Technické vlákno Denso navigace
Re: Ford rádia,rádia s navigací
Myslím, že stále.
100% mám ověřené, že minimálně 23km a po dojetí do cíle to ukazovalo úplně přesně a bez jakéhokoliv vybočení po mapě během celé cesty...
Ex ST220 model 2004
- jama
bobanku, ja som na 1000% presvečený že ti chýba Gyroskop ! autá s Densom maju gyroskop,a gyroskop nema nič spoločné s ESP. proste mas a/ auto ktoreho RJ berie udaje priamo zo senoru otacania kolies (ABS) alebo b/ kde medzi RJ a senzormi je gyroskop, ktory má v sebe kompas.
ESP potrebuje senzor priečneho a senzor pozdlžneho zrýchlenia ( pri rucnej brzde) + opticky snimač natočenia volantu+senzory otačok kolies ABS.
Nie každa navi je vybavena gyroskopom, DENSO naštastie je. Je to super koli spominaným tunelom, hustým lesom, miestam s vysokými budovami ...atd kde je problem s GPS signálom. A ako píše maximus pomocou gyroskopu je schopná navi navigovať prakticky akokolvek dlho, nie ako píše Igy že len kratko. Jedine ako sa dá gyroskop zmiasť je ked auto naložíš na odtahovku a prenesies o xkm dalej, nedas mu gps signál, a tak si gyroskop bude mysliet ze je tam kde naposledy ked sa vypol motor
ale kto a načo by to robil
Inak v tom servisnom menu je niekde položka kde sa dajú zobrazit udaje Gyroskopu (rýchlosť,počet otáčok (odometer),zaradenie spiatočky) ked si to dáš zobrazit tak ti to teraz zobrazuje korektné dáta?
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
- jama
Igy a máš dobre skalibrovanú navi? a može to byť aj problem napr mapy, že nie je 100% presná...Igy píše: Ja ked nemam GPS signal (ked vyjdem napr z garaze) tak navi funguje a ukazuje cestu ale je vidiet ze je niekedy mimo cesty. smer problem nie je ale prejdena vzdialenost sa trochu odlisuje od skutocnosti
ak máš gps signál tak sa postav niekde na cestu a daj skalibrovat mapu, a resetnut pozíciu auta. mohlo by to zabrat si myslim...
- Boban
no trochu to vyvrátím, že gyroskop nemá nic společnýho s ESP jukni do schematu
jináč takhle vypadá je to finiš číslo 1128924 a cena 11405.00 Kč bez DPH
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Boban
ještě mám jeden dotaz a prosbu, byl by někdo ochotný se k tomu gyroskopu juknout a proměřit jestli na pin 4 což je zelenomodrý káblík leze napětí a kdy se tam dostane a jestli na černým drátku je kostra ?? moc by to pomohlo díky moc za pomoc.
Ještě mě napadá když nemá denso gps signál přeci okamžitě vyhodí ikonku přeškrtlýho satelitu né? a to mě zhasne po chvilce co se denso zapne.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- jama
sice ti nepomozem s tym meranim
nie zeby som nechcel ale na take ja moc niesom
ale odpoviem ti na otazku ohladne gps signalu : ano ak nema signal svieti ikonka preskrtleho satelitu a vtedy naviguje pomocou gyroskopu, ak ti ikonka zhasne tak sa signal chytil...
Tak jsem hledal po netě a všude píšou, že pouze podle gyroskopu není možné navigovat, že musí být součástí akcelerometr, nebo napojení na vozidlo které dá onfo o rychlosti a podobných věcech. Gyroskop by měl prý jen zobrazovat polohu vozidla.
http://navigovat.mobilmania.cz/!textove ... tID=113117
http://www.navigace-gps-mapy.cz/jsou-gp ... 151-a.html
Podle těchto poznatků to u tebe opravdu vypadá na problém s gyroskopem...
