problem s řazenim
mgviking
problem s řazenim
Příspěvek od mgviking » 03.09.2009 20:54
Mam focus 1,8 TDDI,nahle mne přestala jit zařadit zpatečka,jine rychlostni stupně jdou bez problemu.Poradi nědo s opravou?
zajo
Re: problem s řazenim
Příspěvek od zajo » 04.09.2009 11:49
táhla
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 14.11.2009 18:59
Je načase napísať sem môj problém :) . Takže: pri podraďovaní z 2 do 1 sa to akoby zasekne a musím vynaložiť trošku sily aby to tam zapadlo. Potom pri radení z 2 do 3 to akoby zapadne až na 2. krát a to takým spôsobom že ako preraďujem do 3 tak mi to zapadne ale pri pustení spojky ide cez zuby. Tým pádom musím vždy zatlačiť viac do tej páky pretože inak by to úplne nezapadlo. Neviete v čom môže byť problém? Tiahla? Alebo to môže súvisieť s prevodovkovým olejom? Díki
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 15.11.2009 12:15
Nikto nevie? :|
Fooookus
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 18.11.2009 12:02
fako,ak chces hodit jednicku mal by si takmer stat alebo presliapni spojku a ten problem z 2 na 3 mam aj ja,kym tam ale ide zaradit tak to neriesim :mrgreen:
ObrázekObrázek
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 18.11.2009 14:49
Však to je mi jasné ale chcel by som vedieť že v čom môže byť príčina lebo ked sa mi pár krát stane že to ide cez zuby tak to neni moc prospešné prevodovke podla mna :D
Fooookus
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 18.11.2009 22:02
to urcite nie,ked tak daj si to skontrolovat,ja tam davam 3 kolko krat aj na dva razi s vysliapnutim spojky :(
ObrázekObrázek
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 18.11.2009 22:30
skúsim to k niekomu hodiť nech to pozre. Len tak som tu chcel vedieť či niekto nevie :? . Ako vidím tak podobný problém máš asi len ty :|
Fooookus
Příspěvek od foki » 18.11.2009 23:13
zkus seridit tahla je to pod krytem na prevodovce , ale je potreba druheho cloveka , je tam takovy oranzovy plast , na ten se mackne tim se odjisti tahlo a on zapadne , nekdo ti nastavi razeni jak potrebujes a pak ten plastik odjistis a on zase zajisti lano .
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 19.11.2009 16:49
Vďaka Foki :wink: Skúsim to.
Fooookus
Jairo
Příspěvek od Jairo » 19.11.2009 17:29
Je mozne,ze tento problem (tazke radenie prevodovych stupnov) nastane po vymene spojky?
