kolísání intenzity světel
- jasopc
Re: kolísání intenzity světel
Kluci potrebuji opravu poradit při jízde v noci mi občas při dálkových světlech při cca 1800-2000ot/min, při zařazené rychlosti, mi lehce pohasnou a hned se zase rosvítí světla čím to může bejt??? Popřípadě kde zjistím zda je špatná regulace. Ve znaščkovém to meřil dobijení a to je ok.Díky
FoFo I combi, black, 1,8 TDCi, 07/2002
- pelen
Intenzita svetel je silne zavisla na napeti. Altik dobiji nejmene na volnobeznych otackach, proto muze intenzita svetel poklesnout pri vyrazeni rychlosti. Muzes mit take chybny kontakt mezi patici a zarovkou.
Mi se originalni patice rozsypaly, tak jsem je nahradil klasickymi bakelitovymi, ty vydrzely jen 1,5 roku. Ted o vikendu jsem namontoval kvalitni patice H4 keramicke.
- jasopc
Nevíte někdo jak je to s opravu toho regulator napetí
- stand
Mam něco podobného, na volnoběh světla svítí méně, jakmile sešlapnu plynový pedál(byť jen tak že se ani malinko nezvednou otáčky motoru) světla se rozsvítí více.
Takže u mne to asi nebude alternátorem(když se nezvednou otáčky), ale má to něco společného s el. plynovým pedálem.
Popravdě se mi to moc nelíní, ale nijak extrémě nevadí.
- rubenso
Ja som dnes spozoroval, ze mi preblikava cele podsvietenie palubovky. Asi budu pohasinat aj svetla. Tiez to bude suvisiet s regulatorom? Albo to naznacuje inu poruchu?
- rubenso
Nechal som auto nastartovane, otvoril kapotu a sledoval motor. Spraval sa velmi cudne, otacky kolisali, svetla priam blikali a niekolko krat mal tendenciu zdochnut. Z pojiskovej skriknky som cca kazdu pol minutu pocul cvankunt nieco (asi rele). Nakoniec auto zhaslo, a pri opetovnom nastartovani vybehli budiky, (co indikuje slabu baterku) a uz to nenastartovalo, len cvakalo znova asi nejake rele. Ale ani starter netocilo. Fakt som z toho jelen.
- matys
rubenso.........zkus nastartovat pomocí propojovacích kabelů z jiného nastartovaného vozu . Proměř nabití i kapacitu své baterie.
- rubenso
Asi odisiel regulator alebo alternator, pondelok s tym idem do servisu. Baterku som nabil, tak snad tam dojdem. Pre istotu svetla necham vypnute, nech to zere co najmenej.
- rubenso
Tak bol chybny regulator......vymenili za novy + nove uhliky a vycistenie alternatora. Vymenil som aj neposlusne cidlo tachometra a hned sa jazdi lepsie. Fokus si na vianoce vypytal pekny darcek
, zaroven aj narodeninovy, pretoze 23.12. bude rok, co ho mam. Ale planoval som vymenit nieco ine, takze to odlozim na novy rok.
- rubenso
Ale pohasinani svetel a palubovky to nevyriesilo. V nizkych otazckach to pripisujem volnobeznemu ventilu. Ale pri zaradenej rychlosti a otackach nad 2000 to pozorujem tiez, ale iba vo forme kratkeho prebliknutia. Fakt neviem, co by to teraz mohlo robit
Spinerova
rubenso píše:Asi odisiel regulator alebo alternator, pondelok s tym idem do servisu. Baterku som nabil, tak snad tam dojdem. Pre istotu svetla necham vypnute, nech to zere co najmenej.
- gargulakj
Zdravím, taky vám při ABS zablikají světla?
To má takový velký odběr? Vůbec mi ta elektrika přijde taková nějaká nestabilní nebo jak to napsat
Ony ty světla zablikají slabě snad i při zapnutí ventilátoru na volnoběh
To se pak nemůžu divit proč při dobrždovaní na volnoběh kolísají otáčky a blikají světla..
- jasopc
Chlapy tak dělá mi to stále nevím čím to mám tedy začít řešit první.
- venaf
Rubenso kolik tě ta oprava stála? Výměna regulátoru atd...jde mi hlavně o ten regulátor a jestli to seženu i jinde než v origo servise. Případně kde to vůbec najdu....díky
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- jajjcy
Taky mi pohasínají světla,ale jenom za jízdy a to když vymetu nějakou kaluž,klíňák si zapíská,světla pohasnou a pochvíli to je dobré.Příčítám to tej vodě,že se nachvíli namočí klíňák.
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 0 hostů
