Rozvody nafta 2004-2010
sunrise77
Příspěvek od sunrise77 » 08.11.2009 22:01
Kúpil som FOFO II 2006 127 000 km. 1.8 TDCI 85 KW 2006.Posledný servis podla knižky bol pri 110 000 km v Taliansku. Prikladám foto, ktoré som odfotil zo spodu na rozvodový remeň. Podľa potlače sa mi zdá, že je v dosť dobrom stave. Bol podla vás menený pri tých 110 000 km ??? momentálne je stav 127 000 km.
ďakujem za postrehy :)
Naposledy upravil(a) sunrise77 dne 17.11.2009 21:18, celkem upraveno 1 x.
BobTDCi
Re: rozvodový remeň
Příspěvek od BobTDCi » 09.11.2009 10:05
Aký motor? Nepíšeš a v podpise nemáš uvedený - nastav si to v užívateľskom paneli.
Na 127tkm tá potlač vyzerá viac ako dobre....len ide o to, či si odfotil rozvodový a nie drážkový remeň alternátora a kompresora klímy. Dával si dolu nejaký kryt pred fotením? :? :roll: :?:
Z tejto foto nie som celkom v obraze...
Komi
Re: rozvodový remeň
Příspěvek od Komi » 09.11.2009 14:57
ako tradicne spravne pise Bob, podla cisla remena z fotky vidno ze sa jedna o remen klinovy na pohon prislusenstva ....a z tejto strany kde je remen vyztuzeny aj tak nebyva problem, doporucujem si ten remen pozret presne z opacnej strany kde je len guma - tam uvidis pekne praskliny v gume a potom sa mozes rozhodnut ci ti este vyhovuje....alw ked sa aj roztrhne, nic zle sa este nemusi stat na rozdiel od rozvodoveho remena - ale ten je trochu dalej pod krytom
BobTDCi
Re: rozvodový remeň
Příspěvek od BobTDCi » 17.11.2009 19:13
Ten remeň máš nový - určite.
POzri si ako vyzerá môj ročný remeň.
Remeň klímy, alternátora.
oskar
Broblé s rozvody u1.6 TDci 66KW
Příspěvek od oskar » 15.12.2009 18:34
Dobrý večer.
Mám takovej problém se svým autem. Při nedávné koupi jsem slyšel takový divný jak bych to řekl čvachtající zvuky. Všichni jsme si říkali že to bude plochý řemen. A tak jsem to dnes odvezl do jejich servisu a ti mi volali že vyměnili napínák a řemen a zvuk zůstal stejný a prý to budou zozvody . Což je fakt divný mají vydržet přez 200000 km. A mám najeto 98000 km Poctivých a auto dva roky staré . Tak se na vás obracím s otázkou kolik stojí rozvody a jejich výměna? A co vlastně ty rozvody u Forda obsahují?? Díky :(
novotaa
rozvody
Příspěvek od novotaa » 15.12.2009 20:33
prosim vas 1,6 66 kw focusII 05-06 r.v ma remen nebo retez na rozvodech.dekuji
Komi
Re: rozvody
Příspěvek od Komi » 16.12.2009 07:40
preco nebo ? ma aj remen aj retaz
speedy
Re: rozvody
Příspěvek od speedy » 17.12.2009 20:36
Pro doplnění, řetěz je jen mezi vačkami. Řemen je od kliky přes šponovací a napínací kladku, vodní pumpu, vstřikovací čerpadlo a až na vačku :wink:
Jinak Ford řemenu dává velkou životnost( myslím že něco okolo 200tis.), ale nikdy nemůžeš z bazaru vědět kolik to má skutečně najeto, bohužel stáčet km u nás není trestné...takže i preventivní výměna třeba ve 120 až 150 tis. není na škodu.
Radegast
Re: rozvody
Příspěvek od Radegast » 17.12.2009 22:42
Motor 1,6 TDCi má dle servisního intervalu výměnu řemene předepsanou po 240000 km nebo 10 letech a je jedno jestli to je 66kW nebo 80kW a řetěz mezi vačkama servisní interval na výměnu nemá předepsán. Takže by měl vydržet celou dobu životnosti :mrgreen:
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 18.12.2009 05:44
ty jsi menil retez na kole ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
speedy
Re: rozvody
Příspěvek od speedy » 18.12.2009 10:54
Stejne mi foki rekni z ceho je ten remen oproti jinym autum vyrobeny ze ma vydrzet takovou dobu? Jeste k tomu u dieselu.
Ja jsem taky retez na kole nemenil,ale kolega co dost jezdi prave na kole uz menil:-) Dalsi kolega ho musel menit u Mondea, kde byl tak vytahanej ze prosoupaval kryty a byl hlucny.Nic nevydrzi vecne,bohuzel ;-)
BobTDCi
Re: rozvody
Příspěvek od BobTDCi » 18.12.2009 19:33
Radegast píše:Motor 1,6 TDCi má dle servisního intervalu výměnu řemene předepsanou po 240000 km nebo 10 letech a je jedno jestli to je 66kW nebo 80kW a řetěz mezi vačkama servisní interval na výměnu nemá předepsán. Takže by měl vydržet celou dobu životnosti :mrgreen:
Od dátumu výroby 2005/09 je tento interval skrátený na 200.000km - podľa toho čo mi ukazovali v servisnom programe v servise.
:roll: :idea:
BobTDCi
Re: rozvody
Příspěvek od BobTDCi » 18.12.2009 19:35
foki píše:ty jsi menil retez na kole ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kto naozaj jazdí na biku - tak reťaz občas meniť musí - ale to je OT.
:roll: 8) :wink:
Radegast
Re: rozvody
Příspěvek od Radegast » 18.12.2009 22:32
BobTDCi píše:
:roll: :idea:
Tak já mám 05/2005 tak snad těch 240000 km. Aspoň mi to tak ukazovalo když jsem to hledal v ETIS. Že by zjistili, že to pak nevydrží co slibovali 8O .
Jinak Foki na svém posledním kole jsem ho už měnil třikrát ( vždy tak po 2000 km) :evil:
Je to obyčejná klasika, natáhne se a pak ničíš zbytečně přehazovačku a přesmýkač a zuby na kolečku. Je na to měrka a když je natažen tak ho vyměníš. Vyjde to levněji než pak měnit kolečka vzadu nebo přehazovačku kterou tím zbytečně rychle opotřebováváš a stejně ti to s nataženým řetězem špatně přehazuje 8)
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 18.12.2009 23:39
jj , u mondea neni nic predepsane a znamy ho uz menil protoze byly vydrene vodici listy . to ja vim ze silon proti zelezu nevydrzi vecne .
