Motor Duratec 1,4 ve fofo II 2OO5
ccchk
Příspěvek od ccchk » 27.12.2009 15:30
Mám fofo II s motorem 1,4. Pravda,výkon nic oslnivého,ale ani nějakého asfaltotrhače nečekám. Ve 3 lidech jsme se projeli do Mnichova a dost mě zarazilo,že spotřeba při 90 % dálnice vylezla skoro k 9 litrům. Chápu,že s jedačtyřkou je tohle auto podmotorované,ale stejně mi připadá taková spotřeba na dálnici jako u třílitrového auta. Ví si někdo rady?
Re: Motor Duratec 1,4 ve fofo II 2OO5
Příspěvek od foki » 27.12.2009 15:47
ja bych rekl normalni jev , protoze aby to jelo tak se tomu musi trochu slapnout a tim to bude i papat .
tomason
Příspěvek od tomason » 27.12.2009 15:49
Tak tak Fabie 1,4 16V dálnice na hory ke 130 km/h atakuje 9litrů to samé.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
ccchk
Příspěvek od ccchk » 27.12.2009 16:14
No to je radost....se starou feldou byla spotřebička na dálnici jak fík. Co se dá dělat,zkusím zjistit,jestli se nedá u tohohle motoru přečipovat ŘJ. Jinak je fofík skvělý auto...
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz » 27.12.2009 16:26
je to skoda ze ten slaboucky motor 1,4 nejde vymenit za 1,6 :(
na urade rekli pouze:
1,4---> 1.4
1.6--->1.6
1,8--->1,8
+ vymaz cisla motoru, ale slabsi za silnejsi neprojde na stk...pritom jsou vzhledove stejne :roll:
ObrázekObrázek
Ford Focus 1,4-16V-55kw Zetec, rv. 98 - hatchback
( 4x airbag, 4x kotouce, pruziny Einbach -35mm )
Příspěvek od foki » 27.12.2009 16:31
xmorfeuz píše:je to skoda ze ten slaboucky motor 1,4 nejde vymenit za 1,6 :(
1,4---> 1.4
1.6--->1.6
1,8--->1,8
zeptal bych se u forda , ja jsem sice daval z 2.0 na 1,8 ale resil jsem to pres ford .
KUTY
Příspěvek od KUTY » 27.12.2009 18:10
jak na STK zistia iny typ motoru ked su vzhladovo rovnake ? aj emisie by boli myslim v pohode
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 27.12.2009 20:24
Jeden chalan tu z fora (Bee) sa vraj pytal vo forde a udajne sa da legalne upgradnut motor o 1 stupen. Cize 1.4-> 1.6; 1.6->1.8 atd. Treba si to overit.
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 27.12.2009 21:29
ccchk píše:No to je radost....se starou feldou byla spotřebička na dálnici jak fík. Co se dá dělat,zkusím zjistit,jestli se nedá u tohohle motoru přečipovat ŘJ. Jinak je fofík skvělý auto...
cip na tak slabu atmosferu ti nepomoze :idea:
neziskas ani jeden kon vykonu navyse
kazdy kto si kupil 1.4 musel vediet a ocakavat, ze ten motor nie je na dialnicu, na predbiehanie, na dravu jazdu :idea:
uz 1.6tka tam ma problem
je to skorej len do mesta :idea:
ccchk
Příspěvek od ccchk » 27.12.2009 22:15
No jo,to je v pohode. Nejde mi o výkon,měl jsem na mysli načipovat na nižší spotřebu. Mám ale obavy,abych pak z toho neměl výkonově mopeda.... :?
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 27.12.2009 22:27
Nacipovat na nizsiu spotrebu ... :roll:
Uber plyn a bude aj nizsia spotreba :wink: Ten motor sa s tak tazkym autom "trapi" v kazdom rezime - urcite nejazdis dialnice moc casto (inak by si 1.4 nekupoval) takze sa zmier s tym ze pri vyssej rychlosti bude papat 1.4 viac ako nieco objemnejsie :idea: Okrem toho aj zimne pneu spotrebu zvysuju - v mojom pripade cca 1l/100km rozdiel kombinovane oproti letnym :idea:
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 28.12.2009 00:54
tak to většinou končí, když se koupí auto se slaboučkým motorem s vidinou nízké spotřeby... s fiestou jezdím dálnice taky za 9 :lol: načipovat na nižší spotřebu to by byl sen každého:D s čipem ti může klesnout spotřeba, ale ne nikterak výrazně, jde o to, že se ti zvedne výkon...rozhodující je hlavně točivej moment, kterej zajistí, že pro stejnou dynamiku to nemusíš tak točit, tak ti nežere "tolik"..
zaručenej tip na nižší spotřebu je silnější motor nebo nějakej nafťák :wink:
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz » 28.12.2009 11:12
tak to je parada jestli to jde vymenit 8)
skodovka takove "drasticke" vymeny motoru u feldy nechtela schvalit, ale u forda to jde :)
zeptam se teda u forda a zacnu schanet naborenou 1,6tku
ObrázekObrázek
ccchk
Příspěvek od ccchk » 28.12.2009 20:33
No jo,to se nedá nic dělat. S tímhle autem jsem počítal převážně s jízdami po městě. Občas se dálnici nevyhneš. Tak budu cvičit lehkou nohu... :D
