Zhavice
- ziky31
Re: Zhavice
Taky dobra moznost s tou vazelinou. Ja vycpal orech od goly papirem, utvoril jsem takovou kapsu nebo vanicku jak kdo chce, aby tam sla maticka poradne na fest a nemohla vypadnout.
- pelen
Re: Zhavice
Vazelina je nejjednodussi. I kdyz jsme to uz davno pouzivali, tak jsem si na tento jednoduchy zpusob nevzpomnel.
Re: Zhavice
Já budu mít asi hodně blbej dotaz, ale potřebuju taky vyměnit žhavičky a vůbec jsem je nenašel, nikdy jsem totiž do auta ani nešáh, max. výměna žárovek. Neřekne mi někdo, úplně polopatě, kde jsou?
Našel jsem asi vstřiky, tenké kovové trubky u motoru. Žhavičky jsou přesně pod tím anebo vedle? Stáhnul jsem si příručku jak-na-to, návody a já na nich stejně prd vidím.
FF, r.v.2004, 1,8TDCi, 74kW, najeto 95tis.
- M.P
Re: Zhavice
Pod vstřikama , jsou tenčí než vstřiky a na konci mají matičku pod kterou je káblík . Všechny čtyři žhaviče jsou spojený tím káblíkem , a ten káblík pak od toho krajního vpravo vede pryč ( kam není pro výměnu podstatný
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004
EXkáry :
Součastnost :
- Jindrich
Re: Zhavice
stromboli: Našel jsem si, že máš motor TDCi a já jen TDDi. Rozdíl myslím je ve tvaru vstřikovacích trubek. Takhle to mám já.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
- BobTDCi
Re: Zhavice
Tak nejaké ceny žeraviacich sviečok - čo som našiel ja:
1079401 (focus,mondeo,galaxy) 1,8tdci beru 9,00.-E
1447128 (focus,fiesta,fusion,c-max) 1,6tdci original ford krabica 10,00.-E
1473356 (focus,galaxy,kuga,mondeo,c-max,s-max) 2,0tdci original ford
krabica 10,00.-E
1525910 (focus, c-max, fusion) 1,6tdci 1,4tdci original ford krabica
10,00.-E
1309471 (mondeo, transit) 2,0tdci 2,2tdci 2,4di beru 10,00.-E
http://www.turboduchadlo.sk, http://www.lascora.sk
PS: Dnes ráno bolo -12°C - žhavilo mi to asi 5-8sekúnd, chytilo na brnk...
krabica 10,00.-E
10,00.-E
Re: Zhavice
Dík moc, jsem teď zvědavej, jestli to najdu.
Já jsem na tohle totiž antitalent.
Re: Zhavice
Neuvěřitelný, ale já je asi vidím. A ten přístup je taky neuvěřitelný
Raději jsem udělal fota, jestli se nepletu.
- BobTDCi
Re: Zhavice
Áno sú to ony - ale až také strašidelné to nie je - skôr na pohľad. Realita až taká brut - nie je...hoci opatrnosť každopádne na mieste.
Jednu poznámku si nemôžem nechať pre seba - zatiaľ som ju nečítal - pre výmenou je žiadúce i racionálne - vyfúkať a tenkou dlhou "ihlou" /trebárs došpicata zabrúseným špicom z bicykla/to tam "poprehrabovať a odlepiť" všetko, čo by sa mohlo "odlepiť" pri vyberaní starých žhavičov a po ich vybratí cez vzniknuvšiu dierku spadnúť do spaľovacieho priestoru - ak v tých priehlbinkách je nečistota, prach...
Jeden kvalitný kamienok s veľkosťou 0.5-1.5mm vám pokojne zničí kompresiu vo valci kam spadol a takú rýhu na stene valca motora, že už tam neurobíte nikdy žiaden výbrus...ak sa dostane dnu.
Aj pre toto nikdy nezverím výmenu žhaviča servisu - tam sa s tým nepárajú - nie j eto ich auto a nedokážete im to nikdy...
Re: Zhavice
Ok, nejdřív asi zkusím, jestli mi půjdou vůbec vymontovat, zjistím, v jakém jsou stavu, pak teprve budu kupovat nové. Se starty to mám tak, že pokud je tak do -5i stupňů, je to v pohodě. V pohodě po nalití aditiva. Trochu to pomohlo. Když bylo 10-15, auto startovalo blbě, pak se nějakou dobu třáslo, na neutrál chcípalo. A když bylo víc jak dvacet, drahouš nenastartoval vůbec.
Re: Zhavice
A dík za tip, určitě odstraním veškerý maras.
- risomas
Re: Zhavice
No ja som ich menil prvy krat asi pred 2 tyzdnami. Pristup je tam vcelku brutus hlavne ta uplne v pravo kde su okolo est eaj tie plastove diely. Tam som hned stratil aj tu maticku
Inak je to robota asi na tych 10min 3 lave a 30 min ta jedna vpravo. Musel som odsrobovat drziak olejovej odmerky a medzichladic stlaceneho vzduchu (bol brutalne zahnuseny ziadny vzduch sa cez jeho rebra asi nedostane budem to musiet na jar ozostit)
Potom som nabehol do hornbachu kupil asi 20 maticiek a na asi 5tu maticku (medzichladic uz bol nasadeny takze pristup uplne nakokos) sa mi to tam podarilo nasadit.
Honda Shadow 130dB
Re: Zhavice
Všiml jsem si, že u té pravé je přístup sviňský... možná proto jsem je ze začátku vůbec neviděl. To až jsem se předklonil, uviděl jsem krajní levou a pak ten zbytek, krajní pravou třeba není vůbec vidět.
- BobTDCi
Re: Zhavice
K matičkám:
Len čo vyberiete jeden žhavič hneď tam naskrutkujte nový - aspoň na jeden-dva závity...
Ak vyberiete všetky a po jednom žhaviči to chcete kompletovať - hrozí, že malá matička Vám spadne "Kontrolní otázka: Kam?" No predsa do spaľovacieho priestoru podľa zákonu "mastného chleba" a skončíte nákupom tesnenia pod hlavu a jej demontážou, vybratím matice na pieste a spätnou montážou hlavy, rozvodov a všetkého ostatného nad ventilmi i motorom...
Takže oplatí sa dať si pozor už vopred...
- risomas
Re: Zhavice
Ja som najprv odmontoval vsetky maticky z napajacieho dratu, ten som dal dole nech tam nezavadza. Potom som po jednej vymienal sviecky. To ze davat si pozor aby mi tam nieco nespadlo ma nenapadlo.
Honda Shadow 130dB
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
