. Všechno bylo OK, jen geometrie byla totálně rozhozená. Po korekci geometrie sdí ff jak na kolejích (hlavně zadek se ani nehne!). Kolega má podobný problém, tak jsem zvědaví jestli bude mít stejnou příčinu (v dubnu jede na garančku).
- eda.davids
clon- já mám to samí ,když jsem vjel na sních ,třeba jenom jednim kolem ,tak jsem cejtil jak mi zadek ujíždí.budou to ty silembloky.Byl jsem na sbíhavosti na laseru,zadní kolo bylo v hajzlu ,srovnaly ho ,ale pak jsem zjistil ,že to bylo bouraný na bok.
