startovani
paogi
startovani
Příspěvek od paogi » 03.12.2009 16:29
dobrý den pri startovani se motor divne zatrepe a ten zvuk co vyda je uplne hroznej cim to muze byt nemohlo by to byt naftou v tomhle zimnim obdobi napr.?
JxJ
Re: startovani
Příspěvek od JxJ » 03.12.2009 19:54
Kdyžtak se koukni tady po fóru nebo dej "hledat".
Podle toho co popisuješ a jestli je to takový kovový roztřepání, bude to asi setrvačník.
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
paogi
Re: startovani
Příspěvek od paogi » 04.12.2009 19:07
a je to zavazna chyba? nevis kolik by stala oprava cca,dik
JxJ
Re: startovani
Příspěvek od JxJ » 07.12.2009 10:36
paogi píše:a je to zavazna chyba? nevis kolik by stala oprava cca,dik
No, mam dojem, že když se mění setrvačník musí se měnit zaroveň i spojka a vyjde to tak na 10 000 - 15 000kč bez práce.
Nic si z toho ale nedělej - mně to už dělá asi dva roky a spoustě lidí tady na fóru taky. Co sem se dočet, tak to chce prostě přetrpět ten zvuk a jezdit dál dokud se to nerozsype úplně a to pak poznáš - to bude úplně jinej zvuk :D
Hery77
Re: startovani
Příspěvek od Hery77 » 08.12.2009 07:14
Ja jsem menil setrvacnik nedavno, a u mne se to projevovalo pri startovani a i pri vypinani motoru, takovy divny kovovy zvuk. Potom se to uz jenom zhorsovalo.
Takze me ta sranda stala nejakych 5000Kc za 2hm setrvacnik + 5500Kc za 3dilnou spojkovou sadu + 2000Kc prace (za den je to hotove). Vse jsem kupoval v Polsku, je to original LUK, made in Germany. Jestli chces dam ti kontakt, typek posila veci i postou.
Ford Mondeo MK IV, r.v. 2008 HB, Ghia, 2.0 Duratec FFV
prodáno: Ford Focus I. r.v. 10/2004, 1.8 TDCi / 74 kW
Lari
Re: startovani
Příspěvek od Lari » 14.12.2009 21:45
A změna po výměně velká??
Obrázek Obrázek
Hery77
Re: startovani
Příspěvek od Hery77 » 15.12.2009 07:08
Kdyz vymenis setrvacnik i spojku tak se to projevit musi. Takze zadny divny zvuk a funguje to tak jak ma...
Lari píše:A změna po výměně velká??
Lari
Re: startovani
Příspěvek od Lari » 15.12.2009 09:23
tak už se těším,až spáchám výměnu...Začal mi taky nějak drnčet při záběru na 1,2,3 a prudšejším zrychlování,tak mě ten zvuk štve...
Obrázek Obrázek
