klepot motora Fofo II
Randyf
Příspěvek od Randyf » 18.10.2007 13:49
jamaka píše:
Ak je ta remienica rovnaka ako vo FFi, tak to ani supa nemusi byt, pretoze vo FFi sa sklada z dvoch casti a tie su spojene gumou, takze staci nejaky mozno tukanec a trochu narist tu gumu a je to. Mam tona svojom a zatial jazdim, druha je pripravena na vymenu, ked bude treba.
myslim ze je taka ista ako v FF1 lebo vravia ze ta guma je tam poskodena a na nej to hadze...
Randyf
Příspěvek od Randyf » 25.10.2007 12:56
vymenene, ale ked som isiel do servisu tak mi zacalo fucat popri vstrekovaci, v servise mi to dotiahli. technik to isiel prebehnut...25 km po dialnici a z jazdy bol nadseny, povedal ze taha ako drak. motor teraz ma zvuk ako sepot kvetin :D .
erikm1
Příspěvek od erikm1 » 15.01.2008 10:38
to jamaka: v servise mi povedali, ze budem musit dat vymenit remenicu. Trochu klepe a slabo piska, ked je studeny motor. Po zohriati je to ok. Co stoji remenica? V servise mi povedal cca 6000,-
2002 Focus 1.8 TDDi kombi, Diamond White, K&N air
https://whitegroup.stavnaty.net
pbjun
Příspěvek od pbjun » 15.01.2008 10:58
Jak to tak procitam tak sem rad ze sem koupil benzina :) Jinak k tomu poctu km, ja sem kupoval v bazaru v ostrave a kupodivu km sedi, auto bylo servisovane celou dobu u forda kde mi km potvrdili, stav auta odpovida slusnemu zachazeni a najetym km, krom motora ktery si obcas papne oleja... :) asi sem mel stesti co?
tomason
Re: klepot motora Fofo II
Příspěvek od tomason » 22.07.2009 19:34
Tak takový klepot taky mám při volnoběhu ,jako rázy škoda ,že sem fokioi na to neupozornil aby mu vyšetřil tep :?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Zek
Příspěvek od Zek » 04.08.2009 20:31
Ahoj lidi potrebuji poradit.Mam Ford Focus 2 1.6 TDCi 80 KW ma najeto 90000km,Je to sportvni verze.Ted v nedeli jsem jel od dedecka domu a obevil se zvlastni klapavy zvuk na prave strane v motoru byl jsem dnes v servise a ti mi rekli ze je remen od alternaturu popraskany tak mi ho vymenili zaplatil jsem tam 1200 KC. Vyjel jsem od servisu a asi po 20km se me to objevilo znovu.Rozvodny uz jsem menil pri 75000km tim by to nemelo byt .tak prosim o blizsi radu.Dekuji za nejrychlejsi odpoved aby to nebyla vaznejsi vada Zek :(
Randyf
Příspěvek od Randyf » 09.11.2009 16:28
Zek píše:Ahoj lidi potrebuji poradit.Mam Ford Focus 2 1.6 TDCi 80 KW ma najeto 90000km,Je to sportvni verze.Ted v nedeli jsem jel od dedecka domu a obevil se zvlastni klapavy zvuk na prave strane v motoru byl jsem dnes v servise a ti mi rekli ze je remen od alternaturu popraskany tak mi ho vymenili zaplatil jsem tam 1200 KC. Vyjel jsem od servisu a asi po 20km se me to objevilo znovu.Rozvodny uz jsem menil pri 75000km tim by to nemelo byt .tak prosim o blizsi radu.Dekuji za nejrychlejsi odpoved aby to nebyla vaznejsi vada Zek :(
Mne to tiez dalej klepalo ked vymenili remen, vtip je v tom ze remenica je osadena na gume kvoli razom ktore dostava pri nabiehani. Tato guma sa casom nariasi a na nej beha remenica a tym to klepe, je treba vymenit remen, remenicu aj napinaciu kladku. Mna to vyslo s roboutou a materialom v oriogo ford servise cca 15 000 Sk, mam FF II 1.6 Tdci 80 kW, robilo mi to pri 75 000
