Technické vlákno Denso navigace
Re: Ford rádia,rádia s navigací
Mě stačilo tu patku a kontakty ve střeše prostříkat něčím jako kontaktolem a GPS funguje...
Ex ST220 model 2004
MAXIME,Zuzka to zkusila taky,ale fungovalo jí to jen chvilkunakonec ji šla koupit novou,já jsem to teda kontaktolem neskoušel,jen vzduchem,vylétlo z toho mraky vody,ale funkčnost žádná.
- Spiclik
Zdravím,
po třeskutých mrazech, které nás potrápily minulý víkend se mi stalo to, co mnohým z vás - moje Denso mi nepřijímá signál ze satelitů. Jako u vás ostatních se jedná o chybu A204 - Antena Connection Open or Short. Včera jsem zkusil dát auto do garáže a foukat teplý vzduch okolo antény a navigace začala fungovat. Dnes jsem byl ale zas bez signálu. Jak jsem pochopil po pročtení vlákna bude třeba zaizolovat GPS modul a nějaký konektor vedoucí k němu. Nejsem žádný mechanik, ani kutil
Mohli byste mi prosím poradit, jak jste to rozebírali? Jestli se na stropě musí odmontovat ten plast se stropními lampičkami - jak na to?
Při čtení vlákna jsem se začal radovat, že bych mohl mít BT modul. V autě mám totiž pevnou HF sadu, která je bohužel na jinou nokii než tu mojí... Ale po odzkoušení jsem zjistil, že bych sem mohl vložit úplně stejné fotky jako Zuzka. Tlačítko Phone mi funguje pouze jako Mute, po aktivaci BT v servisním menu se dostanu až do "phone menu", ale tlačítko Bluetooth nelze "zažlutit". Znamená to tedy, že jsem prostě bez BT modulu nebo se to někomu povedlo rozchodit? Mám totíž auto z 11/2005 a někde se tu píše, že všechny Densa od r.2005 mají BT sériově...
Ještě přidám jeden poznatek. Poté, co jsem zjistil, že jezdím bez příjmu signálu (max 2 dny), byla moje poloha dost jiná, než ukazovala mapa (+- o 20km jinde) a s dalšími jízdami se dál radikálně vzdalovala skutečnosti. Takže z této zkušenosti nemůžu souhlasit s tím, že se dá navigovat jen podle gyroskopu, jak se tu někde psalo. Ale bohužel mám auto bez ESP. Možná Denso v autě s ESP dokáže při výpadku satelitů získat přesnější informace o své poloze?
Předem všem děkuju za rady
Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium, stříbrná metalíza, r.v. 2011 (MK IV)
ex Ford Mondeo 2.2 TDCi Ghia, vínová metalíza, r.v. 2005 (MK III)
ex Ford Focus 1.8 16V Ghia sedan, zelená metalíza, r.v. 1999
Spiclik: Já teda mám ESP a také mi nefungovalo GPS několik dnů a kilometrů, ale vždy jsem byl na přesném místě tak to nechápu...
Jinak dostání se ke GPS je naprosto jednoduché. Možná stačí vycvaknout jen lampičky, ale já oddělávám celý ten plastový panel. Vysuneš pouzdro na brýle a nakaždé delší straně jsou 2 plastové packy, které se odcvaknou a pak už jen celý kryt vysuneš. Odšroubuješ prut antény a ze spodní strany šroubek. Tím si uvolníš tu patku ve střeše.
Ex ST220 model 2004
- Zuzka
to Spiclik: pro přístup k té anténě je opravdu lepší jak psal m.a.x.i.m.u.s. oddělat celý ten plastový panel. Já tam nejdřív lezla skrz lampičky, což se taky dá, ale přístup je pak horší.
Podle toho jak popisuješ ten BT modul, tak asi myslím, že ho tam taky nemáš
. Mně se to chovalo stejně, tak jsem pořád doufala a bohužel BT není. Zase já mám auto z r. 2004, kam se BT dávalo jen za příplatek a ty z 2005, kam by se mělo dávat automaticky, tak na tvém místě bych ještě zkoušela
- PULPAN
ahoj vsem,stal se zazrak,sednu do auta,parkrat resetuji denso pres menu i pres servisni menu a gps signal naskocil sam a bezi v pohode jiz 2.den.s teplotou to myslim nesouvisi,nebot v Rakousku bylo skoro-15 a signal se neztracel.Gyry jelo dal,ale byl jsem stale v Rooiusku,i kdyz jiz davno doma v CR a to je 500 km rozdil,tak podle mne se jen dle gyra jezdit/navigovat neda.Dnes jsem k radosti objevil Amerikuk-vyhrivana zrcatka,to jsem netusil.Zase mi za 2tydny upadly 2poklice.Nechapu.
ford mondeo combi, 2008, TDCI,103 KW,215*55*R16
Já nevím. Je tak těžké pochopit, že mě bez signálu navi fungovala jak na navigování tak i zobrazení na mapě a to naprosto přesně
Pokud jsou lidé kterým to nefungovalo tak bych se chtěl zeptat jestli mají ESP.
