Ostřikovače světel
zirafak
Re: Ostřikovače světel
Příspěvek od zirafak » 23.09.2009 06:22
asi takto to bolo myslene....pokial vymeni mensiu nadrzku s cerpadlom,ktora bola urcena iba na ostrekovanie celneho okna,za nadrzku s väcsim objemom,ktora je urcena na ostrek ako okna,tak aj svetiel,nema problem a vyssi tlak vody este dodatocne vyvinie tryska ostrekovaca svetiel,takze davat 2 nadrzky a 2 cerpadla je uplna zbytocnost a o uspore asi tiez financii tiez pochybujem :idea:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 23.09.2009 06:35
Souhlas, viz můj příspěvek výše. A ostřiky t ochcávie mají jiný sklon na nárazníku než Focus. Zkus pohkedat zpátky :wink:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 23.09.2009 11:33
to zirafak - pokud se bavíme o FF I , tak není rozdíl v nádržkách na ostřik jen oken ,nebo ostřik oken + světel :wink: nádržky jsou úplně totožné v objemu a tvaru :wink: . A pokud dáváš (nebo máš z výroby) ostřikovače světel ,tak tam vždy do nádržky přidají VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO ,které je určeno jen na ostřik světel :wink: . A pokud by někdo chtěl šetřit a napojil to na klasické čerpadlo na ostřik skel , tak mu to prostě stříkat nebude ,protože tlak čerpadla nezvedne ani trysky ,natož ,aby něco vystříklo a čistilo to ještě světla . :wink: a ani když tam dá např trysky z Ochcávky :wink: Tak doufám,že se chápeme :wink:
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 23.09.2009 11:55
jamaka píše:Nadobka je rovnaka, len je tam pridany motorcek.
Wolf2 píše:stejná nádobka ,jen stačí vyvrtat díru dát těsnění a motorek a všechno jede,každá nádobka má výlisek na přichycení druhého čerpadla (není potřeba kupovat jinou nádobku !!!!!!!!!)
http://forum.ford-focus.cz/download/fil ... &mode=view
Jelikoz ty ostrikovace tam byly, tak doufam, ze je tam priprava. A jak psal Jamaka i Wolf2, nadrzky jsou stejne.. Budu na to muset kouknout, jen si nejsem jisty, jestli bude neco videt at uz pres motorovy prostor, nebo podbeh.
Jinak teda je mozne pouzit cerpadlo z Octavky, ale opet jen vysokotlake na svetla. Jestli se tedy pouzijou trysky take nebo make, by melo byt jedno, jestli se pouzije spravne cerpadlo, Ja?
Ford Focus 1.6 16V Trend / r.v. 2002 / 150 tkm / Fólie 45-10 / 16'' Ford Graphite / K&N / REMUS / GREY / GALERKA!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Ford Focus 1.6 Trend / r.v. 1999 / nedojetých 76tis / GREEN / GALERKA!
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 23.09.2009 12:10
Trysky z Octávie mají jiný sklo než sklon nárazníku u FOFO. Nebudou asi sříkattam, kam mají :roll:
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 23.09.2009 16:13
Aha.. A z jakeho auta to tam ma Damon?? Jsem myslel ze o Octavky prave.. Navic ty trysky by mohli byt polohovatelne, nebo ne?
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 23.09.2009 16:24
Ma origo Focusacke
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 23.09.2009 18:36
to Kroco02 ,stačí koupit ostřikovače na Renault Megane II a je po problému . viz. odkaz dole. Mám je na svém autě a montoval jsem je i na Focuse co má Vlko a vše funguje jak má :wink:
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 23.09.2009 18:48
Jj, jasny..me slo o to, ze znam cloveka, ktery by mel ty z octavky a mohl bych je mit za hubicku..
Jinak Damon jak spravne zirafak psal je ma origo z focusa.. 8)
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
tommysek
Příspěvek od tommysek » 16.11.2009 23:58
kluci mě chybí ta příprava pro relátko, a chtěl bych to dodělat tak, jak to patří origo, ví někdo jak to má origo fungovat, popř. obrázek zapojení
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 17.11.2009 17:52
Origo "raději ne", protože by to po 3tím tříknutí na okno stříklo na světla a to je žrout vody v nádobce jako svině !! Já to budu řešit tak, že si udělám někde extra tlačítko na ostřiky světel. Pokud seženu tlačítko na 12V, které pobere cca 3A, tak to dám na přímo jen pořes nějakou 4A pojistku a jak ne, tak pře relátko.
tommysek
Příspěvek od tommysek » 17.11.2009 18:15
to ihrdlick:
díky za radu, jen nevíš ještě, jak dlouhá doba je potřeba k ostříknutí světla? abych věděl na jak dlouhou dobu mám nastavit to spínání. dík
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 17.11.2009 19:08
1-3 vteřiny, to čerpadlo je docela výkonné, takže voda je tam hned... 2 vteřiny jsou optimální
Příspěvek od foki » 17.11.2009 22:56
Kroco02 píše:No ja aby to bylo relativne co nejmene financne narocne.
co kdyby jsi treba resil to aby to relativne co nejlepe fungovalo :mrgreen:
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 18.11.2009 22:49
:oops: :roll:
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
