Podtlakový ventil turba
Miro Hudák
Příspěvek od Miro Hudák » 15.11.2009 18:52
Zdravím všetkých focusákov, v jednej téme som tu čítal o poruche podtlakového ventilu turba. Vie mi niekto povedať o chybách ake sa prejavuju pri poruche tohto ventilu? Pri mojom focuse mám ten pocit, že turbo ťahá od 2100 ot. vyššie. Vymenil som aj palivový a vzduchový filter, ale veľku zmenu som v tom nezbadal. Ďakujem za pomoc.
FoFo I, ´02, 1.8TDCi 85kW, 5.8 l/100km, xenony ST170
Pepi
Re: Podtlakový ventil turba
Příspěvek od Pepi » 16.11.2009 15:11
Nevím to jistě, ale myslím si, že tvoje turbo už nemá podtlakovou regulaci. :idea: Mělo by mít proměnlivou geometrii lopatek a tato regulace sem tam zatuhne. Někdy to jde rozhýbat, někdy ne. Já si ale myslím, že ty 2tis otáček je akorát pro zabírání turba. Pokud ti to nevyhovuje, tak potom se nabízí chip tuning.
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
PedroH
Příspěvek od PedroH » 16.11.2009 16:42
Správně by mělo turbo zabírat od cca 1750 otáček. Když je to výš nebo níž, je něco špatně.
Miro Hudák
Příspěvek od Miro Hudák » 16.11.2009 17:49
Od 1750 do 2100 ot. turbo viac počujem než cítim. Ale od tých 2100 ide jak strela. Chýba mi možnosť porovnať moj focus s nejakým iným s rovnakou motorizáciou. Nebýva niekto v okolí Prešova?
vitut
Příspěvek od vitut » 16.11.2009 22:26
Muzu ujistit, ze variabilni lopatky turba jsou nataceny prave podtlakovym ventilem (vsechny TDCi FoFoI). Pokud je ventil spatny nebo mechanismus lopatek zatuhly, tak neni lopatka pri nizkem tlaku spalin spravne natocena, aby mela co nejvyssi ucinnost. Pak Ti zacne turbo tahat nekde kolem 2100 - 2200 otacek.
Kdysi jsme tu debatovali na toto tema. Zmer si odpor na civce podtlakoveho ventilu (prvni ventil zprava na liste pri pohledu zpredu do motoroveho prostoru), zkontroluj chod jehly ventilu a tesnost hadicek. Nasatim hadice vedouci k turbu zkontroluj chod vahadla na turbu (je dobre videt na predni strane tela turbodmychadla) ...
Casto taky pomuze "naucit" motor nova data po odpojeni baterie ...
Pepi
Příspěvek od Pepi » 17.11.2009 00:21
vitut píše:Muzu ujistit, ze variabilni lopatky turba jsou nataceny prave podtlakovym ventilem (vsechny TDCi FoFoI).
jo pravda melu zmaty, díky za opravu :idea:
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Miro Hudák
Příspěvek od Miro Hudák » 17.11.2009 18:29
Vďaka chlapi, skúsim zmerať ten odpor cievky dúfam, že to nejak nezbabrem. A aký by mal byt ten odpor?
vitut
Příspěvek od vitut » 17.11.2009 20:37
Presne Ti to nereknu, jestli si dobre vzpominam, byly to jednotky Ohm. Kazdopadne tam nesmis mit nekonecny odpor ...
Miro Hudák
Příspěvek od Miro Hudák » 02.02.2010 20:04
Koľko má konektorov ten ventil? Môže ho prosím niekto nafotiť? Vďaka
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 03.02.2010 22:37
tak sleduj hadicku a uvidis ktery to je. vsechny at us tam mas 2 nebo 3 ventyly maji konektor s 2 draty. jinak koukni i na hadicku casto byva u turba derava a pak to min naklapi
JxJ
Příspěvek od JxJ » 04.03.2010 13:20
Nevíte hoši na kolik vyjde jeho výměna?
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
vitut
Příspěvek od vitut » 04.03.2010 13:44
Vymena jednoho ventilku? Asi Te zklamu, na FoFo se dodava jen cela lista se vsemi ventilky a stoji nova pres 4000,- Kc. Da se to jeste udelat tak, ze koupis ventilek na Mondeo, ktery je stejny. Pak uz zbyva jen vrakoviste ...
JxJ
Příspěvek od JxJ » 04.03.2010 14:37
Aha, no jde mi jen o to, že mam teď auto u známýho na opravě/výměně vstřiků a řikal, že mam prasklej podtlakovej ventil nebo hadici k němu ( teď si nejsem jistej), tak jen sonduju na kolik to vyjde. Je to stejně jedno¨- pálka to bude tak jako tak 8O
No nicméně ti děkuju za info .
cole
Příspěvek od cole » 04.03.2010 21:03
no tiez som mal podobny problem s ff1 auto netahalo a pri 2100 otackach som dostal taky kopanec ze mi hlavu odtrhlo skoro.. zly bol nejaky ventil zhora, ale vraj nebol podtlakovy a z buracky ma vysiel na 30 ojro tusim oprava trvala tak 2 min... :lol:
Focus RS MK1 #0552 & Focus ST-Line TDCi & Ochcavia III 2.0 TDI
Past Focus II 2.0 TDCi, 136 PS, Grey Titanium 2006, Eibach pro kit + spacer
Past Focus TDCi 115 PS, 3D Grey, Eibach, Francois Duval limited 2002
