Reproduktory+tlmenie dveri
zirafak
Příspěvek od zirafak » 31.12.2006 09:48
Miky píše:Velmi zajimava stranka
http://www.ryves.cz/reproduktory/5x7/
Nevite, jaka muze byt nejvetsi instalacni hloubka? Nebo kdo ma originalni repro, jak je hluboky?
hmmm,tak tu sa uz nieco urcite vybrat da...
Priestoru je tam az,az....a 5x7 sa robi iba pre Ford a Mazda,takze s tou hlbkou je to ok v kazdom pripade
stigi
Příspěvek od stigi » 31.12.2006 11:01
zirafak píše:
Nesouhlasim... Co se tyce montazni hloubky reproduktoru. Ford a Mazda maji atypy s hloubkou pouze 5,5cm od montazni roviny. Predpokladam, ze tam pujde dat i reprak s vetsi montazni hloubkou, ale pokud jeste dal budete chtit stahovat okno tak si napred najdete nekoho kdo tam tu vetsi montazni hloubku dal. Ja bych to videl spis do tech 5,5cm max.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
KUTY
Příspěvek od KUTY » 31.12.2006 12:29
Aby som nezakladal nove tema. Tiez sa obzeram po novych repro do prednych dveri, no neviem ake vybrat, kedze som do toho trosku laik. Pre predstavu, potrebujem hlavne aby bolo pocut dobre basy, kedze nechcem do FF kupovat subwoofer, kapacitor, zosilovac + dalsie komponenty za par tisic.
Mozte mi poradit aku znacku + parametre by som mal hladat ???
Pelen pisal nieco o kmitocte atd. takze uz som uplne mimo.
Dik
pelen
Příspěvek od pelen » 31.12.2006 12:56
Cim je nizsi kmitocet v rozsahu kmitoctu, tim lepe reprak prenasi basy.
70Hz nic moc, 35Hz dobre.
Damon
Příspěvek od Damon » 31.12.2006 14:50
Bery píše:Obrázek
Cenové relace:
Běžná cena: 2890,- Kč
Naše cena bez DPH: 2183,- Kč
Počet
Naše cena s DPH: 2598,- Kč
Parametry výrobku:
výkon RMS: 50 W
výkon MAX: 250 W
citlivost: 92 dB
montážní hloubka: 63 mm
velikost: 5 x 7"
kmitočtový rozsah: 35 - 30000 Hz
krycí mřížky v ceně: ano
typ: koaxiální
Taky nevypadaj špatně!!! Cena bude asi za pár co?!
Jj na ty jsem taky koukal a jdou od 35 Hz což se mi zdá super.Ještě aby se tam vešly.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
zirafak
Příspěvek od zirafak » 31.12.2006 14:52
KUTAC píše:Aby som nezakladal nove tema. Tiez sa obzeram po novych repro do prednych dveri, no neviem ake vybrat, kedze som do toho trosku laik. Pre predstavu, potrebujem hlavne aby bolo pocut dobre basy, kedze nechcem do FF kupovat subwoofer, kapacitor, zosilovac + dalsie komponenty za par tisic.
Dik
Vo dverach ti to moc basovat nebude,lebo je tam maly priestor a chcelo by to potom skutocne kvalitne vytlmenie dveri,lebo inac ti bude vsetko vo dverach vybrovat.
Skutocne kvalitny hlboky bas iba so subwoferom
zirafak
Příspěvek od zirafak » 31.12.2006 15:04
stigi píše:
zirafak píše:
Moje Boston-y maju montaznu hlbku 5,7 a ziadny problem.Mam ich osadene vo vsetkych styroch dverach a je za nimi este dost priestoru,takze aj pri montaznej hlbke 6,5-7,0 to bude stale v poho.
Hlavne dbajte na dostatocnu citlivost repro...aspon 90db,teda ak ich chcete zivit z radia,bez zosilovaca :idea:
KUTY
Příspěvek od KUTY » 31.12.2006 15:14
to zirafak: ja viem, ze to neurobi dieru do sveta, ale povodne fordacke mi rezonuju...chce to skontrolovat kontakty...takisto basy mam na radiu nastavene na 200Hz a chcem to pocut...
