Cvakání čerpadla posilovače řízení
dede
Příspěvek od dede » 07.01.2010 15:48
Zdar chlapi,
už nějakou dobu se mi po nastartování ozývá z motoru cvakání podobné šicímu stroji. Na fóru jsem našel, že to může mít souvislost s olejem, ventily atp. Zkusil jsem vyměnit olej, ventily změřit neumím, ale dneska jsem se tím zabýval trochu déle a vypadá to, že ten pazvuk jde od čerpadla posilovače. S řízením žádný problém není a cvakání po zahřátí motoru ustane.Na fóru jsem nenašel diskuzi a podobném problému.
Neřešil někdo něco takového?
Ford Focus kombi Ghia r.v. 1999 1.6/74kW, modrá metal.
Re: Cvakání čerpadla posilovače řízení
Příspěvek od foki » 07.01.2010 21:27
co treba remen a v nem kaminky ?
dede
Příspěvek od dede » 08.01.2010 07:02
To si myslím že ne. Cvaká to na jednom místě.
Příspěvek od miki21 » 08.01.2010 14:43
Není to klika?
Simter
Příspěvek od Simter » 29.01.2010 12:32
Necvaká to jen když není zahřátý motor? (při sitiči?)
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 29.01.2010 13:53
piskani a cvakani muze byt zpusobeno i zavzdusnenim okruhu serva.. jinak s tim posuzovanim zvuku bych byl opatrnej, je to hrozne maly prostor a zvuk se muze od neceho odrazet..
EDIT: foki mne privedl na myslenku - jestli je to skutecne ze serva, tak muze byt klidne i zanesena kladka, po ktere jezdi remen
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Rendy
Příspěvek od Rendy » 29.01.2010 19:31
To dede,jestli máš možnost někde na zvedáku,nebo na kanále zhodit řemen a zkusit nastartovat jestli to bude dělat na minutovou zkoušku se motoru nic nestane akorát to nedude dobíjet,ale když to bude studené tak to ani neuvaříš a budeš mít jistotu,že to není třeba v rozvodech.
ford focus 1,8i/2002/st křídlo/panther-schwarz met./folie bruxafol/trend.
https://imageshack.us/
Aspide_Boy
Příspěvek od Aspide_Boy » 31.01.2010 12:18
Zdravím,
mám možná podobný problém... když je motor studený, tak v něm něco cvaká... jakmile se zahřeje je vše ok.
Čím to je nebo co to dělá??
Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2000
lahvik
Příspěvek od lahvik » 14.01.2011 18:17
Ahoj mám ten samý problém po nastartování studeného motoru klepání od servo čerpadla po zahřátí klid žádné klepání,ale ted už je to ve stádiu kdy šlyším ložiska od servo čerpadla že pískají oleje mám v nádobce dost mýslím že servo čerpadlo je po smrti. :gott:
lahvik
Příspěvek od lahvik » 19.01.2011 17:41
Tak nakonec to byla napínaci kladka totálně vysypané ložiska plus nový klíňák zbytek ok servo i klima kompresor.Oprava 3200.-kč :dih: :gott:
