nezhásína BC a displej radia u FFII
- tomason
Re: nezhásína BC a displej radia u FFII
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- anubis
zial, mne tacho svieti od 15min po hodinu...nikdy som to seriozne nesledoval. casu nie je tolko,aby som postaval pri aute hodinu. a baterku som este nenasiel vybitu...je to haluz, nesvedci to o kvalite prace v nemecku, zial
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
zirafak
Uznavam,ze je to nezmysel,ale co to ma s kvalitou prace v Nemecku???
- Anndy
Mno, seriozne (dovod) ten jav mi ani v sevise (ba) nevedel nikto popisat, ale to je jedno - treba si zvyknut a basta.
Si ale myslim, ze to je taka trauma prvej noci (ci dni) kazdeho majitela focusa
Ked som si objednal mojho, a cakal som, tak jeden zo susedov z okolia si prave doniesol focusa domov. A asi 2x som ho videl, ako po zamknuti auta beha okolo neho ako splaseny, pozera dovnutra a skusa vsetky dvere, vracia sa po chvili. A furt som nechapal co riesi.
Ale v prvy den po prevzati mojho auta, resp. prvu noc som pochopil
, tiez som chodil ako idiot okolo
, ci som nezabudol nieco dobre zatvorit a z okna som sa pozeral este hodinu po odstaveni, ci to uz zhaslo
Na druhy den som volal hned rano do servisu a tam ma upokojili, ze je to O.K.
- pavel28
Vypozoroval jsem na mém C-maxu takovou věc,a to že když zapnu světla do polohy aut,rozsvěcování světel a potom vypnu motor,a následně světla,tak ten displej svítí snad hodinu.Ale když mám zaplé světla do normální polohy,tedy vypnu světla ,potom motor,tak ten displej zhasne za 15min.Je to normální???
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
zirafak
Oneskorenie tam je,ale ze by na to mala vpyv funkcia auto,som nespozoroval.Hodina sa mi zda trosku prehanka 15-20-25 min je ok.
- pavel28
Vážně tam mám takové časové rozdily,ale je fakt,že auto, vůbec nepoužívám,že by to na to mohlo mít vliv????
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
zirafak
Praveze ja to mam na AUTO stale kvoli dennemu svieteniu a cas na zhasnutie BC je max nejakych 20 min
- pavel28
Tak jak to auto,vlastně funguje:Já když jej zapnu ne dne,tak se to nerosvítí,ale večer ano,takže to s denním svícením nemá nic společného.Podle mě se tedy světla rosvítí,pokud se venku setmí,nebo se pletu?
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- Jiri02
Po stejné době zhasne i osvětlení otevřeného "kastlíku" i zapomenutého zapnutého osvětlení kabiny. Je to napojené na stejný časovač.
zirafak
Je to /aj/ inak.Citaj viac tu:pavel28 píše:Tak jak to auto,vlastně funguje:Já když jej zapnu ne dne,tak se to nerosvítí,ale večer ano,takže to s denním svícením nemá nic společného.Podle mě se tedy světla rosvítí,pokud se venku setmí,nebo se pletu?
http://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 8ce320872b
- pavel28
Tak ty světla pro denní svícení jse nyřešil suprově,co myslíš,půjde to stejně udělat i na C-Maxu rv.12/ 2006 ??zirafak píše:Je to /aj/ inak.Citaj viac tu:pavel28 píše:Tak jak to auto,vlastně funguje:Já když jej zapnu ne dne,tak se to nerosvítí,ale večer ano,takže to s denním svícením nemá nic společného.Podle mě se tedy světla rosvítí,pokud se venku setmí,nebo se pletu?
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
zirafak
Treba vyskusat podla toho navodu.
eddie
svietenie pal. poc.
- svietenie PC
ahojte
kupil som si ford focus II 2006 a vecer po odparkovani som zistil ze mi po zatvoreni auta stale svieti palubny PC. Vedla mna na parkovisku stalo to iste auto a malo ho vypnute. Chcem sa spytat ci niekto z Vas sa s tym nestretol , alebo je to normalne. Diky
Ford Focus II sedan 1,6Ti-VCT 2006
- Anduril
Re: svietenie pal. poc.
Uz se to tu resilo. Po nejake dobe (ruzne dlouhe) to samo zhasne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
