Cvakání čerpadla posilovače řízení
- dede
Zdar chlapi,
už nějakou dobu se mi po nastartování ozývá z motoru cvakání podobné šicímu stroji. Na fóru jsem našel, že to může mít souvislost s olejem, ventily atp. Zkusil jsem vyměnit olej, ventily změřit neumím, ale dneska jsem se tím zabýval trochu déle a vypadá to, že ten pazvuk jde od čerpadla posilovače. S řízením žádný problém není a cvakání po zahřátí motoru ustane.Na fóru jsem nenašel diskuzi a podobném problému.
Neřešil někdo něco takového?
Re: Cvakání čerpadla posilovače řízení
co treba remen a v nem kaminky ?
- dede
To si myslím že ne. Cvaká to na jednom místě.
Není to klika?
Simter
Necvaká to jen když není zahřátý motor? (při sitiči?)
- ZonixX
piskani a cvakani muze byt zpusobeno i zavzdusnenim okruhu serva.. jinak s tim posuzovanim zvuku bych byl opatrnej, je to hrozne maly prostor a zvuk se muze od neceho odrazet..
EDIT: foki mne privedl na myslenku - jestli je to skutecne ze serva, tak muze byt klidne i zanesena kladka, po ktere jezdi remen
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- Rendy
To dede,jestli máš možnost někde na zvedáku,nebo na kanále zhodit řemen a zkusit nastartovat jestli to bude dělat na minutovou zkoušku se motoru nic nestane akorát to nedude dobíjet,ale když to bude studené tak to ani neuvaříš a budeš mít jistotu,že to není třeba v rozvodech.
- Aspide_Boy
Zdravím,
mám možná podobný problém... když je motor studený, tak v něm něco cvaká... jakmile se zahřeje je vše ok.
Čím to je nebo co to dělá??
Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2000
lahvik
Ahoj mám ten samý problém po nastartování studeného motoru klepání od servo čerpadla po zahřátí klid žádné klepání,ale ted už je to ve stádiu kdy šlyším ložiska od servo čerpadla že pískají oleje mám v nádobce dost mýslím že servo čerpadlo je po smrti.
lahvik
Tak nakonec to byla napínaci kladka totálně vysypané ložiska plus nový klíňák zbytek ok servo i klima kompresor.Oprava 3200.-kč
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