tomason
Příspěvek od tomason » 09.11.2009 16:37
Cože 15000 :?: Ještě o jaký řemenici je řeč musim zjistiti teda :)
speedy
Příspěvek od speedy » 10.11.2009 20:51
Jestli nemá na mysli řemenici klínového řemene. Stojí u fordu okolo 3500 Kč. Je umístěna na klikovém hřídeli motoru, přimačkává rozvodovou řemenici, neboj, je tam klínek. Přístup z pravé strany, nejlépe sundat kolo a plastový podběh. Máš tam tuto řemenici, pak šponovací kladku, řemenici alternátoru, takže jí najdeš, je nejníž :-) Pokud to má takové vibrace a divné zvuky, tak je to ona. Pokud ti měnili řemen a pokračuje to dál, tak je to ono. Já jsem jí měnil při teoretických 98 tis. a napínací kladku jsem nechal, ta byla v pohodě. Mě to začalo vibracema, divnýma zvukama pokračovalo, až se to změnilo v přerušovaný rachotivý až pískavý zvuk a to už byla řemenice po smrti. ona tam odejde ta guma, která je součástí řemenice a pak jde kov na kov, ale řemen by ti neměl spadnout :wink:
ris
Příspěvek od ris » 11.11.2009 19:56
Ahoj, mam FF 2005 1.6 tdci 80KW cca pre rokem se zacalo ozivat z motoru takove tikani, ale velmi slysitelne...pak to preslo a dnes se to objevilo znovu. Jeste je stim spojeny zapach do vnitr auta, ne silny, ale jako vyfukove plyny. Netusite co by to mohlo byt,
ris
Příspěvek od ris » 11.11.2009 20:00
jo a pri pridani(zvyseni otacek) se tikani zrychluje, pri brzdeni motorem skoro, nebo vubec neni....
Tibike1x
Příspěvek od Tibike1x » 03.01.2010 16:35
Nazdar pani ! Tiez mam podobny problem s FF C-Max TDCi 1.6, 80kW. Na volnobeh mi motor rapka ako rapkac a zvysujucimi sa otackami je rapkanie rychlejsie a intenzivnejsia. Najviac je pocut vo vnutry vozidla. Zaroven vo zvuku vozidla je nejaky divny zvuk, ktory neviem identifikovat. Mam tam 145000, ale auto bolo kupene v Slovenskom bazare. Po precitani tejto temi tiez typujem na remenicu a remen ale uvidim co budu hovorit v servise. Dufam, ze v servise nebudu chcet zo mna len peniaze!! (Servis Ford Bratislava). Prikladam zvuk motora. Nevedel som to sem inac vlozit.
http://rapidshare.com/files/329757453/V003.WAV
http://rapidshare.com/files/329757344/V002.WAV
Focus C-max Ghia 1,6 TDCI 80 Kw
5,3 L/100 Km - čierna panther, 2004
Rasťo
Příspěvek od Rasťo » 13.01.2010 18:14
Ahojte, tak mňa postihol pred týždňom tiež tento problém. Po návšteve u Forda diagnostikovaná prasknutá guma remenice. Idem na výmenu v piatok : remenica + napínacia kladka + remen - 6500. S prácou vraj vojdem do 8000.
Ford Focus C-Max 1.6 Tdci 80kW.
mixsiak
Příspěvek od mixsiak » 08.02.2010 22:25
mne to tiez klepe na tej strane v pravo z pohladu vodica..
ale len ked je auto zohraite..za studena to nerobi nic..muslite ze je to ta napinacia kladka a je to sposobene tlkaom oleja<< ..a ked pridam tiez to nepocut..
ta ktovie
poradte niekto
Ford Focus C-max 1,6 TDCI 80 kw, GHIA 2006
Radekjo
Re:
Příspěvek od Radekjo » 09.02.2010 22:50
erikm1 píše:to jamaka: v servise mi povedali, ze budem musit dat vymenit remenicu. Trochu klepe a slabo piska, ked je studeny motor. Po zohriati je to ok. Co stoji remenica? V servise mi povedal cca 6000,-
Opravdu si myslíš že je potřeba vyměnit řemenici když při studeném motoru zapíská?
FM MKV 2,0 TDCI 15
