Motor 2.0-16v 127kw ST170
Vše o motorech ST a RS
Tomas.cz
Příspěvek od Tomas.cz » 06.04.2009 19:31
Zdravím pánové, měl bych pár dotazů na tento motor.
Je to Focus ST170, kódově ALDA, 127kw.
Takže je problém s volnoběhem, když se stabilizuje na cca 900 ot/min tak je dost houpavý, dnes jsem byl na diagnostice a bylo v paměti závad uloženo:
- spínač volnoběžných otáček pnp ve škrtící klapce
- lambda sonda 1 před katalyzátorem
- nastavovač přepínání krátké/dlouhé sání v sacím potrubí.
Závady jsme vymazaly, jel jsem to projet a po druhém načtení tam byly zase.
Myslím si, že houpavý volnoběh způsobuje zejména ten spínač volnoběhu a teď se ptám jde ten spínač vyměnit samostatně nebo je nutná celá klapka? Lambda je vcelku jasná a ten přepínač krátké/dlouhé sání je vevnitř úplně vyhořelý asi se nějak zasekl a motorek se spálil včetně tišťáku nad ním to asi nezbyde koupit nové.
Svíčky jsem dával origo motorcraft tam by problém být neměl.
Díky za nápady, zajímá mě zejména ten spínač volnoběhu.
Díkes :wink:
chmelko
Re: Motor 2.0-16v 127kw ST170
Příspěvek od chmelko » 06.04.2009 20:06
Tomas.cz
Příspěvek od Tomas.cz » 06.04.2009 20:46
Díkes
Něco jinýho je ale ventil co pouští vzduch do motoru na volnoběh a spínač u škrtící klapky co říká jednotce že je volnoběh, ten já mám špatný.
Stejně se ale bojím toho aby to nebyl podpálený ventil, chod motoru tomu nasvědčuje :oops:
Tomas.cz
Příspěvek od Tomas.cz » 08.04.2009 20:21
Tak dneska jsem dal novou přední lambdasondu, je to znát na výkonu motoru a taky se motor pomalejš zahřívá tedy tak jak by měl. S vadnou sondou se hodně rychle ohřál na prvozní teplotu, až nepřirozeně rychle.
Ještě jsem dneska byl u Forda konzultovat ten snímač koncové/ volnoběžné polohy škrtící klapky a naznali že je součástí poťáku klapky což jsem si myslel, protože jinde na klapce nic není a stojí 1700kč +-.
cizaa
Příspěvek od cizaa » 31.01.2010 20:52
Trochu bych tenhle topic provětral, protože má k mému dotazu nejblíž.
Jaký máte kdo zkušenosti s ohříváním ST170? Přijde mi, že optimum vody po 3 km je v těhle teplotách trochu moooc brzo :-(
Nějaká zkušenost? Nebo je to jenom tím, že to moc pozoruju :-D
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
canndale
Příspěvek od canndale » 31.01.2010 21:02
aby som sa nejak uistil ci je to dobre chapane.. po 3km mas vodu na optimalnej teplote?
mne sa zda ze pri tychto zimnych podmienkach je to pre vsetky benziny uplne OK :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
cizaa
Příspěvek od cizaa » 31.01.2010 21:08
Jj, nastartuju a ještě ani neopustím rodnou ves (3 km k ceduli) a už je voda na optimu. 1.6 mi to nedělala (aspoň myslím), ale radši se chci ujistit, jestli to jenom moc pozoruju nebo je "něco špatně" ;-)
GALERIE
canndale
Příspěvek od canndale » 31.01.2010 21:36
teraz neviem ci ti 1.6tka nerobila to ze uz bola zahriata, alebo sa zahriala skorej :)
mne 1.6tka tiez mala optimalnu teplotu pri teplotach okolo nuly tak cca po 2-3km, 2.0 velmi podobne, ale zohrieva sa pomalsie.. tak 3-4km
Small CX3
cizaa
Příspěvek od cizaa » 31.01.2010 21:41
No mně právě připadá, že se ST170 zahřívá rychleji než 1.6, což mi je trochu podivný.
GALERIE
canndale
Příspěvek od canndale » 31.01.2010 21:43
preco? :)
vacsi objem, vacsi vykon - vacsie vyzriarene teplo do okolia, mozno lepsie nastaveny termostat.. asi by som to neriesil, je to len dobre.. ono keby si po 10km mal stale studeny motor, to by bol problem :)
Small CX3
cizaa
Příspěvek od cizaa » 31.01.2010 21:45
No víš jak, mám to chvíli, tak se pořád mám potřebu ujišťovat. Přece jen, na 1.6 mám najeto 90 tkm, prošla mi rukama, tak vím, na čem sem. Tohle mám chvíli, tak panuje ještě pořád jakási nedůvěra ;-)
Za zeptání člověk nic nedá ;-)
GALERIE
canndale
Příspěvek od canndale » 31.01.2010 21:58
jasne, rozumiem ja som tiez tak bol, ked som presiel na inu znacku a vykonnejsi motor :)
Small CX3
cizaa
Příspěvek od cizaa » 31.01.2010 21:59
Každopádně díky za konzultaci.
GALERIE
Fokal
Příspěvek od Fokal » 01.02.2010 01:17
Záleží na profilu trati, mě se to teď ohřeje za cca 3-4 km, olej trvá ještě tak o 2-3 km déle :) Neboj, máš to v pořádku :wink:
ST150
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 02.05.2010 20:04
ST se fakt ohřívá rychle a při delší nebo svyžnější jizdě vydává i větší teplo.....ale neboj je to normální :mrgreen:
Zpět na „Motory“
