Žárovky Mondeo MKIII souhrn
ACEMajky
Re: Žárovky Mondeo MKIII souhrn
Příspěvek od ACEMajky » 24.11.2009 10:19
O baterku se nebojim, spise me to prekvapilo - aha, takze ono to vlastne sviti i kdyz auto stoji v garazi - cili ale zarovka ktera tam byla puvodne vlastne taky svitila, jenom tam slo malo stavy, tak se ani nerozsvitilo vlakno a mozna ze zrala jeste vice nez dioda v tomhle stavu (zamknute auto) - jinak jak pises, stropni svetlo mam v poloze auto
ACEMajky
Minulost:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 25.11.2009 12:54
...svítí protože tam je spožďovač, kterej se ti nabije a pomalinku se pak vybíjí....a v něm pak je zbytkovej proud, ja mam ve stropnim dvě platíčka....vždycky když jedu delší dobu, tak to zhasne tak po hodince,světlo(zbytkové)čím dál tím víc kolísá až uplně zhasne :wink:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 25.11.2009 13:01
Aha, tak do stropu sem si dal diodove sulfitky a nevsiml sem si ze by take lehce svitili,ale nestudoval sme to primo. OK diky za objasneni
ACEMajky
Minulost:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 26.11.2009 02:00
:wink:
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 27.11.2009 20:58
Kota píše:Pokud je přepínač na polohu aut,tak trochu svítí při zavřených dveří,pokud jí vypneš úplně,tak nesvítí.Ale o baterku se neboj.Mám to takhle od začátku a v pohodě.Odběr je nulový...
No chlapci, ale asi tam nebude nieco OK, pretoze rok tie ledky vobec nesvietili. Zacalo mi to pred tromi dnami, ked som rano isiel do prace. Zavrem dvere, idem nastatovat a tie mrdky nechceli zhasnut, resp. ako pisete, slabucko svietia. Ale nerobilo to, to viem na 100%. Podla mna bude niekde nieco naprd, mozno nejaky spinac alebo co. Musim nato juknut.
Inak o baterku sa bat nemusite. Tu strazi batery sever relay. Po urcitom case odpaja skoro celu elektriku v aute. Skuste sa niekedy zamknut dvojitym centralom v aute a po cca 30min zapnut vnutorne osvetlenie. :wink:
Matko001
Příspěvek od Matko001 » 30.11.2009 08:45
nie, je to normalne. Riesilo sa to na Fordclub.sk a ze je to bezne. Nebolo to vidiet, iba ked si mal lampicku naozaj odpojenu.
Robi to aj Fiesta a na nicom inom som to este netestoval.
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 30.11.2009 17:45
No ako pisem, ja som detailista a nikdy to nesvietilo. Ked som zavrel dvere, tak zhasli a neslo do nich ani 0.0000001V. To som si isty na 100%. Niekde bude zrada, a ja ju musim najst :evil:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 30.11.2009 19:38
Ja si toho taky nevsiml, az zena kdyz ji svitili konce nohou kdyz jsme jeli za tmy, tak sis toho mozna nevsiml, nebo si mel vypnuty stropni svetlo ne? Samo bude jen dobre, kdyz na to prides a podelis se
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.11.2009 20:22
Ghost to vyšťourá! :wink:
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 01.12.2009 15:59
Musím souhlasit s Ghostem, dneska jsem si namátkou jen zkoušel hodit do interiéru ( stropní osvětlení) led sufitky a obě po zamknutí auta nebo nastartovaní zhasly, žádné lehké svícení jsem u nich nepozoroval....
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.12.2009 16:20
Zvenku auta bys to určitě neviděl.U mě to bylo tak,že jsi otevřel dveře,lampičky se rozsvítily,sednul jsem a seděl dokud osvětlení aut.nezhaslo...cca 15 vteřin?Pak bylo vidět jemný svícení ledek...
Matko001
Příspěvek od Matko001 » 01.12.2009 16:25
Na tej stropnej mam 12 SMD lediek a to je jemne vidiet, na nohach mam 6 normalnych lediek a je to vidiet, len ked mam naozaj uplne biele tenisky. Inac sa to strati.
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 01.12.2009 17:19
To Kota: Já jsem se ale díval zevnitř, jak popisuješ situaci, sednul jsem si bud jsem zabouchl dveře nebo nastartoval motor ( seděl jsem stále vevnitř - před chvíli) a nic nesvítí. Cca před 15 minutami zkoušeno znova - a tma je podle mě dost.... opravdu mě nic nesvítí ani slabě....
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 01.12.2009 17:32
Honza89 píše:To Kota: Já jsem se ale díval zevnitř, jak popisuješ situaci, sednul jsem si bud jsem zabouchl dveře nebo nastartoval motor ( seděl jsem stále vevnitř - před chvíli) a nic nesvítí. Cca před 15 minutami zkoušeno znova - a tma je podle mě dost.... opravdu mě nic nesvítí ani slabě....
a nemas diody nebo zarovky v zrcatkach?me taky jemne svitili a jak jsem dal diody i do zrcatek tak uz nesviti :D
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 01.12.2009 20:05
Proste ako pisem, nesvietili na 100%. Mozno to bude vlhkostou, teraz v zime. Neviem, ale mam nato nervy :evil:
Zpět na „karoserie - mondeo mk3“