Kód: Vybrat vše
Navigace vestavěná výrobcem auta je podstatně odolnější proti výpadku signálu např. v husté zástavě či v tunelech. Používá totiž gyroskop (sleduje zatáčení vozu) a tachosignál (ujetá vzdálenost). V tunelu, kde nelze GPS signál přijímat pak z těchto údajů polohu auta dopočítává (pouze nějakou dobu, pochopitelně). Zatím jsem však ještě nejel tak dlouhým tunelem, aby se navigace ztratila (pravda, 24km dlouhým tunelem v Norsku jsem zatím s navigací nejel). Předpokládám také, že GPS anténa na střeše vozu bude mít lepší příjem. Proto považuji vestavěné řešení za lepší (ovšem s aktualizacemi map jste zcela v moci výrobce). I proto, že z auta nic neodnáším, navigace je integrována do palubovky vč. rádia, hands free atd což umožňuje bezproblémové používání dynamických dat o dopravní situaci přes RDS (zdarma)i mobilní telefon (placené). Nic nezavazí, nestarám se o napájení atd. Pro úplnost: uvedené se týká navigací Becker v Mercedesech, ale domnívám se, že to platí obecně.
Kód: Vybrat vše
Jsou GPS navigace od výrobců automobilů lepší? Jsou určitě dražší. Některé funkce mají unikátní, například gyroskop a spojení s koly automobilu, aby dokázaly spolehlivě navigovat i v tunelech. Bývají součásti multimediálních systémů, jsou pěkně zabudované v palubní desce. Přenosné GPS navigace ale zase umí jiné věci, mají aktuálnější mapy, častější a levnější aktualizace. Ani mnohem nižší cena není zanedbatelná. Kdo si kupuje luxusní vůz, další investice mezi padesáti až sto tisíci (v průměru) ho už asi nezabije. Většině řidičů ale doporučuji spíše přenosné navigační přístroje.
Ex ST220 model 2004
- Boban
no tak to by sme společnýma silama měli, ale ještě aby to někdo proměřil
kam co leze, mám strach připojit 12V na něco co stojí 11000 bez daně
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Zuzka
Tak jsem dnes poprvé vyzkoušela pevné hands free co mám v autě a spolu s tím, co jsem se tu dočetla jsem fakt zmatená. Mám tam zabudovaný typ CR 40 pro Nokii 6310 a 6310i. Bohužel když jsem tam telefon dala (Nokia 6310i), tak jsem zjistila, že tento držák je pouze pro "premium kit C" a slouží jenom jako nabíječka + externí anténa. Pro volání je třeba phone připojit před BT. Každopádně moje auto asi BT nemá, což teda nechápu, protože pak tam to hands free na nic...
V servisním menu jsem BT zapla, po nastartování se objevilo následující (omlouvám se za kvalitu, foťák nebyl po ruce):
- Přílohy
- Kóťa
Taky posloucháš Beat
A nezkoušela jsi jinej mobil?
- Zuzka
Beat je fajn
. Zkoušela jsem ještě ještě Nokii 6300 a taky nic. Asi tam BT vážně není
Já tam BT nemám 100% a do tohoto menu se nedostanu ani když budu v servisním menu Densa klikat na BT jak dlouho budu chtít. Z toho bych řekl, že by jsi tam BT mít měla.
Kdo má BT: Nemáte na ovládání pod volnatem náhodou volbu VOICE, že by si to podle toho Zuzka ověřila, nebo by to šlo zjistit podle VIN a Microcatu... Klidně mi Zuzko pošli do SZ VIN a zkusím se podívat
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Já v tom velkej odborník nejsem,snad klucí poraděj jak se to dá natuty zjistit.Ale je divný,že nemáš spojenej telefon a máš tam ty možnosti sms apod.Já pokud v autě tel.nemám(nepřipojí se přes BT),tak stisknutím phone si ztlumím rádio.Objeví se velká ikonka mute...
Já tam voice mám.Řešil jsem to hned někde na začátku s jamou.Zatím jsem celou tuhle funkci moc nepochopil...
- Zuzka
Pod volantem volbu voice mám, ale asi k ničemu. Se mi občas zdá, že si to auto ze mě dělá srandu
To m.a.x.i.m.u.s. - posílám VIN přes SZ, moc děkuju
- Kóťa
Když to voice zmáčkneš a dýl podržíš,tak se ozve nějaký helga a čeká na Tvé hlasové povely...Ale jaké to ví bůh....
