FoFo II, AUX a USB vstup
- Bomiňo
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Tak chlapi, dneska jsem ten aux podle tohoto vlákna zmákl. Konektorek ze zákl. desky PC + jack/jack káblík, jeden konec jsem ufikl a spojil přímo s konektorem. Kabel jsem vyvedl pod palubkou bokem mezi sedačku spolujezdce a tunel a s Nokií 6300 to hraje výborně. Dá se to používat i na telefonování - hands free.
Díky moc za fota a návody.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
Kofi
mám dotaz ohledně připojení AUX :
1) Jak vám to hraje? Já mám pocit, že to zní nějak "divně"... a nevím čím by to mohlo být... Některé písničky zní úplně jinak - "mění" to hlasy a celkově to nezní dobře... Zatím tam mám naistalovanou sadu od Fordu - kabel s válečkem a 80cm dlouhý kabel Sencor na propojení.
2) Chtěl bych vyměnit váleček od Fordu za standardně prodávaný 3,5 mm zdířku, ale nevím jak propojit - 3 dráty z kabelu od rádia (myslím že to je černý, modrobílý a zelenobílý) x zdířka když se odšroubuje tak má 2 očka z boku a jedno delší ve tvaru U uprostřed = který kam??? A jak to do oček chytit...
Děkuji za rady,
Kofi
Děkuji za rady,
Kofi
Ford Focus combi - 1,5 ecoboost 110 kw - 2015 - už nikdy více
Ford FOCUS 5D - 1,6 TDCi 66 kW, r.v. 2007
zirafak
Od toho vstupu necakaj zazraky.Je to velmi mizerna nudzovka na pocuvanie.
- Anduril
No mne to naopak hraje uplne nejlip ze vsech zdroju zvuku, druhe je CD a nejhorsi je radio.
Mam k tomu pripojenou nokii 5800.
- Bomiňo
Zirafak, asi bude záležet dost na tom, z čeho do aux pustíš muziku. Jak vidíš, už jsme min. dva, co jim to hraje dost dobře z mobilu. Samozřejmě ještě záleží na doladění zvuku v tom mobilu - myslím tím eqalizer. Je potřeba si správně nastavit úroveň basů, výšek.
zirafak
No pustal so do toho muziku z NOKIA 6300,ponastavovl som vsetko mozne v telefone,doladil parametre vstupu aux v zariadeni SONY a teda nic moc hosi.Slabota a ozaj ubohost.U mna jednoznacne najslabsie a najhorsie.Pouzil som to zoparkrat a uz viac nie
- Bomiňo
Možná to nejede v Sony rádiu.
- pavel28
Tak jak to připojit,to by mě taky zajímolo,má někdo skušenost?Kofi píše:Ahoj,
Děkuji za rady,
Kofi
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- Anduril
Bud tak a nebo ma Nokia 6300 nejaky slabsi vystup no. Ale na 6000CD jsem s auxem spokojeny. Zato radio je tragedie, to je strasny s..t.Bomiňo píše:Možná to nejede v Sony rádiu.
- Milinko
Mě to hraje také dost bídně. Nejlíp CD, pak FM rádio a nasledně AUX. Krmím to empétrojkou iRiver T10, což je docela kvalitní přehrávač, výsledek je ale podivný. Téměř u každé písničky jsou hlasy nějaké utlumené či co, zbytek hraje fajn, jen ten zpěv....
. Equalizer v přehrávačí mám vypnutý.
Pro mě osobně to je trochu zklamání.
sda
Zdravim,
v predesle diskuzi jsem nasel tento adapter, ale zajimalo by me, jestli to nekdo mate a jestli to je k necemu.
Dik za info.
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfo0 ... -konektor/
http://www.autoradio-prodejce.cz/prislu ... -konektor/
Dik za info.
FF II 2,0 Tdci Ghia kombajn
MK2
Nemám tento adaptér, protože mám Sony rádio na kterém to nefunguje, ale na Ford (visteon) rádiích by to mělo podle všeho fungovat
No a je to k tomu aby sis na flash disk nakopíroval mp3jky, zasunul v autě do usb portu a pouštěl si hudbu s toho flash disku
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
sda
Me spis zajima, jestli to hraje dobre. Abych s tim nestravil cas, nevyhodil prachy a nebyl nastvanej, ze to hraje naprd.
Jinak dik za popis.
Jinak dik za popis.
MK2
No určitě to nebude hrát líp než když si přehráváš original CD v autě. Pak asi bude záležet na tom jak kvalitní budeš mít mp3jky... 128kbps, 320kbps ...
- Anduril
Nekde jsem tu ale myslim cetl, ze to nekdo zkousel, ale ze to vubec nefungovalo. Prej to udajne funguje, jen kdyz mas z vyroby cd menic
Nevim no. Kazdopadne je pekne blbe, ze ty soubory na flashdisku musi byt v urcitych adresarich atd, je to takove polovicate reseni.
