Přední světla na Focuse
Karoserie, světla, lak ...
astley
Re: Přední světla na Focuse
Příspěvek od astley » 08.06.2009 20:57
Nazdar.Chcel by som sa opýtať na váš názor na tieto svetla,respektive ak ich niekto už vlastni? http://www.angeleyes.sk/prodimgs/500_c52414.jpg by sa hned poriešilo aj denné svietenie.Cena vyzerá dobre.Dik za radu
Ford Focus 1.8 TDDI,2000 77KW-105PS
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.06.2009 06:27
Tyhle světla nejsoujako denní svícení !!! nemají na to homologaci, ty diody mají pouze jejich efekt, ale ořád to jsou jen obrysovky. A pak, viděl jsem je na nějakém WV a svítilo to 100x méně než třeba dioda, které se dávají do některých plynových zapalovačů.
astley
Příspěvek od astley » 09.06.2009 18:04
Dik potvrdené.Homo svetla majú,ale nie na denné svietenie.Inač tie diody svietia ako parkovačky,takže pri stretavačkach svietia spolu a to je na hov..
kiwiki
Příspěvek od kiwiki » 12.06.2009 20:35
Čus fokusáci.Potřebuji poradit.Na předních světlech je na horní hraně taková ta těsnící guma a na světla je nacvakaná takovejma plechovejma jakoby podložkama.No a mě ta guma asi už steřela a z 80% je už utržená.Dá se někde sehnat nová a nějak šikovně vyměnit?Dík za rady.Toto fórum už mě nesčetněkrát pomohlo při řešení malích i velkejch problémů.
Ford Focus 1.6 tdci 70kw r.v.2012
astley
Příspěvek od astley » 13.06.2009 13:15
kiwiki: Ta guma s tým plastom sa samotná nepredáva,lebo je súčasťou svetla.Kup si obyčajnu gumu na tesnenie okien.(Hornbach,Baumax) 8)
lopatalo
Příspěvek od lopatalo » 28.06.2009 14:01
Zdravím fokusáci. Potřeboval bych poradit, kde seženu přední lampy na jedničkového focuse, někde kolem Frýdku nebo Ostravy. Jedu ve čtvrtek na dovolenou a nemůžu riskovat, že to objednám přes net a ony nepřijdou. Včera do mě nabořil nějaký lump, s popraskaným nárazníkem můžu jet, ale bez lamp ne.
Damon
Příspěvek od Damon » 29.06.2009 19:14
Tak zkus r0mika ten má po FL(nevím co máš ty) jestli se nepletu.
Viz inzerát:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 48&start=0
A je od Ostravy :wink:
Má tam i kontakt. Je to jen nápad.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
sebi
Příspěvek od sebi » 30.12.2009 18:58
Zdravím. Hledal jsem na fóru odpověď na porovnání světel, ale nenašel a z Tuningshopu mě zatím neodpověděli. Možná to tady někde je, tak mě prosím naveďte. Předem děkuji.
Takže o co konkrétně jde. Jde o porovnání dvou značek typu Devils Eyes. Jedny jsou od Sonaru a druhé od FK (viz. link). Jaký máte názor na kvalitu a také použitý typ žárovek, např 2xH7.
Link: http://www.tuningshop.cz/cira-optika-3/ ... -01-cerne/
http://www.fun-tuning.cz/index.php?page ... =72&lang=0
Děkuji.
Petr
Fofo 1.6, 16V, r.v. 99
Damon
Příspěvek od Damon » 30.12.2009 22:59
Mám FK s HID 4300k a nestěžuji si zatím v poho. Devil-y neznám reso nemám zkušenost. Nemohu posoudit.
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 31.12.2009 11:53
To Sebi: Čau Sebi taky to zrovna teď řeším a už vybírám a mám taky v TOP TEN ty http://www.tuningshop.cz/cira-optika-3/ ... -01-cerne/, ale to jen protože se mi nechtělo dávat tolik peněz za ty FK protože sem je našel jen v jednom krámu a za moc peněz,ale teď díky tobě a tvému druhému odkazu půjdu do těch FK v černé :D ...sou nejvic mocny. A zkušenosti zatím nemám, ale co sem se dočetl nebo co mi kdo psal a říkal tak FK bude kvalitnější... :) .
ObrázekObrázek
sebi
Příspěvek od sebi » 31.12.2009 15:21
Jsem rád, že ti ten odkaz pomohl :wink: No, já patrně vezmu ty z toho prvního odkazu. Jsou to Sonary a až příjdou, tak uvidíme co z toho nakonec vyleze a pak podám report. Co se týče té kvality, tak nevím jak ji objektivně porovnat a to je důvod proč jsem to sem hodil a ptám se zkušených :)
Petr
Fofo 1.6 16V, r.v. 99
Tomáš2
Světlomety
Příspěvek od Tomáš2 » 08.01.2010 12:59
Zdravím,mám Focuse 1,8 TDCi combi r.v.2003
Potřebuju poradit jak vyndat přední světlomety,mam světla s integrovanýma blinkrama.Díky moc
sebi
Příspěvek od sebi » 12.01.2010 17:52
Tak mě došly světla (viz. foto) z tuningshop-u. Tam je mají sice udávané jako Sonar, ale mě přišly jako DEPO. Už jsem zjistil vše potřebné pro zapojení, ale nerozumím tomu proč když měřím měřákem potkávačky (asi z LED diod) jsou ve zkratu se zemním vodičem (GND), (viz. náčrtek-přerušovaná čára). Uvítám vaše postřehy co s tím zapojením apd.
Mnohokrát děkuji.
Petr.
Focus 1.6, 16V, r.v. 99
Náčrtek zapojení konektorů ve světle.
Konektor na stávající zapojení v autě.
Konektor pro parkovačky.
Damon
Příspěvek od Damon » 13.01.2010 20:43
Mě je to trochu,dole jde modrý a černý do jednoho konektoru tak propojený jsou,ty světla ti nefungují?
matys
Příspěvek od matys » 14.01.2010 10:57
sebi...........nemáš ve spodním obrázku v tom konektoru křížem propojené kablíky ?( modrý do černého a druhý , černý do modrého ) neměli by se barevně shodovat ?
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jarda Vrána a 3 hosti
