palubný počítač - priemerna spotreba
mehturt
Re: palubný počítač - priemerna spotreba
Příspěvek od mehturt » 29.09.2009 14:43
mne ukazuje BC spotrebu pomerne presne, vzdy je ten rozdiel do 0.1 litra s vypocitanou.. v sobotu som tankoval, dojazd som mal 20 alebo 30 km, a natankoval som 50.8 litra
2013 Focus kombi
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 29.09.2009 14:52
ale nadrz je 55l
mehturt
Příspěvek od mehturt » 29.09.2009 14:58
ano, tym som chcel povedat ze vzdy tam je este nejakych 4-5 l
2013 Focus kombi
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 29.09.2009 15:07
podla mna je tam rezerva 3-5l.
ked palubak ukazuje dojazd 0km tak este das tych cca 50km :idea:
tazko sa to ale skusa, jedine s plnou bandaskou benzinu v kufri to vyskusat :wink:
k tejto myslienke ma vedie hlavne fakt, ked som kupoval focus aj mondeo, tak mi do nadrze naliali 4l benzinu (povedal predajca), na palubaku svietil dojazd 0 km a v pohode som dosiel na pumpu, s focusom 4km a s mondeom dokonca 12km
ti co nemaju palubny pocitac sa ale musia riadit iba rucickou palivomera a vystraznou kontrolkou
na mondeu je aj rucicka palivomera elekronicka, ukazuje mnozstvo benzinu v nadrzi podla aktualnej spotreby, je bezne ze cestou do kopca klesne rucicka na 0 a nasledne ako idem dole kopcom zasa vystupa aj na 1/8 nadrze :mrgreen:
totalna haluska 8)
ale toto iste robi aj palubak, hore kopcom mi dojazd klesne na 0 km a dole kopcom zasa vystupa, raz z donovalov mi vystupalal dojazd z 11 km na 96 km a dokonca aj zhasla vystrazna kontrolka prazdnej nadrze :mrgreen:
chillik
Příspěvek od chillik » 29.09.2009 18:51
dnes som mal dojazd 36km..a natankoval som 47,41 na druhe vypnutie pistole....hm...najzdene som mal 915....a BC mi priemerku ukazal 4,3...ehm
Pincek
Příspěvek od Pincek » 04.11.2009 19:19
Tak na toto by asi bylo nejlepší vzít si asi nejlepší systém od BMW. Někde jsem četl, že v nádrži mají senzor, který vysílá každou vteřinu signál do nádrže (jestli se to takhle dá říct) a podle toho přesně pozná (tolerance je jedna deci!), kolik je tam ještě paliva a kolik je tam volného místa.... Ovšem o kolik je to dražší, než klasický plovák, to nevím.... každopádně je to zajímavá věcička :)
Rumbo
Příspěvek od Rumbo » 08.11.2009 21:25
chillik píše:dnes som mal dojazd 36km..a natankoval som 47,41 na druhe vypnutie pistole....hm...najzdene som mal 915....a BC mi priemerku ukazal 4,3...ehm
chillik a vies ze u mna je to presne tak isto?
dojazd 34 km, najazdenych som mal 934, BC priemerku ukazuje cca 4,3 - 4,4 ale natankoval som 47, 74 litra
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
chillik
Příspěvek od chillik » 08.11.2009 22:19
Rumbo....ja to nechapem..na ten palubka vobec neni spolah....akotat v tom ze ked dojde nanulu tak musim ist tankovat a nemusim velmi ponahalt..hm...neviem v com moze byt problem...
ballu
Příspěvek od ballu » 09.11.2009 09:27
Protože palubák bere spotřebu ze vstřiků a propočítává to na ujeté km , mohu potvrdit, že PP ukazuje průměrnou spotřebu dosti přesně. Rozdíl ve spotřebě PP a dotankování není proměřováním palubáku ale na 100% tankováním - stojan, pěnění PHM a taky tolerancema při výrobě nádrže a všech komponentů uvnitř ní/plováku/. Mám na palubáku dojezd 30 km a tankuji na první vypnutí pistole. Mám to odzkoušený, že u jednoho stojanu dotankuji více i o 5L 8O , než u druhého. Při najetí 720 km, těch 5L natankovaného navíc dělá pak rozdíl palubáku a dotankování těch 0,5L /100 km. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
chillik
Příspěvek od chillik » 09.11.2009 09:45
no ja tankujem stale u toho isteho stojana..v petrzalke lukoil...cislo 5....a tankujem na druhe vypnutie....tak neviem...spotrebu podla vypoctov mam stale rovnaku sa da povedat takze nafta tam je stale rovnaka...
ballu....o 5litrov viac???...to neeee...to je vela..ja stale pri dojazde cca 30km ...tankujem 46,47litrov..take 5litrove vykyvy neboli nikdy....
ballu
Příspěvek od ballu » 09.11.2009 10:30
Pak jedině, že plovák ukazuje méně nafty, než tam ve zkutečnosti je. Jedině to poopravit diagnostikou ale na druhou stranu tvá varianta je lepší, než aby palivoměr něco ukazoval a nádrž byla na suchu. :( Já většinou tankuju když mám najeto kolem 650 km , něco může zahaplovat a pak zůstanu někde viset. S čerpadlem jsem si užil dost, než jsem vyměnil nové, to bylo rozhašené vše, palivoměr, hladové oko i dojezdové km. :(
Nevím, čím to bylo, ale těch 5L rozdílu bylo pokaždé u jiné pumpy než pravidelně tankuji. Dojezd jsem měl 30 km a dotankovával jsem kolem 57L při nádrži 58,5 L. Někde jsem četl, myslím že ve Světě motorů, konkrétně o nádržích. V rámci tepelné dilatace pohoných hmot, je v každé nádrži po hrdlo po prvním vypnutí rezerva 8 - 12 L dle velikosti nádrže. V tomto případě opravdu záleží na seřízení pistole a pěnivosti benálu a jestli zátěží v kufru není nádrž nakloněna. Všechno pak má vliv na natankovaném množství. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
chillik
Příspěvek od chillik » 09.11.2009 11:04
ako je mi luto ze mi to neukazuje presne...ale nezblaznim sa z toho tankujem stale okolo 900-950...podla toho ci musim alebo nemusim ist do roboty....a tankujem ako pisem okolo 46-7 litrov sak to vidno v mojom popise jak tankujem...take mas pravdu mam ten lepsi pripad :o))..kedze pri 0lovom dojazde by som mal mat este tie 4 alebo aj 5 litrov v nadrzi..:o))
Anndy
Příspěvek od Anndy » 09.11.2009 12:12
Teraz som zase robil rozne pokusy s tym :D
v meste som vynuloval a na nejakych 130km mi ukazoval spotrebu 11,2 pricom realna bola (podla tankovania) 9,9. Cize velky rozdiel.
Za dalsie - siel som do KE a pobehal som okolie. Vynuloval som pred odjazdom, po spotrebovani 40l paliva som natankoval znova, pocitac ukazoval po predjeni 523 km 7,9, vypocitana bola 7,6 :D
chillik
Příspěvek od chillik » 09.11.2009 12:47
tak o 0,3rozdiel to je do pohody....mne sa myli nieekdy viac ako o liter
Anndy
Příspěvek od Anndy » 09.11.2009 13:19
Aj mne, najma v meste, s tym ma velky problem.
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: slavmas a 0 hostů
