Problém s naléváním aditiva do nádrže se záklopkou
Teprve při pokusu nalít aditivum do nádrže jsem zjistil, že vnitřní záklopka nádrže se dá odklopit jen pokud se zatlačí dva výstupky na vnitřní straně ústí nádrže dovnitř. Ideální pro tankovací pistoli, ale já se svými prsty jsem na to nestačil a ani pak by nalévání nebylo snadné.
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo řešil stejný problém a jak.
Jediné, co mě napadlo, že bych si vyrobil nálevku se stejným průměrem hrdla, jako má tankovací pistole.. No ale to se nedalo zrealizovat na místě, budu muset teprve kutit.
Díky.
Díky.
- spanel
Re: Problém s naléváním aditiva do nádrže se záklopkou
Co mám zkušenosti s Vectrou a teď s FoFo II, tak většina aditiv je v lahvičkách s dlouhým, tenkým hrdlem, takže otevřít záklopku není problém. Problém jsem měl se zimním aditivem, kterého se dává jen trocha a láhev neměla dlouhé, tenké hrdlo, ale nalil jsem to do vršku a pak do hrdla, ta záklopka netěsní natolik, aby ta trocha aditiva neprotekla.
To je právě to - dlouhé hrdlo nepomůže, protože aby se záklopka otevřela, musí něco přesně pasovat do ústí hrdla. Zkrátka nic, co nemá průměr tankovací pistole na diesel tu záklopku neotevře. Ale je možné, že záklopka má někde mezeru (nezkoumal jsem zblízka) a že se tam dá opatrně to aditivum nalít..
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
No jóóó.. Super, díky - aspoň vím, že to existuje. Podívám se, jestli to taky někde nenajdu..
Tak je to vyřešeno..
Vyházel jsem věci z přihrádky před spolujezdcem a tam, úplně vzadu a úplně nepovšimnutá byla trubička s trychtýřkem, ještě zabalená v igelitu..
Díky všem!
Díky všem!
Jaké je to jednoduché
- Gepi
No zrovna sem chtěl psát dotaz jak na to s tou záklopkou... tak se jdu podívat do garáže zda to tam někde taky nemám...
- Gepi
hmm tak nenašel... nevíte někdo kde to sehnat? nebo kolik to stojí u Fordu? díky
- zdenyvm
Proč řešíte nějaký trychtýř? Nalévám aditivum (VIF - z vršku) už půl roku a bez nejmenšího problému. Záklopka sice zůstane zavřená, ale je tam mezera a ten VIF tam steče hned...
- lucky.jack
Souhlasím se ZDENYVM. Taky leju VIF přes záklopku a všechno v poho.
Jinak nátrubek pro benzín: 1670446 53,- , pro naftu 1670330 112,-.
- rba
Dělám to úplně stejně a bez nejmenšího problémuzdenyvm píše:Proč řešíte nějaký trychtýř? Nalévám aditivum (VIF - z vršku) už půl roku a bez nejmenšího problému. Záklopka sice zůstane zavřená, ale je tam mezera a ten VIF tam steče hned...
Ford Focus C-MAX 1,8 TDCi 85kW Ghia, r.v. 2006, Silver Moondust
A proč netankovat již aditivované palivo?
Seat Altea XL-prodáno
- Gepi
Mám přístup k levné naftě tak jí tam potřebuji nějak dostatlucky.jack píše:Souhlasím se ZDENYVM. Taky leju VIF přes záklopku a všechno v poho.
díky za čísla. zajdu dneska do Fordu se optat...
- lucky.jack
Tak snad ta levná nafta taky za něco stojí. Aditiva všechno nezachrání a kupovat nový vstřiky a čerpadlo, jen kvůli tomu, že máš levnou naftu, se potom může dost nevyplatit.