O tlmeni prednych dveri som uz davnejsie uvazoval, takze po zime zozeniem nejaky molitan a dam aspon do prednych dveri. Nepotrebujem pojazdnu diskoteku ale trosku viac zosilit basy.
stigi
Příspěvek od stigi » 31.12.2006 15:46
2 zirafak: jj, ja netvrdim, ze tam neni misto na repro s vetsi hloubkou. Ty mas 5,7cm a jestli origo je opravdu 5,5cm tak to by melo byt bez problemu. Sam jsem to zatim rozdelane nemel. Jen jsem chtel varovat pred tim, aby si nekdo nerekl, ze je tam teoreticky mista dost a pak mu tam neproslo okno. Pokud tam tech 7cm nekdo ma tak at potvrdi, ze to tam opravdu vleze. Nebudu myslim sam kdo by to chtel slyset.
pelen
Příspěvek od pelen » 31.12.2006 15:49
Nejlepe, kdyz nekdo, kdo to bude mit otevrene, spusti okno dolu a pak zmeri volny prostor. :wink:
lubec
Příspěvek od lubec » 31.12.2006 16:38
Ja som to meral, ked som menil repraky, tusim tam bolo 6,5cm miesta v prednych dverach, mozno aj viac. Mam to niekde v aute napisane, tak sa pozriem pre istotu 8O
FOTOGALÉRIA
zirafak
Příspěvek od zirafak » 31.12.2006 17:32
KUTAC píše:to zirafak: ja viem, ze to neurobi dieru do sveta, ale povodne fordacke mi rezonuju...chce to skontrolovat kontakty...takisto basy mam na radiu nastavene na 200Hz a chcem to pocut...
Pochybujem,ze ti rezonuju repraky.Skor ti rezonuje calunenie,alebo nejaky plech vo dverach,tiahla,alebo nieco podobne. :idea:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 31.12.2006 17:44
stigi píše:2 zirafak: jj, ja netvrdim, ze tam neni misto na repro s vetsi hloubkou. Ty mas 5,7cm a jestli origo je opravdu 5,5cm tak to by melo byt bez problemu. Sam jsem to zatim rozdelane nemel. Jen jsem chtel varovat pred tim, aby si nekdo nerekl, ze je tam teoreticky mista dost a pak mu tam neproslo okno. Pokud tam tech 7cm nekdo ma tak at potvrdi, ze to tam opravdu vleze. Nebudu myslim sam kdo by to chtel slyset.
Iba zopakujem....rozmer 5x7 pouzival vyhradne Ford a Mazda,takze vyrobcovia reprakov a zvlast taky renomovany,aky sa tu spominaju,prisposobuju montaznu hlbku podla potreby tychto vyrobcov.U NO NAME znacky je to dost mozne.
Rozmer 5x7 nebude nikto nikam montovat,lebo je atypicky a drahy.Vsetci radsej montuju klasika kruhove,najbeznejsie 130,alebo 165mm a to bud kompa,alebo koax. a ked uz oval,tak napr. do zadneho plata 6x9.
KUTY
Příspěvek od KUTY » 31.12.2006 17:45
to zirafak: asi ano, len som to zle napisal...preto chcem vytlmit dvere...myslis, ze bude stacit ten molitan s takymi vrcholkami ? za par desiatok korun...ale repro by sa asi zisli, uvidim po vytlmeni ako budu dudniet :-)
pelen
Příspěvek od pelen » 31.12.2006 18:01
KUTAC píše:to zirafak: asi ano, len som to zle napisal...preto chcem vytlmit dvere...myslis, ze bude stacit ten molitan s takymi vrcholkami ? za par desiatok korun...ale repro by sa asi zisli, uvidim po vytlmeni ako budu dudniet :-)
Ten molitan s vrcholkami by mohl stacit, akorat by mel byt asi tou rovnou plochou nalepeny. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: marek137, Tomhart a 2 hosti
