Netopí
David 1
Netopí
Příspěvek od David 1 » 14.12.2009 18:34
Prosím o radu. Přestalo mi topit auto. Včera cesta z Opavy do Ostravy a zpět. Ručička teploměru je v optimální poloze, až na to, že auto netopí. Topí jen chvíli, když mu trochu zatopím. Voda v expanzce byla zhruba po těch čtyřiceti kilometrech studená a po povolení víčka nebyla ani natlakovaná.Jinak je voda teplá.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
stanozoro
Re: Netopí
Příspěvek od stanozoro » 26.12.2009 13:31
asi chybny termostat na kurení
David 1
Re: Netopí
Příspěvek od David 1 » 12.01.2010 16:23
Termostat to není. Vyměnil jsem i hadici od expanzky, protože jedna měla neprůchodné ty ventilky co tam jsou, ale pořád netopí. Teplota je dobrá. Mám podezření na radiátor, ale nechce se mi do toho. Měnil jste ho už někdo? A nebo jestli se to někde řešilo, tak mě nasměrujte, ať se neptám kde nemám.
zelená met.
Re: Netopí
Příspěvek od foki » 12.01.2010 18:05
a ty hadice co vedou do topeni jsou teple ?
David 1
Re: Netopí
Příspěvek od David 1 » 21.01.2010 19:02
Hadice jsou teplé všechny. Jenže jsem měnil termostat a musel jsem vyměnit hadici od termostatu do expanzky, protože měla nepropustné ty ventilky. Před tím to alespoň sem tam zatopilo, ale teď už to netopí vůbec a teplota je ok.
zelená met.
georgTDCI
Re: Netopí
Příspěvek od georgTDCI » 21.01.2010 20:18
co takhle klapka ovladani pruchodu vzduchu ( kolecko tepla-studena )?
FoFo Combi 1.8TDCi Sport 85kw 2003 BlackMetal
[img:1e59pq8e]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1e59pq8e]
David 1
Re: Netopí
Příspěvek od David 1 » 25.01.2010 17:28
Hadice jsou teplé. Myslím, že je v dupě vyměník, ale teď bych potřeboval vědět, jestli je to možné vyměnit v garáži bez zvedáku, a nebo je lepší servis nebo nějaká dílna.
zelená met.
zajo
Re: Netopí
Příspěvek od zajo » 27.01.2010 13:11
Vyměň pylový filtr.
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
David 1
Re: Netopí
Příspěvek od David 1 » 28.01.2010 07:15
Hm. Díky, ale myslím, že to není filtrem.
zelená met.
Meda
Re: Netopí
Příspěvek od Meda » 28.01.2010 08:27
David 1 píše:Hm. Díky, ale myslím, že to není filtrem.
A kdy jsi ho naposled měnil?
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
zajo
Re: Netopí
Příspěvek od zajo » 28.01.2010 09:27
Meda píše:
měl jsem ten samý problém a byl to filtr !?
David 1
Re: Netopí
Příspěvek od David 1 » 28.01.2010 16:59
Měnil jsem ho loni na jaře. Ale jestli mi to netopí k vůli filtru, což si myslím, že je blbost, tak to bude fajn. Ono to fouká. Vyzkouším.
zelená met.
zajo
Re: Netopí
Příspěvek od zajo » 02.02.2010 12:25
jestli fouká, máš recht, není to pylový filtr
FatBoySlim
Re: Netopí
Příspěvek od FatBoySlim » 29.10.2013 22:28
Ahoj,hele napisu to sem at nezakladam novy tema. Kamos ma,stejne jako ja, FofO kombi TDDi a ma problem s topenim.Ani po cca 100km se rucicka teploty nehne a z ofuku jde tak maximalne vlazny,spise studeny vzduch.Vetsinou se tu resilo ze rucicka teploty ukazovala normalne a auto netopilio,ale tady ani neukazuje a ani netopi. Myslite ze je to to same jak je tu popisovano,termostatem?Zitra se pod to mrknem,ale kapalina podle me neunika.Diky za nakou poznamku,zkusenost,nebo radu ;-)
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Re: Netopí
Příspěvek od stano. » 30.10.2013 18:15
Zacat termostatom. S unikom kvapaliny to nema nic spolocne. Tej samozrejme musi byt dostatok.
Zamčeno
