Změna podsviceni-návod na topení str 29
- Damon
Re: Změna podsviceni
A co to vytisknout na průhledný film? Dáme řeč na sraze.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- fplisek
Já to řeším tak, že mám ty obroučky nafocený, převedený do křivek a nechám si je v reklamce vyříznout z černý folie, doufám, že mě s tím nepošlou někam, že je tom moc malý
, pak to nalepím a přestříkám bezbarvým lakem, z ovladačů jsem zatím strhl černou a zelenou folii, jsem zvědavej na výsledek
- Naraxis
Tak sem to vše vykačlal a koupil jsem si celí nový ovládání foukání.. za 500 z vrakáče protože jen tu přední černou desku neměl.. odstranil jsem z toho ten vrchni plast a barvu kusem hadříku a s pomocí benzínu a ředila jsem dostal dolů.. takže ted už to zbýva jen nastříkat a je hotovo
ST220 Black Panter, 2002
- Švarcínhu
Ahoj prosím vás chtěl jsem se vás zeptat kdyby jsem chtěl vyměnit barvu osvětlení přístrojovky ze zelena na jinou barvu jsou tam žárovky nebonějaké letky??... a jestli je složitá výměna a rozebrání palubky atd....
- Damon
Záleží na tom na co si troufneš,pro někoho je to složité pro jiné ne. není to práce na jedno odpoledme. Musíš vyměnit všechny stávající diody ať už normální tak sms za modré a pak buď předělat podsvětlení budíků na diodové nebo koupit plazma folii jako to jsem to dělal já. Takže pokud dáš tuto folii tak pak všechny ovladače včetně problematického ovládání topení.
roman082
v prvom rade by som chcel pochvalit vsetky tie podsvietenia co som tu videl myslim ze ste borci
dnes som sa do toho pustil aj ja, tak zatial prihodim aspon foto hodin a spodnych tlacitok:
ak by niekto mal zaujem, prerabal som novsi typ 6000CD ja mam pouzite uz SMD nie klasicke LED ako su tu navody, tak ak by niekto potreboval radu staci ss
Naposledy upravil(a) roman082 dne 25.12.2009 17:47, celkem upraveno 1 x.
FORD Focus Mk1 1.6 Combi vybava GHIA a par doplnkov: Alu, siska, parkovacie senzory, subak + menic, angely, palubak, kozeny interier po FL, zmena podsvietenia interieru...
FORD Fiesta Mk4 1.3 -> 50 konovy drak, takmer socka
roman082
stredovy panel dokonceny a toto je vysledok:
na osvetlenie kurenia som isiel trochu inym sposobom ako som sa tu docital, tak ak by niekto mal zaujem mozem dat aj foto... ,,len" som orezal vrchnu foliu vybrusil znaky pod tym a foliu prilepil nas5 a podsvietene je to LED pasmi
- Damon
Kombinace červená-bílá je pěkná jako na fofoII po fl. Jen mi nejde dohlavy jak jsi to odřezal a dal z5???
roman082
hodim foto? teraz uz by som to spravil krajsie, robil som to prvy krat tak to bolo hop alebo trop...
- Damon
To určitě dej,nebo i popis - dost lidem to pomůže.
roman082
tak teda foto:
1. krok obrezat foliu dokola zvonku aj z vnutra, ja som to robil modelarskymi nozmi - odporucal by som kto ma pouzit mikro vrtacku a maly rezny kotuc, ta folia je tam slabo prilepena tak treba trochu zabojovat, ale nic zlozite... hlavne trpezlivo
2. krok vybrusit znaky pod tym, tiez som to robil mod. nozmi - povodne som to chcel robit sposobom ako Damon malymi vrtacikmi, ale toto mi prislo ako jednoduchsie a kedze je to pod foliou malickosti sa stratia... tu som zacal brusit pravu cast...
3. krok posledny - zlepit
nie je to 100percentne, ale myslim ze na prvy krat sa to da... v stredovom paneli nie je vidiet ziadny zasah, vyzera to ako original.... len to krajsie svieti
casovo mi to trvalo cca 4 hodky aj s napajkovanim LED pasov... este by som mozno dodal, ze osvetlenie teploty je klasickou povodnou ziarovkou a pod prepinacom rychlosti a smeru su 3 LED dieliky (po 3 diodach) rychlost pouzity 1 a smer 2 (hore a dole)
Naposledy upravil(a) roman082 dne 25.12.2009 18:57, celkem upraveno 3 x.
- Damon
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
Díky i za ostatní dal jsem to i do nadpisu.
roman082
ak to niekomu pomoze budem rad
urcite niekto pride na vylepsenia a zdokonali to...
- fplisek
Malá ochutnávka změny podsvícení klimatroniku, už se nemůžu dočkat až to bude v kupě, ještě musím nějak pořešit budíky, v reálu to vypadá skvěle
roman082
pekne pekne
