Tempomat
chillik
Re: Tempomat
takze teraz som dosiel..volant nasadeny....a tempomat povoleny v diagnostike...a nejde to ..hmmm....v com moze byt problem...BC mam...aj kontrolku na pristrojovke...len neviem co dalej...treba este nieco k tomu???..aj chalan co mi to robil to nechapal....hmmmm
chillik
Re: Tempomat
http://www.icare.sk oni fordy robia....na mondeu to v pohode rozbehal...inac nema byt aj na plyne nejaky snimac ??ma len tak napadlo....aktivuje sa iba zapnutim tlacidla on na nejakej rychlosti..a ono by to uz malo drzat rychlost??
- P2M
Re: Tempomat
Nejdříve "ON" a pak "SET" a teprve potom to drží.
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
chillik
Re: Tempomat
tak tuto kombinaciu som neskusal...kua....cize on drzim a k tomu tuknem set??....
zirafak
Re: Tempomat
a od 40kh/h vyssie
- P2M
Re: Tempomat
chillik
Re: Tempomat
hm..a ked stisnem on tak sa mi aj niekde nieco rozsvieti akoze ho ma stlaceny....ako mozem vediet ci je abo neni stlaceny....kus hujova otazka...hm...sam ju asi nechapem..xixi..ale neva....takze musim iszt nad 40...stisnut on....a potom set cize plusko...a potom by to malo ist..hej???...kua nejake je to komplikovane
- spanel
Re: Tempomat
Ne, je to jednoduché. Vlevo je ON a OFF, vpravo je + - RES. Když chci tempomat - vlevo stisknu ON a vpravo nekteré z tlačítek + - RES v tom okamžiku se na přístrojovce rozsvítí symbol tempomatu a jedeš na tempomat. Pak je to jako v jiných autech - funkce se přeruší stiskem brzdy, nebo spojky, přes plyn lze zrychlovat a po puštění plynu se opět auto vrátí na nastavenou rychlost. Pokud chci po sešlápnutí brzdy či spojky obnovit funkci tempomatu, stačí zmáčknour tl. RES (což značí RESTORE neboli obnovení) a auto jede na tempomat, lze použít i tl. + a -, ale ty mají vliv na nastavenou předchozí hodnotu, těmi se obvykle zvyšuje či snižuje rychlost v režimu tempomat. Pokud chci trvale vypnout tempomat,pak vlevo stisknu OFF. Pro opětovnou aktivaci tempomatu už to nejde přes RES, ale musím znovu přes tl. ON a viz výše.chillik píše:hm..a ked stisnem on tak sa mi aj niekde nieco rozsvieti akoze ho ma stlaceny....ako mozem vediet ci je abo neni stlaceny....kus hujova otazka...hm...sam ju asi nechapem..xixi..ale neva....takze musim iszt nad 40...stisnut on....a potom set cize plusko...a potom by to malo ist..hej???...kua nejake je to komplikovane))
chillik
chillik
Re: Tempomat
spanel pekny opis dakujem peklne..o druhej idem auto prec tak to skusim ..snad to pojde..lebo potm neviem v com by mohla byt zrada:o(
inac odpisal mi chalan zo servisu ..bo mu to nedalo tak hladal problem co by to mohlo byt keby to neslo ..a nasiel toto....
"takze toto som nasiel , je dost mozne ze je to tvoj pripad, riesenie ? mozno by sa to tam dalo nejak dorobit alebo aj nie, potom novy alebo iny centralny modul....
POZNÁMKA: Nekteré rozvodné skrín? v prostoru pro cestující (PJB) nepodporují systém tempomatu.
POZNÁMKA: Pokud konfigurace PJB neumožnuje funkci tempomatu, pak nejsou povely tempomatu prenášeny, pricemž se ani nezapisují žádné diagnostické kódy závad (DTC)."
pocul niekto nieco o tom??
Re: Tempomat
to slysim poprve protoze jsou jen dva moduly a to ze ma keyfree a normalni central .chillik píše:spanel pekny opis dakujem peklne..o druhej idem auto prec tak to skusim ..snad to pojde..lebo potm neviem v com by mohla byt zrada:o(
znovu se zeptam to byla origo ford diagnostika ?
chillik
Re: Tempomat
hej bola to origo diagnostika....riadne sa dostal cez pc do jednotlivych modulov a tam to povolil.....hmmm.... http://www.icare.sk ja mam keyfree ...je mozne ze tento modul nema tempomat???
- Samantus
Re: Tempomat
jde o to jeste kde to povoloval, musi se to zapnout celkem na trech polozkach, z toho jedna je plus minus nepovinna je to jen povoleni v IC k rozsviceni kontrolky, u novejsich to moc nedelam, pac se pak narusi ASBUILT data a prijdu o okamzitou spotrebu a zobrazeni teploty a hodin
a kdyz tam ty ASBUIT nahazu z portalu znova, tak je to ok, ale zas nesviti kontrolka
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
chillik
Re: Tempomat
no na dvoch miestach to povolil urcite...bolo to v kolonke kde sa povoloval tempomat a pod nim tiez nieco co sa tyka tempomatu......presne ti nepoviem ale spytam sa ho....inac co si ty o tommyslis ako skuseny montovac tempomatu...co vsetko musim mat aby mi to islo??...mam BC,aj tu kontrolku,aj volant s tempomatom...mam 1,6tdci 80kw....kde by mohla byt zrada??? vedel by si mi napisat co presne v ktr module treba povolit???...dufam ze moozes...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Skubanecek a 2 hosti
