Předehřev motoru
- focusik
Re: Předehřev motoru
Ja som to prave niekde vycital, ze by to tak malo fungovat, ze preto su tie symboly oranzove, len som doteraz nevedel, kde mam nejaky prihrev hladat a nevedel som, na akom principe to funguje. Musim premerat tie zhavice, ci su OK, lebo mi to kuri stale rovnako, tak budu asi KO.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
- focusik
Vie niekto, ake tam idu zhavice do toho predohrevu (prihrevu) ? Tie moje som nemeral, ale ako to tak sledujem, tak su asi KO. Nechce sa mi vypustat chladiacu zmes kvoli tomu, aby som zistil, ake zhavice tam su namontovane, ale nic ine mi asi nezostane, lebo zima sa nam tusim vracia.
v minulosti:
v minulosti:
- tempest
Skontroloval som situáciu pod kapotou a mám ten elektrický ohrev aj ja (predpokladám, že to majú asi všetky naftové motory).
Keď som pozrel do Microcat-u, žhaviče do kúrenia majú označenie 11A604 a hlavné žhaviče majú takisto označenie 11A604. Rozdiel je v kóde Finis, kde hlavné sú označené ako 1079401 EZD37 a tie do kúrenia ako 1077725 resp. 1330705.
Takže možno otázka na tých, ktorý viac pracujú s náhradnými dielmi; ktorý kód je rozhodujúci?
Thx.
Thx.
Ford Focus Combi 1,8 TDCi Ghia, 85 kW, r.v. 2003
- focusik
Zatial vdaka, keby si sa dozvedel nieco viacej, daj vediet.
v minulosti:
v minulosti:
ecu
fakt slusna elektrarna jste tady dobry vyvojari urcite si taky dam do fika takovej slusivej fen
martinSL
Mna by to tiež zaujimalo ako funguje ten ohrev,tiež to tam mámjindra_1 píše:já tam mám origo el.příhřev na žhavicí svíčky .akorát mi to nefunguje nevíte někdo jak se to zapíná?
pojistka ok
Ford Focus 1.8 TDCI 85kw r.v.2002 hatchback
Marty
Nevíte někdo kde objednat ty žhavící svíčky do ohřevu vody?
papouch22
to by me taky zajimalo, kdyby nekdo vedel tak napiste ( pouze svicky ) ford to dodava jako celek asi za 3000, ale nejsem blazen. jinak to zapina gemko. bud jednu a nebo 2 nebo 1+2MartyGC píše:Nevíte někdo kde objednat ty žhavící svíčky do ohřevu vody?
- pelen
Uz jste si nekdo zmeril, zda tam na svicky jde nejake napeti v dobe, kdy by mely predehrivat?
- risomas
da sa dajako zapnut ten prihrev vody aj ked nebude ventilator na 3? Bo rano ked sadnem do auta tak nepotrebujem aby mi do oci slahal ladovy vzduch. Zelne sklo ma vyhrev.
Honda Shadow 130dB
Marty
Včera mi říkal, známej že by tam měly pasovat z Ochcávky, jen že mají jiný stoupání závitu a musí se použít jiný matky. Nemá někdo přístup TISu jestli tam na Octu není něco podobnýho jak na FF?MartyGC píše:Nevíte někdo kde objednat ty žhavící svíčky do ohřevu vody?
- BobTDCi
Nepotrebuješ - veď si to nájdi podľa auta a motora v internetovom katalóguMartyGC píše:Včera mi říkal, známej že by tam měly pasovat z Ochcávky, jen že mají jiný stoupání závitu a musí se použít jiný matky. Nemá někdo přístup TISu jestli tam na Octu není něco podobnýho jak na FF?MartyGC píše:Nevíte někdo kde objednat ty žhavící svíčky do ohřevu vody?
napr.
http://www.intercars.cz
http://www.elit.cz
mal by si sa k tomu dostať i tam.
Ale prečo by si používal z oktávky keď nejakých 10-15evri stojí jedno i druhé. prispôsobovať niečo pri rozdiele pár korún? Nepoviem dvoj či trojnásobok ceny - môžeme uvažovať, ale takto asi netreba, hmm?
- BobTDCi
Keď zadáš v Elit e-cat vyhľadávanie podľa čísla a zadáš tam tieto čísla:MartyGC píše:Včera mi říkal, známej že by tam měly pasovat z Ochcávky, jen že mají jiný stoupání závitu a musí se použít jiný matky. Nemá někdo přístup TISu jestli tam na Octu není něco podobnýho jak na FF?MartyGC píše:Nevíte někdo kde objednat ty žhavící svíčky do ohřevu vody?
"Skontroloval som situáciu pod kapotou a mám ten elektrický ohrev aj ja (predpokladám, že to majú asi všetky naftové motory).
Keď som pozrel do Microcat-u, žhaviče do kúrenia majú označenie 11A604 a hlavné žhaviče majú takisto označenie 11A604. Rozdiel je v kóde Finis, kde hlavné sú označené ako 1079401 EZD37 a tie do kúrenia ako 1077725 resp. 1330705."
- citácia z predošlých príspevkov - tak ti to vyhľadá.
radek.martak
Tak chlapi, díky vám zjišťuju, že ty naše auta jsou dosti promakané
Ohřev mám taky, ale otázka, kterou jsem jasně zodpovězenou nenašel je, jestli se ty svíčky dají přešroubovat? Zkoušel/měnil je už někdo?
Díky za odpověď.
Ford Focus 1.8 TDDi 66kW 04/2000 - kombajn
Předtím: Škoda Rapid
Vlastnoručně rozebrán a opraven... Nyní již odpraven..
- pelen
Ja bych to nezkousel. Jsou zasroubovany v hlinikovem telese a mozna maji samotesnici zavit.
