Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
jostrih
Re: Osvetlenie priestoru pre nohy v predu - ziarovka?
Ahoj vsetkym.
Dakujem za prinosne prispevky v tomto vlakne.
Nasiel som to spravne miesto, osadil ziarovcickami a uz moj FOFO svieti krasne na zeleno.
- stand
Tak sem bezproblemu nasel patice, dal tam zarovky co se valely doma a uz svitim!
časem dokoupim neco mene svitiveho než tyhle 5W .
- Anduril
Tak u meho TrendX byla take priprava pro osvetleni nohou. Stacilo vsadit zarovky
- Nepér
FoFo II, 2005, výbava sport, patice tam jsou, drátky k nim vedou, ale po vložení jedné žárovky nesvítí. Stejný problém popisuje i VlastaH, není třeba někam přidat nějakou pojistku, zasunout svorkovnici, či něco podobného? Kdy to má svítít, současně s horním světlem?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
MK2
Svítí to když otevřeš dveře, stejně jako stropní světlo. Jestli máš LEDky tak může být poblém v tom že si dal jednu opačně
Ale jestli máš klasickou žárovku tak netuším kde může být problém...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Nepér
Nemám ledky, zkoušel jsem tam žárovky, obě dvě, nesvítí to, v pojistkovce před spolujezdcem jsou všechny pozice osazeny, v těch, co tam nejsou nejsou ani patice pro další pojistky. BTW, mám nějakou jinou pojistkovku, co není v manuálu a mám tam ten krycí dekl, jak někdo psal, že ho nemá...
KUTY
Ked nemam pripravu (patice), da sa dodatocne dotiahnut kabel z ineho zdroja ?
MK2
Tak teoreticky od odsvětlení ve stopě. Bo to svítí zároveň s ním. Nebo si vezmeš zkoušečku a budeš hledat na kterém "drátku" se objeví napětí když otevřeš dveře
- Nepér
Teoreticky, teoreticky... já tam ty patice i přívody mám, ale po vložení žárovek se nic neděje a přívody mizí kdesi ve svazku...
- Loco
Mám stejnou situaci, vše se zdá být připravené, ale nesvítí. Zkouším žárovky OSRAM W5W, 12V, 5W, patice W2,1x9,5d http://www.e-light.cz/svitidla/1815/Nepér píše:Teoreticky, teoreticky... já tam ty patice i přívody mám, ale po vložení žárovek se nic neděje a přívody mizí kdesi ve svazku...
jdu pátrat
- Nepér
Žárovka je správná, ale nežije to no.
- Loco
možná je to jenom někde vejš rozpojený... možná zkusim rozdělat šuplík před spolujezdcem, třeba tam bude něco vidět.Nepér píše:Žárovka je správná, ale nežije to no.
- Nepér
Já koukal, jestli nechybí třeba nějaká pojistka, ale všechny neobsazené pozice neměly ani kontakty. Zdálo se vše na svém místě.
je to v serii s osvetlenim kastliku
- Nepér
Tu svorkovnici 29-LC1.5 OG/BU najdu kde? //edit: tak ono je to označení vodiče, každopádně hledám tu svorkovnici, kde se to roztrojuje.
Ona i ta zem bude asi třeba připojit do té CJB krabičky...
