zirafak
Re: Baterie
Siel by som do MOTORCRAFTU
- stan
Re: Baterie
aj ja som bol tak rozhodnuty ale za tu istu cenu mat silnejsiu bateriu je zda sa mi lepsia volba, dalsi dovod je ze som nasraty na ford servis a ked nemusim tak tym drzym papuliam zarobit nedam
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
- stan
Re: Baterie
http://auto.idnes.cz/autobaterie-nejdra ... tomoto_fdv
ci je to pravda alebo nie zrejme original baterie do prvovyroby su lepsie ako "original" ktory kupim v servise a asi by bolo naivne si mysliet ze vydrzi 8rokov ako povodna, mozno keby som ju pravidelne raz do roka nabijal vydrzala by dlhsie
- Damon
Re: Baterie
Tak tady se zrovna motorcraft moc nevycajchloval
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- richisan
Re: Baterie
Je to stary znamy fakt ze fabricke baterky su A a potom su B a C triedy, ktore sa predavaju ako nahradne diely. To, ci vydrzi 5,8 alebo 10 rokov ziaden predajca nezaruci
, lebo to dost zavisi od toho, ake trate jazdis, ako casto, ci ju neruntujes a p.
EDIT: pokial ide o ten konkretny test, ktory tu hodil stan, moc by som nan nedal, lebo takych testov je dnes na webe spusta a ich vaha sa uz mnohokrat spochybnila. Skor by som sa riadil podla renomovanych benchmarkov...
- stan
Re: Baterie
este som nasiel blizko bydliska moll m3plusK2 ktora dopadla v teste najlepsie spolu s opel a berga 56ah 500a za 102,94€ skoda ze v tom teste nebola varta, ale mam podozrenie kedze vlastnikom varty a berga je johnson controls ze to bude kvalitou velmi podobne
- stan
Re: Baterie
este k moll-ke vidim jedno pozitivum, ze nepatri medzi tzv. bezudrzbove baterie a da sa dolievat destilovana voda, co sa pri tych zaliatych neda, neznamena to ale ze sa z nej vela odparuje pretoze je schvalena aj pre pouzitie v kabine, a ma magic eye
- stan
Re: Baterie
tak teda tu je druhy test je ale starsi http://www.obroda.sk/clanok/20174/Autob ... esvedcili/ a este z ich stranky http://moll-batterien.de/moll_englisch/quali.html asi to nie je az taka nahoda, ale kazdy si urobi svoj nazor , ja som si uz svoj urobil, tiez ked som kupoval auto ford nebola prva volba ale jednalo sa mi o jazdne vlastnosti a spolahlivost co boli vychvalovane a to ma presvedcilo, dielenske spracovanie je uz druha vec, uz mam auto 4x nafotene na reklamaciu u fordarichisan píše: EDIT: pokial ide o ten konkretny test, ktory tu hodil stan, moc by som nan nedal, lebo takych testov je dnes na webe spusta a ich vaha sa uz mnohokrat spochybnila. Skor by som sa riadil podla renomovanych benchmarkov...
speedex
Re: Baterie
jak poznam ze je baterka uz na odpis? kdyz jsem pred par dny koupil focuse tak stal asi 8 dni a nesel nastartovat. po nastartovani pres kabely nastartuju, ale cetl jsem tu neco o tom ze pri startovani se pohnou rucicky na budicich coz se deje i me. Co to znamena jsem antitechnicky typ tak mi prosim poradte co mam delat.
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
Wolf2
Re: Baterie
Znamená to ,že je čas vyměnit ,nebo dobít baterku ,ale ve tvém případě to vypadá na výměnuspeedex píše:pri startovani se pohnou rucicky na budicich coz se deje i me. Co to znamena jsem antitechnicky typ tak mi prosim poradte co mam delat.
- pelen
Re: Baterie
speedex, nejprve si zkontroluj hladiny elektrolytu, potom baterku poradne nabij, jako posledni uvazuj o koupi nove baterie.
- BobTDCi
Re: Baterie
Ak tam je baterka, ktorá má články otvorené - teda so zátkami - tak ak ich otvoríš a na zátke z vnútornej strany i v článku - "kam dovidíš" - bude akoby "grafitový mastný povlak" - tak má tvoja baterka už všetko za sebou...
speedex
Re: Baterie
Dneska se mi vymazal počet ujetých kilometrů za den. Tak nevím jestli to není na výměnu. Zkusím zajet do servisu ať se mi na to podívají ale mám strach z toho, že když tu baterku odpojí tak se mi auto zakóduje a budu v prdeli.
- Jozkablack
Re: Baterie
Co myslíš tim zakódovánim? Rádio odkóduješ a proběhne jen restart ŘJ motoru. Jinak už jsi jí laskavě nabil, jak ti tady třeba Pelen radil?
speedex
Re: Baterie
no prave ze ji nechci odpojovat a nabijet kdyz nevim jak je to s tim kodovanim...jak odkoduju radio ja ani neznam zadny kod...nikdo mi nic nerekl kdyz jsem to kupoval
