Zaradenie 3 stupna vo vyssich otackach
- Merdy
Re: Zaradenie 3 stupna vo vyssich otackach
Blbý nápad řadit při předjížděcím manévru... To je jako řadit při přejíždění kolejí...
- victor
to hej, ale bolo mi luto motora, bol este studeny a nad 4000 otacok som nechcel ist
a hlavne som mal velku rezervu..
- mik100
problem s trojkou som maval hlavne ked som vytocil dvojku ,tak tam nesla,ale teraz mam skoro 8000km tak uz sa to stava menej casto...asi 40/1 ale aj tak...
skor mam problem so spiatockou,napr rano ked chcem vycuvat von z dvora,startujem v neutraly a spiatocka tam proste nejde,nezapadne tam.musim vyslapnut spojku potom ide..
neviete preco??
neviete preco??
Ford Focus II,2008,1.6 16v 74KW,Black
- silverwolf
- mik100
troska odbocenie od hlavnej temy,ale chcel by som sa spytat nieco. citim ze mi radenie ide o nieco tazsie ,musim prekonat vacsi odpor ako byvalo zvykom,najviac to citim ked radim jednotku a dvojku,som myslel som ze to je zimou,ale robi to aj ked je zahriaty...
ma to viac taky gumovy chod,hlavne doraz...
- victor
myslim, ze to bude zimou, mam to iste, hned ako sa takto ochladilo.
neologic
Naposledy upravil(a) neologic dne 02.02.2010 18:41, celkem upraveno 1 x.
- misoka
a co ine si ocakaval od auta nizsej strednej triedy ?neologic píše:zla spiatocka = odvzdusnit spojku, mne to pomohlo
btw. moj prvy focus I 1.6 s takmer KO spojkou mal problem pri vyssich ot. zaradit 3-ku, moj terajsi focus II tiez neradi tu trojku na jednicku. zvykol som si...
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
neologic
Naposledy upravil(a) neologic dne 02.02.2010 18:24, celkem upraveno 1 x.
zirafak
Nie vetkych kusov.Trebars u mna isla povedzme menej lahsie,ked bolo auto nove,ale po nejaky par tisic km si to sadlo a odvtedy islo ako po masle.Bolo to u uplne novych aut s motorizaciou 1,6 prvej a druhej generacie.
jakatak
Já mám nyní najeto 3tk a ta 3. rychlost je asi jediné mínus na autíčku.
Z dvojky na trojku jde hodně ztuha. Snad to budu mít stejné a česem si to ještě "sedne"....
Ford Focus II 2009 Trend+ 1,6 benzín LPG
- mik100
no to ti sadne po par t kilometroch,ja mam problem s trojkou ked napr idem na dvojke zo zakruty a potom chcem preradit na 3.tak ju sem tam netrafim( mam tam akoby taku neviditelnu stranu) ale viac ma hneva spatiacko,niekedy ju tam nedam vobec,musim vyslapnut spojku
- misoka
stale tie iste "muchy", tieto problemy su zname uz od 2005teho roku a nic s tym nevedia spravit, hanba !mik100 píše:no to ti sadne po par t kilometroch,ja mam problem s trojkou ked napr idem na dvojke zo zakruty a potom chcem preradit na 3.tak ju sem tam netrafim( mam tam akoby taku neviditelnu stranu) ale viac ma hneva spatiacko,niekedy ju tam nedam vobec,musim vyslapnut spojku
- Anndy
misoka: ty si tusim nejako nasraty na ten ford
. Nie ze by som to nechapal... Ale som myslel, ze po takom case si uz zvyknes
- killerhammer
misoka, uz budeme traja v klube
