Mě to dělalo to samé-stejný ročník. Pak jsem začal tankovat u OMV a ručka ukazuje plnou hned. Zdá se mi, že mají citlivěji nastavené pistole, tzn. vypínají dřív a do nádrže se tolik nevleze. Vždy beru do prvního vypnutí. Možná to s tím souvisí.dexi píše:Mně se stavá po natankování plné nádrže, že počítač neukazuje kolik km lze na nádrž dojet. Ručička palivoměru zůstává okolo 0 , ale po ujetí asi 20km se postupně pomalu presune a ukazuje správně plnou nádrž tež počítač začne ukazovat počet km na dojetí. Ford focus 1,6 rok 2002.
Palivomer
- Alonso68
Re: Palivomer
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
dexi
Re: Palivomer
Jak zde někdo radil tak jsem natankoval plnou nádrž do prvního vypnutí tank. pistole a vše ukazovalo v pohodě jak palivoměr tak počítač. Fokus 2002 hathback 1,6 benzin sspotřeba 6.8 až 7.5 podle stylu jízdy. Hradec Králové - Šumava a zpět po dálnici (okolo 150km/h) sptřeba 6,5l litru
- Bobesh
Re: Palivomer
Takovej blbej dotaz, nikde jsem o tom nic nenasel. Mam Focus asi 14 dni a ted me se mel palivome na nule, ale palubni pocitac me hlasil, ze mi zbyva cca 50 km. Radsi sem natankoval, asi 52 litrů. Ale o co mi jde, kdyý mám palubní počítač, tak to se mi nebude rozsvěcovat kontrolka palivoměru. Je fakt, že počítač hlasil 80 km, a má keště hlásit 40 a 20. Díky
BPeterj
Re: Palivomer
Zaujímavé čítanie v tejto téme. Tiež sa mi stalo, že som pred týždňom prvýkrát natankoval štrichom a ešte som to dotlačil čo sa tam zmestilo na dva tri krát.
Následne som sa zľakol, že sa mi pokazil palivomer, keďže som prešiel 200 km a ručička stále ukazovala plnú nádrž. Až po prejdení 300 sa rýchlejšie vydala smerom na dol. Zatiaľ som problém s palivomerom nemal a tankovanie poctivo sledujem s prepočtom na odjazdené km.
Moja skúsenosť :
- rezervu som zatiaľ neskúšal dojazdiť do sucha ale spravil som v pohode 50 km. (Úplný dojazd sa u benzínov neodporúča kvôli možnému poškodeniu katalyzátora)
- 90% štartov realizujem až po prebehnutí testov kontroliek a palivomer zatiaľ ukazoval bez problémov
- priemerná spotreba na dlhších jazdách 6,1 - 6,5 l, ale v meste v zime som vyskočil aj na 8,5 l. Motor však zbytočne netrápim a často ho využívam aj na dobrzďovanie podradením.
Moja skúsenosť :
Focus combi 1,6 16v, r.v.1999
- Srnka
Re: Palivomer
Tak si představte, že se mi plovák schopil a ukazuje jek má
Trvalo mu to jenom rok a tři měsíce
Konečně mám klid, ale tankuju jen u jedné banzinky na plnou nádrž. U jiných to neriskuju a tankuju jen 3/4 a malinko do nádrže
- Marwi
Re: Palivomer
Zdravím, měl bych dotaz. Nedávno mi po ťukanci na zadek přestal ukazovat palivoměr. Ručička leží a oko svítí. Řekl bych, že bude seklý plovák, ale nikde sem nenašel postup jak ho vyndat. Vím, že pod zadníma sedačkama vede kablík skrz karoserii, ale víc ne. Díky za rady
Focus 1.4 16V,2001, hatchback
- Miki.N
Re: Palivomer
Marwi: Na plovák se dostaneš jen přes palivové čerpadlo, takže jedině sundat celou nádrž. Měnil jsem teď palivové čerpadlo a plovák byl v podstatě připojený k palivovému čerpadlu jako celku.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
- Marwi
Re: Palivomer
Tak problém vyřešen. Naštěstí byl plovák nějakym záhadnym způsobem seklej, takže po uvolnění ukazuje opět ok. Ale teda nečekal jsem, že ta nádrž půjde dolů tak těžko.
- Scooby
Re: Palivomer
Uplne kazdej focus ma hladove oko? Ptam se protoze se mi jeste nerozsvitilo a vim ze u treba u escorta v budikach taky bylo, ale ne kazdej ho mel zapojeny
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
- Bobesh
Re: Palivomer
já nemám, ale protože mám BC a ten mi ukazuje na kolik km mám benzin
- Scooby
Re: Palivomer
Myslis palubni pocitac, ze jo?
No a jinak vsechny fofa bez palubaku by meli mit zapojene/funkcni hladove oko?
To, ze bych mel prasklou zarovicku se da zjistit nakym vyblikanim testu ze jo?
- kemo
Re: Palivomer
Tak jsem další v řadě s problémy s palivoměrem. Už jsem to psal v jiném thredu, ale ať je to pohromadě.
Asi jsem mu dal nějak nadstandardně pokouřit na škole smyku, ale když jsem tamodtud odjížděl, tak fofík ukazoval že má prázdnou nádrž. Po chvíli se srovnal, ale od té doby mi to fest zlobí. Jakoby se mi nádrž zmenšila o 10litrů (ne li více). Od té doby jsem tankoval tak 4x do plné a nesrovnalo se to. V servisu na diagnostice jsem byl a nic to neukázalo. Akorát si mysleli, že jsem blbec co neví jak má velkou nádrž.
Když mi teď palubní počítač ukazuje, že mám prázdno (jednou kvůli tomu už i chcípnul), tak tam do plné natlačím maximálně 40l.
Nemáte někdo zkušenosti s opravou? Je potřeba výměna plováku nebo ho stačí rozhýbat? Asi někdo s TDCI, u TDDI je to prý jinak.
masilkov
Re: Palivomer
Ahoj,máme doma taky focusa. RV-2003 1.8tdci. A ted to taky začalo blbnout a to tak,že je tam treba třičtvrtě nádrže a najednou to ukazuje pořád plnou. Třeba třicet km v kuse, potom se to zase porovná a za chvilku zase. Já se přikláním tomu,že budu muset někomu zavolat,jestli nemá plovák. A zkusím ho tam vyměnit. Dořešil to někdo z vás?????
