Rachot v okoli zadnych dvier
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 17.11.2009 13:12
Zdravim Vas, mam problem, zacalo mi nieco buchat v okolo zadnych dvier, ked prejdem po co najmensej nerovnosti. Nikde som tu nasiel viacero moznosti, co by to mohlo byt ako napr. tlmice zadnych dvier (odmotoval som ich a jazdil bez nich stale to iste) pohral som sa aj so zamkom, ze som ho stiahol viac do kufra a s bocnymi dorazovymi gumickami az tak , ze som skoro dvere nezavrel a zmena? ziadna .. co to este moze byt ? Zvuk by som opisal ako taky hrkot kov plus plast, mozno aj kov na kov .. pocut to zo zadu .. ked mykam dverim a inymi vecami, proste taky zvuk neviem najst ... skusal som uz aj od spodku pri kolese a zadnej naprave a vsetko sa mi tam zda byt okej ... som uz nezradny a strasne ma ten kov stve ... Teraz ma napadlo, mal som menene zadne tlmice (menil servis, nie ja) ? moze byt aj tam nieco zle ?
Za odpoved dikes ...
Anndy
Re: Rachot v okoli zadnych dvier
Příspěvek od Anndy » 27.11.2009 23:29
mne ked odisiel tlmic, na inom aute, hrkalo to podobne. ako keby si zavrel do kovovej skatulky jednu alebo dve matice :D a hrkalo to stale aj pri najmensich veciach. tiez som prehladaval vsetko od dveri az neviem kam.
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 27.11.2009 23:44
nj .. akurat nedavno som poprosil brata aby ma previezol, ja som sedel vzadu a snazil som sa to lokalizovat ... a veru je to presne v okolo tlmica ... och, su tam nove, obidva .. co sa tam mohlo pokazit ... Posledne ma toto moje auto strasne stve .. sakris... ked nepiska, tak hrkoce ....
Anndy
Příspěvek od Anndy » 28.11.2009 00:30
bude to zniet debilne, ale ja som kupil vtedy nove tlmice (neviem aka znacka, sachs, ci mnoroe), ale pohrdol som originalmi. A za 2 mesiace som to mal spat (hrkotanie), tak som reklamoval a dal si originaly a bol pokoj....
jo, teraz je take pocasie na hrkotanie aut....
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 28.11.2009 09:09
No.. ja som kupil kayaby ..... no nic .. asi opet znova navstivim mechanika, uz tam chodim ako na pivo ...
Příspěvek od foki » 28.11.2009 18:47
a dotahl ti je poradne ?
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 28.11.2009 18:54
netusim, moze to byt aj tym ???
Příspěvek od foki » 28.11.2009 21:53
muze