Já jej mám a jelo mi to.
Spiclik nemá a měl odchylku.
PULPAN asi ano když to má v plné palbě, ale ani se nemůžu nějak zorientovat v tom co tady "napsal", protože mi přijde, že tady popisuje jak mu navigace nefunguje ani se signálem GPS po návratu z rakouska...
Ony ty výpadky GPS, alespoň u mne závisely spíš na vlhkosti než na teplotě...
PULPAN: V jednom tématu jsi psal, že máš auto v plné palbě tak se divím, že jsi přišel až teď na vyhřívané zrcátka, která jsou snad ve standardu u všech modelů
a když to máš v plné palbě tak budeš mít určitě i vyhřívané přední sklo s vyhřívanými ostřikovači na okno - tlačítko vedle vyhřívání zadního skla s vyhříváním zrcátek...
Ex ST220 model 2004
- ACEMajky
To je prave ono, co je plna plaba
- mozna zalozime tema a tam sepiseme, jak plna palba vypada, jelikoz vetsina lidi si dneska mysli ze ma plnou palbu, jelikoz to tak koupi v bazaru - ale to je OT
M.A.X.I.M.U.S. - a nemohlo se ti stavat, ze ti jedou za cas signal z GPS naskocil a tim dorovnal souradnice - pride mi take divne, ze by jen gyroskop a udaje z RJ dokazali vse odnavigovat a dlouhou dobu jak si psal - ale vse je mozne v dnesni dobe, na druhou stranu, kdyby stacilo vse co pises, tak na co pak davat do auta GPS (JOKE) - odpoj antenu od GPS a zkus to, pak bude 100% jasne, zdali si tve auto poradi jen s gyro, ci sem tam naskocil signal a dokalibroval...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Jj, to s tou plnou palbou mě stále dokola baví
Je to možné, že se to občas chytilo. Ale zkoušel jsem s tím jezdit po městě se zapnutou navigací (schválně ze zvědavosti) a vždy co jsem se podíval tak jsem neměl signál a v každé odbočce mi to zobrazilo úplně přesně kde jsem.
Raději přijmu fakt, že se to občas chytlo než to po x-té rozdělávat a odmontovávat, zvlášť teď když mi to už pár měsíců nezlobilo
V patrových garážích kde se auto různě otáčí vám to funguje přesně?
Ex ST220 model 2004
- PULPAN
maximus-ja nemel vlastni auto 15 let,jen sluzebni,tak se ted ucim,sluz v plny palbe nebyla.Ostrikovace nevim,neb mi zamrzly.Esp mam,ale jet se podle toho fakt nedalo,jak jsem psal,byl jsem uz doma v cr a gyro bylov Rakousku,ale mozna jsem navigaci vypnul,kdyz nemela signal,takpak se to uz nesrovnalo.Tesim se jeste,jaka prekvapeni jeste objeuim.
- andydy1
denso
zdravim mam radio denso s navigaciou len neviem ako ju mam vypnut normalne ju zapnem dam trasu vyvedie ma z mesta a uz ju nepotrebujem tak stisnem cd alebo radio a ona ma stale naviguje medzi budikmi a potom sviha celemu radiu zacne sa vypinat zapinat samo od seba alebo mi lieta hlasitost hore dole a minule mi dokonca zamrzlo nic neslo stlacit a aj hodiny zastavili a neslo ani vypnut normalne som zhasil motor vytiahol klucik a radio bezalo este asi minutu az potom sa vyplo neviete mi niekto poradit uz som bol aj vo forde a vraj je vsetko ok
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
Re: denso
Je tak složité nezákládat nové téma a vložit dotaz do tématu, které bylo na prvním místě než jsi vložil tuto otázku?
Nemýslím si, že by byl tak nepochopitelný a nečekaný název jako Ford rádia,rádia s navigací
Ex ST220 model 2004
- Boban
Re: denso
Jak napsal Maximus
Přesun.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Kóťa
Re: denso
Andydy1:
Tak pokud to dělá takový psí kusy,tak s ním není něco v pořádku a je to na nějaký prohlídnutí nějakým elektrikářem.
Jinak pokud chceš zrušit navigování stávající trasy,tak klikneš na mapu,ve spodní části vyskočí nabídka change route,klikneš a pak klikneš cancel guadiance a potvrdíš ok.Stáhni si manuál,tam je tohle všechno popsaný
- Rumcajs1
Klucí, ví někdo kterej pin v konektoru "B" je na co?
Popřípadě kdyby někdo věděl do kterýho konektoru na který piny přijde napojit telefon, byl bych moc vděčný.
Konkrétně mi jde o rádio 9000VNR, ale myslím, že by to mělo být u všech (9000vnr, 6000, 6006, ...) stejný.
Díky
Díky
